    Solved Problème d'attribution des manettes.
    dattribution manettes
    5271
    • leahcim66
      leahcim66 last edited by leahcim66
      Bonjour.
      Depuis la version 7, je rencontre un petit problème de configuration des manettes :
      J'utilise un Pi4 dans une borne d’arcade avec deux adaptateurs USB.
      Quand je vais dans la partie "Configuration des manettes", la partie "Player 1" est identifiée comme "Manette 2" et vice-versa.
      Pas bien grave, me direz-vous, il suffit d'attribuer la manette 2 au joueur 1 et la manette 1 au joueur 2 dans le menu "réglages manettes", et le tour est joué. Ce que je faisais avec succès dans la version 7.0.
      Sauf que depuis la version 7.0.1, pas moyen de le faire. Les changements ne sont pas pris en compte. Je modifie, je ferme le menu, je le rouvre, tout est revenu comme si je n'avais rien touché. Idem après redémarrage.
      Recalbox : Version 7.1 - Raspberry Pi4 4G, carte SD + clé USB 2 128 G
      Bartop : Version 7.1 - Rapberry Pi4 2G, carte SD + HDD USB3 2T
      • ian57
        ian57 Staff @leahcim66 last edited by ian57
        @leahcim66 Hello l'attribution auto mes manettes a été corrigée. peux tu donner des infos sur ton encodeur.
        Normalement le j1 reste le j1 en jeu. Essaie de configurer normalement
        leahcim66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • leahcim66
          leahcim66 @ian57 last edited by
          @ian57 Il est identifié comme "dragonrise inc. generic usb joystick". Si nécesaire, je peux aller chercher les identifiants comme expliqué dans ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/21836/problème-pad-arcade
          • ian57
            @leahcim66 oui tu peux, mais envoie une archive de support. As tu essayé de les configurer normalement J1 puis J2
            • leahcim66
              leahcim66 @ian57 last edited by leahcim66
              @ian57
              [ 1696.190699] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=0006, b        cdDevice= 1.07
              [ 1696.190707] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber        =0
              [ 1696.190714] usb 1-1.3: Product: Generic   USB  Joystick
              [ 1696.190721] usb 1-1.3: Manufacturer: DragonRise Inc.
              [ 1696.198559] input: DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick   as /devices/pl        atform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1        .3:1.0/0003:0079:0006.0003/input/input2
              [ 1696.198804] dragonrise 0003:0079:0006.0003: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joys        tick [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ] on usb-0000:01:00.0-1.3/input        0
              [ 1696.198824] dragonrise 0003:0079:0006.0003: Force Feedback for DragonRise Inc        . game controllers by Richard Walmsley <richwalm@gmail.com>
              Je vais refaire la manip pour décrire précisément ce que je fais.
              • leahcim66
                Voici donc comme promis la description de ce que je fais :
                • Menu > Réglages manettes > Configurer une manette > OK
                • Je maintiens une touche appuyée sur ma manette "Player 1"
                • "Manette 2" s'affiche sous "configuration"
                • Je configure les touches.
                • Je répète l'opération avec ma manette "Player 2", qui affiche "Manette 1".
                • Dans le menu "Reglage manettes", j'ai "Joueur 1 : #0 Dragonrise.... / Joueur 2 : #1 Dragonrise...."
                • Je lance un jeu : C'est la manette "Player2" qui commande le joueur 1, et la manette "Player 1" commande le joueur 2.
                • Je quitte le jeu, je retourne dans le menu "réglages manettes", je règle "Joueur 1 : #1Dragonrise... / Joueur 2 : #0 Dragonrise...". Je vais sur fermer. Je retourne sur "Reglages manette" : la configuration est redevenue J1 : #0 / J2 : #1. La dernière modification n'a pas été prise en compte (elle l'était sur la version 7.0, je n'ai le problème que depuis la 7.0.1.
                PS : tu m'as demandé d'envoyer l'archive support, j('ai essayé de la générer depuis le webmanager, "Executer le script" tourne depuis plusieurs minutes sans résultat.
                • ian57
                  @leahcim66 Peux tu faire un test pour moi?
                  remplace ton fichier cmdline.txt à la racine par celui-ci cmdline.txt (après avoir fait une sauvegarde) et dis moi si tout est ok
                  • leahcim66
                    @ian57
                    Hélas, aucun changement.
                    • ian57
                      @leahcim66 Peux faite un test avec le cmdline.txt suivante en le remplacçant à la racine
                      cmdline.txt
                      • leahcim66
                        Pas mieux, mais j'ai trouvé une solution.
                        Je démarre sans manette branchée.
                        Je branche le Player 1. Elle est reconnue, je la configure (comme elle est la seule branchée, elle est bien nommée "Manette 1").
                        Ensuite, je branche le Player 2, je le configure, elle est, cette fois, bien nommée "Manette 2".
                        Et ça fonctionne !
                        Bon, je ne peux toujours pas les inverser dans le menu "Reglages manettes", mais au moins elle sont dans l'ordre.
                        ian57 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • ian57
                          @leahcim66 ahhhhhh j'avais pas vu que c'était 2 controlleurs 1j identiques.... ;mais qui fait ça!!!!!!! 😄
                          • ian57
                            @leahcim66 du coup il faut que tu me post ici le dmesg (la fin surtout) lorsque tu connectes les manettes l'une après l'autre
                            pour voir s'il ya un moyen de les différencier
                            • leahcim66
                              Voici le résultat de demsg après branchement des deux.
                              [  100.047830] usb 1-1.4: new low-speed USB device number 5 using xhci_hcd
                              [  100.186779] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=0006, bcdDevice= 1.07
                              [  100.186787] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                              [  100.186794] usb 1-1.4: Product: Generic   USB  Joystick
                              [  100.186801] usb 1-1.4: Manufacturer: DragonRise Inc.
                              [  100.195367] input: DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick   as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0079:0006.0001/input/input0
                              [  100.195493] hid-generic 0003:0079:0006.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
                              [  100.215074] input: DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick   as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.4/1-1.4:1.0/0003:0079:0006.0001/input/input1
                              [  100.215248] dragonrise 0003:0079:0006.0001: input,hidraw0: USB HID v1.10 Joystick [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ] on usb-0000:01:00.0-1.4/input0
                              [  100.215271] dragonrise 0003:0079:0006.0001: Force Feedback for DragonRise Inc. game controllers by Richard Walmsley <richwalm@gmail.com>
                              [  214.177836] usb 1-1.3: new low-speed USB device number 6 using xhci_hcd
                              [  214.316975] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0079, idProduct=0006, bcdDevice= 1.07
                              [  214.316984] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
                              [  214.316991] usb 1-1.3: Product: Generic   USB  Joystick
                              [  214.316998] usb 1-1.3: Manufacturer: DragonRise Inc.
                              [  214.325468] input: DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick   as /devices/platform/scb/fd500000.pcie/pci0000:00/0000:00:00.0/0000:01:00.0/usb1/1-1/1-1.3/1-1.3:1.0/0003:0079:0006.0002/input/input2
                              [  214.325726] dragonrise 0003:0079:0006.0002: input,hidraw1: USB HID v1.10 Joystick [DragonRise Inc.   Generic   USB  Joystick  ] on usb-0000:01:00.0-1.3/input0
                              [  214.325750] dragonrise 0003:0079:0006.0002: Force Feedback for DragonRise Inc. game controllers by Richard Walmsley <richwalm@gmail.com>
                              • leahcim66
                                Depuis que j'ai débranché et rebranché pour faire le dmesg, ça ne fonctionne plus, même en refaisant la configuration.
                                • ian57
                                  @leahcim66 tu as toujours le cmdline que je t'ai donné? si oui edite le et enleve la partie usbhid.quirks=0x0314:0x0326:0x040.... enregistre reboote et recommence stp
                                  • leahcim66
                                    J'ai recommencé, et cette fois ça fonctionne. Se pourrait-il que l'USB sur lequel est branché chaque manette ait son importance ? J'imagine que oui, surtout si le système condidère les deux comme strictement identiques.
                                    J'ai toujours le deuxième cmdline que tu m'as envoyé.
                                    • ian57
                                      @leahcim66 L'usb c'est toujours bien galère parfois. Il faudrait avoir les log "quand ça marche" et "quand ça marche pas" pour comparer.
                                      tu peux m'envoyer le lien du matos utilisé stp pour que je vois à quoi ça ressemble?
                                      • leahcim66
                                        @ian57
                                        https://pm88.fr/produit/composez-votre-kit-lumineux-1-joueur/
                                        Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner.
                                        (Merci d'avoir passé ton samedi matin à m'aider)
                                        • ian57
                                          @leahcim66 ok merci
                                          et maintenant si tu éteints et rallumes ensuite la borne encodeur branchés ça marche encore ?
                                          • leahcim66
                                            @ian57
                                            Oui. Que je fasse "Redémarrer" ou "Eteindre", puis couper l'alimentation et relancer, ça continue à fonctionner.
                                            PS : j'ai mal placé le sujet, il faudrait le déplacer dans la section "Manettes / encodeurs".
                                            ian57 1 Reply Last reply Reply Quote 1
