    Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro
    recalbox sn30
    25
    117
    38924
      Scavy Global moderator last edited by Scavy
      Il a été rapporté plusieurs soucis de fonctionnement avec les manettes 8bitdo modèles SN30, et SN30 pro. La SN30 pro + ne semblait a priori pas concernée.
      Ces manettes ont été mises à l'épreuve par les testeurs et les développeurs. Elles fonctionnent parfaitement à notre niveau.
      Afin de pouvoir assister efficacement les utilisateurs de ces manettes, il nous faudrait donc plus d'essai pour tenter d'isoler le(s) souci(s). Pour ce faire :
      1/ Veiller à ce que le firmware de la manette soit à jour : https://www.8bitdo.fr/
      2/ Veiller à ne pas laisser brancher la manette en filaire lors d'une fresh install. Une fois ES lancée après le 1er boot, on branche la manette. Il a été rapporté plusieurs cas où le branchement d'une manette (peu importe sa marque) lors du 1er boot empêchait son bon fonctionnement, même si elle était auto-détectée.
      3/ Si malgré ces spécifications le problème subsiste, merci de se connecter en SSH, et de lancer via Putty la commande suivante : sdl2-jstest --list
      Nous communiquer le résultat de cette commande, qui sera transmise aux devs.
      Merci pour vos retours 🙂
      maleficent 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • maleficent
        maleficent @Scavy last edited by maleficent
        @Scavy
        Je souhaite rapporter un soucis avec ma manette SF30 PRO. Ça peut, peut-être aider également.
        J'ai effectué une installation propre de Recalbox 7.0 aujourd'hui.
        (mais j'avais le même soucis sous dragonblaze). En gros je ne peux plus jouer sans fil.
        J'ai effectué une mise à jour du firmware de la manette avant de réinstaller proprement Recalbox 7.0, j'étais en 1.33 et suis passée en 1.34
        Elle s'est appairée correctement, j'ai pu jouer sans fil tout me me semblait enfin nickel. Une fois la Recalbox éteinte et rallumée une heure plus tard, plus de reconnaissance de la manette sans fil (avec fil pas de soucis).
        De même, je possède un fightstick arcade mayflash F300 et là aussi problème dans les jeux , impossible de contrôler le personnage et in fine de jouer à deux (SF30 pro + Fightstick).
        Je ne peux malheureusement pas utiliser la ligne de commande Putty (suis sous macOS).
        System : Recalbox 7.0.1
        Raspberry Pi 3B+ & Sandisk 16Go
        Stockage : USB Sandisk 32Go
        Controller : 8bitdo SF30 Pro - Firmeware 1.34
        Case : SuperPi Case
        MacOS Catalina 10.15.7
        Scavy Pitch64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Scavy Global moderator @maleficent last edited by
          @maleficent salut,
          pour la SF30 pro, essaye déjà la mise à jour de ce soir, histoire de voir si ton cas est pour le coup également résolu. C'est une bonne chose d'avoir mis le firmware à jour.
          Pour le fightstick mayflash, c'est un matériel que nous ne possédons pas, toutefois les devs pourront regarder mais s'ils ont quelques éléments, c'est à dire le résultat de la commande sdl2-jstest --list. Sans ça, c'est un peu vouloir travailler avec madame Irma ^^
          Si tu peux mettre la main sur un ordi (windows linux) via un copain ou quoi pour tester, n'hésite pas à revenir.
          • Pitch64
            Pitch64 Staff @maleficent last edited by Pitch64
            @maleficent said in Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro:
            Sur macOS, tu as Terminal fourni par défaut, les commandes SSH pour se connecter sont les mêmes :
            ssh root@recalbox.local
            Next release? Soon™
            • maleficent
              maleficent @Pitch64 last edited by
              @Pitch64 je l'ignorai, merci bcp pour l'info ! 🙂
              @Scavy j'ai refait toute l'installation en freshinstall avec la 7.0.1 et ... pour l'instant je touche du bois, cela a l'air de fonctionner ! 👏 Wait and see à l'usage.
              Case : SuperPi Case
              • maleficent
                @Pitch64 , @Scavy
                Bonjour à vous, bon ben ça n'aura pas fonctionné très longtemps moi voilà de nouveau avec une manette qui ne se connecte plus en BT.
                Alors pour faire simple, je ne sais pas trop ce que je dois faire pour vous fournir ce qui est demandé via le Terminal ? Je suis un peu néophyte du coup ben voilà, je m'en remets à vos connaissances.
                J'ai fais quelques recherches mais je me perds un peu, j'ai vu que je pouvais me connecter avec Cyberduck (que je possède) mais je ne sais pas trop ce que je peux faire ensuite.
                Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse
                Case : SuperPi Case
                • Pitch64
                  Pitch64 Staff last edited by
                  Est-il possible d'indiquer ici ce qu'indique la commande suivante ?
                  sdl2-jstest --list
                  Next release? Soon™
                    @maleficent salut
                    Je n'ai plus de SF30 pro, par contre je m'apparais sans aucun souci à recalbox 6.1.1 (et antérieur) en mode android.
                    Sous quel mode te connectes-tu ? Essaie en android, si ça déconnecte, essaie en mode switch.
                    Utilises tu un boitier ? Quelle est ta config exacte ?
                    Utilises tu ta SF30 pro sur PC, switch... histoire de voir si l'appairage tiens sur une autre plateforme ?
                    • maleficent
                      @Scavy said in Recalbox 7 - Bugs sur manettes SN30, SN30 pro:
                      @maleficent salut
                      Salut !
                      Alors quand j'allume ma manette j'appuie sur START+B
                      ça a fonctionné un petit moment mais là ça ne fonctionne plus. je suis sous recalbox 7.0.1 (freshinstall), Je n'ai jamais utilisé la manette ailleurs que sur la recalbox (je suis sous mac os) et je ne possède pas de switch. Oui j'ai un boîtier SuperPi Case.
                      Case : SuperPi Case
                        @maleficent Si je ne dis pas de bêtise, ta manette est compatible MacOS.
                        Start + B, normalement c'est Android. Essaie le mode switch pour voir.
                        Si cela ne fonctionne pas, pourrais tu faire un essai sans le boitier SuperPi (en mode android, si cela saute, en mode switch).
                        Si tu utilises ta manette uniquement sur recalbox, je t'encourage à faire un hard reset (ça doit être 8 secondes ou + sur start je crois), la connecter dans le mode qui va bien. Ensuite quand tu rallumes, une simple pression sur start suffit, inutile de refaire start+b (ou autre) à chaque fois. C'est juste pour définir le mode d'appairage initial (si tu fais un reset/hard reset) si tu connectes ta manette ailleurs par exemple.
                        • Pasc
                          Pasc last edited by
                          étant donné que le Bluetooth fonctionne super mal sur Odroid XU4, j'avais décidé de remplacé ma manette 8bitdo SN30 pro par la version uniquement USB (SN30 pro USB), et donc acheté et reçu hier. Hors, lors du branchement de celle-ci, Recalbox (7.0.1) reconnait une manette Xbox 360 (?), alors bon que le nom soit pas le bon c'est pas très gênant mais le soucis c'est que après configuration de la manette dans le menu idoine, j'ai un problème avec les boutons L2/R2 ce qui m'empêche notamment de jouer à la N64 (normalement le Z étant sur L2 et là pas de Z sur aucun bouton) ?
                          Est-ce que quelqu'un sait comment résoudre le problème ?
                          J'ai fait la mise à jour de la manette pourtant (version 1.03 pour celle-ci).
                          L'autre SN30 pro (la BT - j'ai fait aussi la mise à jour firmware 1.34 pour celle-là) fonctionne parfaitement elle ... en USB bien sûr ! mais bon vu la longueur de câble ridicule, j'aimerais bien réussir à utiliser la USB simple !!!
                          Bien cordialement
                            Scavy Global moderator @Pasc last edited by
                            @Pasc salut j'ai raté ce post, désolé ^^
                            Pour la SN30 pro BT : force un appairage en mode Android et reconfigure toi meme les boutons/sticks sous l'ES et fais un test en jeu. Si non fonctionnel, réinitialise et force un appairage en mode switch, reconfigure dans ES les sticks/boutons pour être sur, et idem teste en jeu. Normalement, le mode android est le mode natif sur RCB.
                            Pour la SN30 pro USB, ben y'a pas les modes il me semble (start + X/B/D etc...). Corrige moi si je me trompe. Normalement, le mode est automatiquement détecté par la manette quand elle est connectée. RCB met en mode Xbox donc? Je vais remonter cela et voir avec les testeurs si un dispose de cette manette.
                            Pourrais tu te connecter en SSH, et de lancer via Putty la commande suivante : sdl2-jstest --list
                            Un dev regardera le résultat.
                            Pasc 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Pasc
                              Pasc last edited by
                              Bonjour Scavy,
                              merci pour ta réponse j'essaie tout ça demain ...
                              Bien cordialement
                              • Pasc
                                Pasc @Scavy last edited by
                                @Scavy Bonjour Scavy,
                                tests faits, bon rien à faire pour la SN30 BT, recalbox me dit "impossible d'appareiller", mais fonctionne bien en filaire tant pis pour moi. Un de ces 4 je passerai sur un Pi4 ...
                                Pour la SN30 pro USB, voici ce que m'affiche le test :
                                Après je suis totalement béotien en tout ce qui est linux, ssh, etc. (m'a déjà fallu 1 h pour faire ça) désolé ! 😕
                                  @Pasc merci je file ça aux devs quand je rentre du taf ou s'ils me lisent 😁 @Bkg2k ou un autre ^^
                                  • DacK
                                    DacK last edited by DacK
                                    /My2Cents
                                    Testé hier soir sur un Pi 4 (4Gb) et RB 7.0.1 avec une SN30 pro :
                                    Appairage en mode Switch obligatoire sinon aucun jeu ne se lance... ce qui est étrange, en mode Android la manette est reconnu mais tous les jeux indiquent un défaut de bios.
                                    En mode Switch aucun problème, même après reboot, la manette est encore là et tout fonctionne.
                                    Edit : Manette avec Firmware à jour, 1.34 de mémoire.
                                    • stefdrum
                                      stefdrum last edited by
                                      Bonsoir
                                      Ma manette ne réagit plus lorsque je lance un jeu quelque soit la console.
                                      Je suis obligé d'éteindre la manette et de la redémarrer pour que je puisse jouer.
                                      Manette SN30 pro +
                                      Recalbox 7.1.1
                                      J'ai ré installé recalbox , formater ma clé USB et toujours pareil.
                                      version firmware 5.0 ( le dernier)
                                        Scavy Global moderator @stefdrum last edited by
                                        @stefdrum glop.
                                        Essaie un hard reset de la manette, puis oublie les associations de tes manettes.
                                        Ensuite réappaire de préférence en mode Android, si le pb persiste, essaie en mode switch.
                                        Ma manette SN30 pro plus est appairée en mode android, comme ma SF30 pro.
                                        stefdrum 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • stefdrum
                                          stefdrum @Scavy last edited by
                                          @Scavy comment fais tu un hard reset?
                                            @stefdrum start enfoncé 8 secondes
                                            100.7k
