    impossible de connecter en bluetooth une manette PS3
    connecter bluetooth ps3
    1835
    • welcomeulm
      welcomeulm last edited by
      Bonjour à tous et merci de votre aide
      J'essaye de connecter en bluetooth ma manette PS3
      J'ai remis à zero ma manette en appuyant avec un trombone sous la manette
      J'ai suite lancé mon raspeberry 3
      J'ai banché ma manette en USB
      j'ai attendu 10 secondes
      j'ai ensuite appuyé sur le bouton PS de la manette
      et rien ne se passe
      Lorsque je vais dans le menu recalbox via un ordinateur et que je vais dans le menu"controleurs", rien n'apparait!Capture.JPG
      Que faire ?
        le manager est obsolète mieux ne pas l utiliser.
        c'est une manette officiel ?
        tu l'as branché après ou avant le démarrage de emulationstation ?
        • welcomeulm
          C'est une manette officelle
          et je l'ai branché une fois emulationstation démarré
          Merci pour ce nouveau coup de main
            Scavy Global moderator @welcomeulm last edited by
            @welcomeulm salut, j'ai deux PS3 officielles, elles fonctionnent parfaitement sur toutes les boards. Est ce que l'autoplug apparait sur l'ES quand tu décroches ton cable USB et appuies sur PS ?
            Quelle est ta génération de manette ? (regarde le code à plusieurs chiffres au dos)
            Merci.
            • welcomeulm
              Merci. Pour le coup de main
              Il n y a plu d étiquette sur la manette mais avant la mise à jour 7 j arrivais à la connecter en Bluetooth
              Que veux tu dire par l’autoplug apparaît sur l ES ?
                Scavy Global moderator @welcomeulm last edited by Scavy
                @welcomeulm bah normalement les manettes sont autodétectées, il y a une notification qui apparait sur l'ES quand tu la connectes (en USB, et en BT, y compris quand c'est la même manette qui passe du filaire au BT).
                Pour la génération, lors des beta tests, on avait noté des différences de comportement selon la génération de la manette, mais il me semble que c'était résolu, pour ça que je te demande cette info.
                • welcomeulm
                  De mon côté cela ne fonctionne pas. Ma manette ne fonctionne pas en Bluetooth
                  • welcomeulm
                    This post is deleted!
                    • welcomeulm
                      @welcomeulm said in impossible de connecter en bluetooth une manette PS3:
                      recalbox ?
                      Des que j enlevé le câble usb les 4 boutons rouge de la manette clignotent. Ne faudrait il pas réinstaller recalbox ?
                        @welcomeulm quand tu retires le câble, les 4 leds clignotent c'est normal, puis l'appui su PS met en liaison la manette et le Pi. Faut juste bien attendre au moins 10 secondes (voire plus pour etre bien sur) pour que la manip fonctionne.
                        Tu utilises un boitier ? Si oui tu pourrais essayer avec le Pi à nu pour tester (même si ça marchait avec le boitier avant ^^). On essaie de trouver la cause.
                        • welcomeulm
                          J ai peut-être un élément de réponse
                          Lorsque je débranche mon disque dur externe je peux utiliser ma manette en Bluetooth
                          Par contre dès que je rebranche mon disque dur externe cela ne fonctionne plus. Le raspbery ne trouve aucune manette Bluetooth
                          Mon disque dur est un 2,5 pouces alimente le raspberry
                            @welcomeulm ton disque est alimenté par le Pi ? Ptet un pb de sous alimentation qui fait dysfonctionner le BT.
                            • welcomeulm
                              Je vais tenter d alimenter le disque dur
                                @welcomeulm oui mais le grille pas hein ^^
                                • welcomeulm
                                  Mdr. Non.
