    Solved Problème avec clé usb 250go
    usb 250go
    • welcomeulm
      welcomeulm last edited by
      Bonjour à tous
      Je rencontre un soucis avec une clé usb de 250go.
      Je l ai formaté en exfat. Je colle mes roms dans le dossier recalbox.
      Mais lorsque je clique dedans , la plupart des dossiers sont vides alors que dans mon dossier source les roms sont bien présentent.
      D ou vient le soucis ? Est ce lié à une clé défectueuse ou bien au formatage exfat ?
      Merci à tous
        je ne comprends pas trop ta manipulation. Et vue que je n'ai pas dinformation complète
        je vais partir du fait que tu es sur rpi/odroid.
        La procédure est la suivante :
        • Installation du système sur microsd
        • initialisation de recalbox pour la création des différentes partitions.
        • Formatage de la clé usb en exFAT à partir d'un ordinateur.
        • Eteindre recalbox via le menu emulationstation
        • Brancher la clé usb sur le rpi/odroid.
        • Démarrer recalbox.
        • Aller dans le menu emulationstation (start) > options stockage > choisir la clé usb ou anyexternal
        • Laisser recalbox redémarrer.
        • Brancher la clé usb sur le pc, et transfére les roms, bios.
        • Rebrancher la clé usb sur recalbox
          Enjoy , play again.
        • welcomeulm
          Merci pour ses explications claires.
          Je vais suivre ta procédure et je te tiens informé.
          • welcomeulm
            J'avais un problème de roms. Tout est rentré dans l'ordre . Merci
