    Solved Probleme pour supprimer des systemes
    supprimer systemes
    • jitter
      jitter last edited by
      bonsoir,
      j'essaye de supprimer des systemes sur le carrousel mais rien n'y fait. Je vais dans le dossier share/rom a travers mon navigateur. Je supprime les jeux dans chaque systeme .
      Quand je fais une mise a jour des jeux dans recalbox dans emulstation , ils disparraissent bien. Mais quand je redémarre le systeme complet, tout réapparait......
      config: pc x64 , recalbox 7.0.1 sous clé usb et stockage sur la meme cléf usb. le stockage est réglé sur internal.
        il faut supprimer la gamelist.xml aussi.¨
        et si ça revient toujours , il faut les supprimer :
        monter la partition en écriture (voir post-it=
        supprimer les roms et gamelist.xml dans /share_int/roms/
        • jitter
          bonsoir,
          merci pour l'info, çà marche au poil.
