    Probleme configuration Nes 30 Pro 2
    nes
    1517
    • ju-PXL
      ju-PXL last edited by
      Bonsoir a tous 🖐
      j'ai un petit soucis que je comprend pas avec ma nouvelle manette
      j'ai associer ma Nes30 Pro 2 en Bluetooth sans aucun problème ✔
      ⚠ par contre lors de la configuration des touches j'ai rencontré un drôle de problème avec les touches L2 et R2
      elle se configure en "Axe" et non en "Bouton" 🤔
      j'ai suivi le Tuto de Acris
      Editer le fichier es_input.cfg situé dans le dossier /recalbox/share/system/.emulationstation/
      Trouve les lignes qui correspondent à votre manette
      Vérifie/modifier que "r2" et "L2" sont bien en type="button" et pas en type="axis"
      mais sa me mais toujours en Axe dans la configuration de la manette, ai-je oublié une etape ?
      merci de vos réponse bonne soirée ✌
        Bonjour @ju-PXL
        tu n'as pas essayé de reconfigurer la manette après modification ?
        manette à jour ? mode switch ?
        • ju-PXL
          @acris said in Probleme configuration Nes 30 Pro 2:
          Bonjour @ju-PXL
          • si, mais sa me mettez toujours AXE, je pense que je vais tout effacé (signal bluetooth) et tout recommencé
          • si j'en es profité pour mettre a jour ma SN30 SF30 Pro en plus
          • le mode Switch ? sa va marché sur recalbox ?
            acris @ju-PXL last edited by
            @ju-PXL said in Probleme configuration Nes 30 Pro 2:
            il ne faut pas la configurer si tu fais la modification manuelle dans le fichier.
            tu modifies , tu enregistres, tu rebootes
            important il faut qu'elle soit mise à jour.
            oui le mode switch est supporté et parfois sur certaines manettes ce mode fonctionne mieux que le mode android.
            si tu veux essayer il faut déappareiller ta manette dans le menu de emulationstation
            rebooter le raspberry, et refaire l appareillage avec ce mode si tu l'as dans le cas où
            les modifications ne fonctionnent pas.
            ju-PXL 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • ju-PXL
              ju-PXL @acris last edited by
              • j'ai fais tous sa mais les boutton L2 et R2 marche plus lol
                Exemple : sur FF7 quand on appui sur L2 ou R2 sa affiche la cible a attaqué dans les combat
                et la je peut pas le desactivé
                dans Mario Kart je peut ni sauté ni lancé les objets
              • tout est a jour
              • le mode Switch ne marche pas, sa me dis connexion impossible
                Dans recalbox.conf au niveau du bluetooth, tu as ERTM=1 met 0 à la place
                edite le fichier via le partage réseau ou winscp.
                ne pas utiliser le manager.
                enregistre et reboot. puis retente l appareillage
                ne pas oublier de faire cette procédure :
                • oublier les manettes puis rebooter
                • tester le mode android sans remapper.
                • tester dans les jeux
                  si ça fonctionne pas, refaire oublier les manettes , rebooter, choisir le mode switch.
                • ju-PXL
                  • fait
                  alors j'ai fais plusieurs test
                  tout d'abord j'ai fais se que tu ma demandé de faire a savoir
                  1er Test Nes Pro 2
                  le mode Android Bluetooth (sans remapper) en essayant Mario Kart N64
                  tout les boutons marche (accélération, freinage, stick directionnelle)
                  Sauf
                  L2 (pour lancé les Objet) ❌
                  R2 (pour sauté et effectué des dérapage)❌
                  2eme Test Nes Pro 2
                  le mode Android Filaire (sans remapper) en essayant Mario Kart N64
                  L2 (pour lancé les Objet) ✔
                  Sauf
                  3eme Test Nes Pro 2
                  le mode Switch (sans remapper) en essayant Mario Kart N64
                  Sauf
                  Par contre
                  Le bouton Hotkey ne marche plus
                  je peut pas quitté le jeu en appuyant sur Start et HotKey
                  et aussi je peut plus joué au jeu PS1 lol
                  et le menu Recalbox Beugue de tant en temps quand je monte et descend pour choisir les consoles ou les jeux
                  4eme Test SF 30 Pro
                  Sauf
                  alors que avant la mise a jour 7.0 tout marchais
                  ne serais se pas un problème de configuration des manettes de l'emulateur ?
                    Bonjour @ju-PXL
                    pourrais tu posté une archive de support avec uniquement NES30 pro connecté puis l autre aussi.
                    as tu testé sur d autres émulateurs ?
                    https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                    l archive si elle est pas uploadé se trouve dans le dossier /saves , uploader sur dl.free.fr par exemple merci.
