    Solved [Résolu] GPIO/Xin-mo... select/HK ?
    gpioxin-mo selecthk
    2096
    • A Former User
      A Former User last edited by
      <p style="text-align: left;">Bonjour à tous !</p> J'ai fabriqué un bartop 2 joueurs il y a 3 ans, ça tournait avec un pi1 sous raspicade via une interface Xin Mo. Aucun problème de config, tout était simple. J'ai suivi le schéma de câblage, configuré chaque touche et hop, GO !   J'ai due récupéré le pi1 l'année dernière et la depuis peu je souhaite lui coller un pi2 sous recalbox. Ça tourne au poil avec des manettes usb, bravo aux acharnées qui ont bossés dessus.   Mon problème : La borne est donc fait pour accueillir 2 joueurs sur stick arcade et j'ai rajouté en facade 2 prises usb pour brancher des manettes de SNES ou NES selon les jeux. Avec les manettes usb, ça tourne. Mais pour connecter mes sticks, j'ai d'abord essayé via l'interface Xin Mo, après différents câblages, plus des test en tout genre, j'arrive à rien. Les boutons Select et Hotkey ne sont pas détectés lors de la configuration. Alors qu'un JTEST confirme que tout est reconnu ! Et en utilisant les port GPIO, c'est un peu mieux, mais la touche hotkey est inerte, même dans ES, et le bouton select permet de mettre des pièces, mais quitte aussi le jeu de façon totalement aléatoire ! Au démarrage du jeu, cela peut le quitter ou mettre une pièce... J'ai plusieurs fois vérifié tout mon câblage depuis samedi.. et la je commence à m’énerver tout seul.   J'aimerai que cela marche avec les GPIO, même si via l'interface USB, c'est plus pratique.   Si quelqu'un penses avoir une idée... !   Merci d'avance.   Les liens que je connais sur le bout des doigts : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Notice-(FR)#b---commandes-spéciales https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/GPIO-controllers-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/recalbox.conf-(FR)
        Bonjour quelle version de recalbox utilises tu ? la version 3.3.x est requise, sinon la version 4.0.0 beta tu connais ce lien : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Xin-mo-(FR) ou il est dit de configurer le joueur 1 uniquement pour le xinmo ?
        • A Former User
          Merci de ta réponse. J'ai essayé la 4 et plusieurs 3... Et oui le lien que tu me donnes et aussi dans mes favoris. Il n'y a pas assez de boutons pour mon utilisation par contre. Ce matin, j'ai refais des tests, pas de faux contact, de court circuit... La solution du gpio avec la touche hotkey serait parfait mais j'ai toujours le même problème. Sinon je prend 2 manettes usb que je démonte pour adapter mes sticks. Mais ça sent la reconfiguration à tout en changeant de manette.
            Bonjour il faudrait que tu refasses une installation propre de la version 4 sur ta microsd. et que tu choisisses soit xin mo soit gpio afin d'avoir de l'aide. tu as activé les gpio dans recalbox.conf ?
            • A Former User
              J'ai réinstallé 15 fois depuis samedi entre la 4 et la 3. En activant ou non les GPIO. On configurant ou non les ports. Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème, dans jtest, tout fonctionne.
                Expliques tes manipulations en détail car là à part dire que ça fonctionne pas je peux pas t aider. ou rends toi sur le canal irc pour voir si quelqu'un peut t'aider
                • A Former User
                  Ok j'ai trouvé!!!!!! Le bouton start du joueur 1 était en court circuit, après démontage on voit que du liquide est tombé dedans... Maintenant en GPIO ça tourne au poil! Par contre la plus part des jeux ne se lancent pas sous mame. Et d'autres démarrent et freezent après quelques secondes.... J'y arriverai!
                    Bonjour pour les arcades il faut des romsets spécifiques et configurer les roms avec les bons emulatateurs. https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR)
                    100.2k
