    Problème avec nespi4case et gestion des boutons on/off reset.
    nespi4case boutons onoff reset
    1365
    • Vidou
      Vidou last edited by
      Bonjour tout le monde et merci à l’équipe recalbox pour sa rapidité et efficacité à nous donner cette maj fort sympathique 🙂.
      Cependant j’ai un souci benin :
      J’ai une nespi4case avec un raspberry pi 4 en 2go et une fois le boîtier fermé, je n’ai aucun accès au wifi. A force de chercher j’ai fini par changer de place l’usb du disque dur ssd (la cartouche) du nespi4case et ça fonctionne. Il y a visiblement des interférences entres le wifi et l’usb3.0...
      Mais en changeant de place le port usb, ma recalbox me reconnaît plus le nespi4case ! J’ai suivi du coup la procédure pour l’installer :
      Example for RecalBox:
      Make sure internet connected.
      Make sure keyboard connected.
      Press F4 first. And then press ALT-F2 enter terminal.
      User: root Password: recalboxroot
      In the terminal, type the one-line command below(Case sensitive):
      wget -O - "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" | bash
      Mais il m’en ressors une erreur...
      J’ai du coup tapé juste wget "https://raw.githubusercontent.com/RetroFlag/retroflag-picase/master/recalbox_install.sh" quelque chose c’est passé mais ma nespi4case n’est toujours pas reconnue.
      Que puis-je faire d’autre ?
      Merci 🙂.
        Bonjour @Vidou
        Pour le wifi, malheureusement on ne pourra rien faire, c'est un problème de conception de boitier, l'information a été remonté à retroflag.
        L'idée de certains et d isoler les différents circuits.
        le boitier est nativement reconnu par recalbox, il n'y pas de script à installer.
        juste retirer le point-virgule de cette ligne dans recalbox.conf à editer via le partage réseau via notepad++ (ne pas utiliser le webmanager)
        system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
        Vidou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Vidou
          Vidou @acris last edited by
          @acris
          Ok en effet ça fonctionne mieux xd. Mais le fait de changer l’usa de place empêche recalbox de trouver que c’est un nespi4case j’ai l’impression. En branchant la prise usb comme sur la notice il me reconnaît bien le nespi4case mais si je le change de place il reconnaît plus.
          Mais en enlevant le ; ça fonctionne nickel :). Merci.
            acris @Vidou last edited by
            @Vidou said in Problème avec nespi4case et gestion des boutons on/off reset.:
            pas compris.
            • Vidou
              Vidou @acris last edited by Vidou
              @acris le fait de changer l’usb pardon.
              En mettant l’usb 3.0 du ssd à la place de l’usb 2.0 (en inversant les 2 ports usb du haut du raspberry quoi) pour éviter d’avoir le problème de wifi, bein recalbox reconnaît plus le nespi4case.
                tu es le seul à signaler une non reconnaissance, tout ceux qui ont inversé n'ont pas remonté cette information.
