    Solved Soucis connexion / déconnexion Xin-Mo
    soucis déconnexion xin-mo
    • bertrand
      bertrand last edited by
      Suite au passage à la version 7 de Recalbox, je suis confronté à un soucis de connexion / déconnexion de mon encodeur Xin-Mo.
      J'ai déjà jeté un oeil à cette discussion:
      https://forum.recalbox.com/topic/21844/recalbox-7-01-pb-encodeur-xin-mo/16
      Et comme vous pouvez voir j'ai aussi posé ma question alors que le fil de discussion était mis en solved (Sorry)
      Si certain d'entre vous a déjà rencontré ce genre de soucis et l'a résolu je suis preneur d'une solution.
      Merci,
      Bertrand
        Bonjour @bertrand
        un problème de déconnexion indique surement un problème de puissance au niveau de ton alimentation.
        Je te conseille de la vérifier ou/et de la remplacer
        • bertrand
          Hello @acris
          Merci pour ton retour, effectivement j'ai pensé à ça et j'ai modifié l'alimentation mais il n'y a pas eu d'effet. Du coup j'ai racheté un contrôleur xin mo qui a 22 branches au lieu des 18 précédemment et il fonctionne très bien.
          Le sujet peut être clos.
          au plaisir,
          Bertrand
