    7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas
    7.0.1 toujours nespi4case ventilateur séteint
    24
    128
    39662
    • Stefs
      Stefs last edited by
      J'ai toujours le même problème avec la nouvelle mise à jour 7.0.1
      J'éteins le Nespi4case avec le bouton on/off du boitier et le ventilateur continue de tourner une fois le boitier éteint.Obligé de débrancher l'alim pour le stopper.
      Avez vous une solution s'il vous plait?Faut il faire la même manip que sur le superpi case en enlevant le ;?
      Merci pour tout votre travail.
      • cdtpepette
        cdtpepette last edited by
        Bonsoir,
        Je confirme la même chose chez moi. Si je lance l'extinction dans le menu ES et qu'ensuite j'appuie sur le power le ventilateur s'éteint mais si j'appui directement sur power il continue de tourner.
        Merci encore pour votre boulot. Ma femme va être particulièrement heureuse de retrouver la télécommande pour commander kodi👍
        Raspberry pi 4 2Go,RGBDual, Recalbox 8.1-64bits, share sur NAS nfs Yunohost (raspberry pi 3).
        Gpi Case Rpi 0 µSD 32Go Recalbox 8.1
        max7730 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Spidey
          Spidey last edited by
          La même ici! 🙂
          ASUS ZenBook Pro Duo
          i7 9750H / 16go Ram / 1To SSD / RTX 2060
          Windows 10 Pro
          Raspberry Pi4 / 4Go
          Nespi 4 Case
          RECALBOX 9
            Bonjour @Stefs @cdtpepette @Spidey
            l information est remonté.
            • Stefs
              Merci du retour.
              • Nicolas Jacquemin
                Nicolas Jacquemin last edited by
                Oui même chose dans mon cas.
                • max7730
                  max7730 @cdtpepette last edited by
                  @cdtpepette idem pour la mienne 😉👍👌
                    vous avez décommenté la ligne du safeshutdown dans recalbox.conf ?
                    @max7730
                    Stefs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Stefs
                      Stefs @acris last edited by
                      @acris said in 7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas:
                      @max7730
                      Faut il décommenter la ligne du safeshutdown dans recalbox.conf pour que le ventilateur se coupe après extinction du boitier?
                      • Cyril92
                        Cyril92 last edited by
                        Pour ce qui me concerne, j'ai cru aussi que le ventilateur ne s'éteignait pas, mais j'ai l'impression qu'il tourne environ 30 secondes avant de s'arrêter. Avez-vous essayé d'attendre un peu ?
                        System : Raspberry Pi 3b /Pi 4b
                        Box : NespiCase (Pi3b) / Nespi4case (Pi4b 2Go)
                        Peripheral devices : SSD Samsung 970 Evo 1To
                        1 Manette 8bitdo SN30 pro+
                        1 Manette compatible PS3 Shanwan
                        Je teste la 8.0-Beta1
                        • dJ0
                          dJ0 last edited by
                          J'ai testé la mise à jour vers RB7.0.1.
                          Je confirme : le ventilateur ne se coupe toujours pas, même après avoir attendu 2min...
                          J'ai vérifié le fichier recalbox.conf
                          Sur RB7.0.0, il était comme ça par défaut :
                          system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                          ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                          ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                          Donc détecté automatiquement, même si en double en commentaire
                          Sur RB7.0.1, il est comme ça :
                          Je crois que ça va, le system a bien détecté que j'avais un Nespi4case ! 😂 😂
                          J'ai viré au cas où les 8 lignes en trop, mais toujours pas de ventilo qui se coupe
                          Tout le reste du script marche : ON/OFF, restart, led rouge une fois fini de démarrer. Mais le ventilo ne s'arrête plus jamais après le 1er démarrage
                          • Stefs
                            Merci dJ0 pour tes précisions.Je suis toujours dans le même cas sans solution.
                            Le ventilateur ne s'arrête pas.
                            • dJ0
                              dJ0 last edited by
                              Franchement, la 1ère fois où j'ai vu ça, j'ai tout de suite eu la crainte d'un bug hard et d'une mauvaise conception de la part de RetroFlag
                              J'espère que je me trompe et qu'ils ont mis le ventilo sur GPIO, mais je finis par avoir un doute...
                              • Stefs
                                Pareil,je n'arrive pas à comprendre.
                                Si quelqu'un a une solution,merci par avance.
                                Nazgulh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Nazgulh
                                  Nazgulh @Stefs last edited by
                                  Alors j'ai moi même le boitier Nespi4case avec un RPI4.
                                  Tout marche parfaitement sans aucune intervention de ma part sur les fichiers de configs.
                                  La seule chose que j'ai changer, c'est mettre l’interrupteur "safe shutdown" dans le boitier Nespi4case sur on.
                                  Avez vous vérifiez la position de l interrupteur ?
                                  • Stefs
                                    Oui la position de l'interrupteur est bien sur ON
                                    • dJ0
                                      dJ0 last edited by
                                      Idem, il est bien sur ON
                                      Ça commence à être sacrément bizarre cette histoire 🤔
                                      Il n'y aurait pas déjà plusieurs versions de Nespi4case ? Parce qu'entre les ventilos qui réagissent différemment, ainsi que les SSD qui parfois font déconner chez les uns et pas chez les autres...
                                      • jonathan13004
                                        jonathan13004 last edited by
                                        idem le ventilo tourne encore
                                        • shamael_1
                                          shamael_1 last edited by
                                          Bien content de trouver ce topic, je rencontre le même soucis. J'ai passé une partie de la soirée à faire des tests et voici le comportement:
                                          • RB 7.0.1 fresh install
                                          • les boutons sont reconnus de suite mais le power off est inconsistant. Sur 10 tests, l'interface se coupe à chaque fois mais le ventilateur continue de tourner environ 4x sur 10.
                                          • mon fichier recalbox.conf correspond au post de @dJ0
                                          • un ps -ef|grep - i shut montre bien le script Python qui tourne
                                          • les 3 scripts sont bien présent dans /opt/Retroflag
                                          Ce qui contourne le problème chez moi:
                                          installer https://github.com/crcerror/retroflag-picase ne fonctionne que partiellement, la partition étant en RO, mais le power off fonctionne alors à chaque fois. Le comportement (reset différent selon interface etc) n'est pas présent, aucun changement de la fonction des boutons.
                                          Afin de confirmé j'ai désinstallé via le uninstall script présent également sur la page et je retourne au comportement décrit plus haut.
                                          Ceci confirme qu'il n'y pas de soucis hardware/boitier me semble-t-il.
                                          acris bozothegeek 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            acris @shamael_1 last edited by
                                            @shamael_1 said in 7.0.1 Toujours problème avec Nespi4case ventilateur ne s'éteint pas:
                                            faut monter la partition avant d'appliquer des changements.
                                            shamael_1 1 Reply Last reply Reply Quote 0
