    Recalbox sur Asus t100
    asus recal t100
    2898
    • Vulk
      Vulk last edited by Vulk
      Bonjour a tous, j’essaie de faire tourner recalbox 7.0 sur un asus t100, et je me heurte a un souci de bluetooth.
      Aucune manette n'est reconnue et en effet quand je me connecte en ssh voici le retour des commandes :
      hcitool inq
      Inquiring ...
      Inquiry failed.: No such device
      Pourtant :
      # lsmod | grep blue
      bluetooth             659456  7 bnep
      ecdh_generic           16384  1 bluetooth
      J'ai fait plusieurs recherche et je suis tombé sur un post qui proposait de faire :
       cp /lib/firmware/brcm/BCM-0bb4-0306.hcd /lib/firmware
      Mais cela ne change rien toujours pas de bluetooth.
      Si vous avez une piste a me donner, je vous en remercie par avance.
      • davidb2111
        davidb2111 Staff last edited by
        Bonsoir @Vulk
        En ssh, pourrais-tu faire la commande lsusb et poster le résultat
        David
        • davidb2111
          Je pense avoir trouvé votre firmware. Pour vérifier voici quelques commandes à passer:
          mount -o remount,rw /
          wget 'https://github.com/Asus-T100/firmware/blob/master/brcm/BCM4324B3.hcd?raw=true' -O /lib/firmware/brcm/BCM4324B3.hcd
          Ensuite, il faut redémarrer et retester.
          David
          • Vulk
            Vulk last edited by
            Merci davidb2111.
            Voici le resultat du lsusb :
            Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
            Bus 001 Device 006: ID 045e:028e Microsoft Corp. Xbox360 Controller
            Bus 001 Device 005: ID 1976:1307 Chipsbrand Microelectronics (HK) Co., Ltd. USB DISK 2.0
            Bus 001 Device 004: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
            Bus 001 Device 003: ID 0b05:17e0 ASUSTek Computer, Inc. ASUS Base Station(T100)
            Bus 001 Device 002: ID 0b05:17e4 ASUSTek Computer, Inc. USB DISK 2.0
            Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
            Malheureusement le wget n'a rien changé a la situation.
            • Vulk
              Vulk last edited by
              Une autre idée ?
              • davidb2111
                Bonjour @Vulk
                Pas d'autre idée pour le moment.
                Te serait-il possible de nous envoyer une archive de support (avec la modif du wget)?
                Merci,
                David
                • Vulk
                  Vulk last edited by
                  Pas bien sûr de ce que tu me demande j'ai essayé de lancer le script recalbox-support.sh, sans résultât.
                  • davidb2111
                    Arf! On dirait que ça l'a fait quand même. Ça a créé un fichier .tar.gz dans la partition SHARE dans saves...
                    • Vulk
                      Vulk last edited by
                      Malheureusement non rien dans /SHARE/saves...
                      • davidb2111
                        Arf oui, j'avais mal lu, apparemment le script n'est pas en mesure de générer le zip.
                        Tu as essayé en lançant le script à main?
                        David
                        • Vulk
                          Vulk last edited by
                          Voici le resultat de la commande :
                          # ./recalbox-support.sh
                          ./recalbox-support.sh: line 48: /usr/bin/tvservice: Input/output error
                          ./recalbox-support.sh: line 49: /usr/bin/tvservice: Input/output error
                          ./recalbox-support.sh: line 50: /usr/bin/tvservice: Input/output error
                          lspci: error while loading shared libraries: libpci.so.3: cannot open shared object file: Input/output error
                          ./recalbox-support.sh: line 55: glxinfo: command not found
                          ./recalbox-support.sh: line 58: connmanctl: command not found
                          ./recalbox-support.sh: line 59: connmanctl: command not found
                          cp: read error: Input/output error
                          BusyBox v1.31.1 (2020-10-02 08:56:22 CEST) multi-call binary.
                          Usage: rm [-irf] FILE...
                          Remove (unlink) FILEs
                                  -i      Always prompt before removing
                                  -f      Never prompt
                                  -R,-r   Recurse
                          ./recalbox-support.sh: line 92: /usr/bin/rsync: Input/output error
                          udevadm: error while loading shared libraries: libblkid.so.1: cannot open shared object file: Input/output error
                          ./recalbox-support.sh: line 103: /usr/bin/sdl2-jstest: Input/output error
                          ./recalbox-support.sh: line 118: /recalbox/share/saves/recalbox-support-20201010180535.tar.gz: Input/output error
                          Reporting zip creation failed
                          • davidb2111
                            Euh, on dirait que tu as un problème avec ton stockage SHARE.
                            • Vulk
                              Vulk last edited by
                              Merci pour la réponse @davidb2111.
                              J'ai utilisé Etcher avec l'image x86_64 sur une micro SD sandisk 200Go. l'install est toute fraiche mis a part les manipulations sur le driver bluetooth que tu m'as demandé.
                              • davidb2111
                                davidb2111 Staff last edited by davidb2111
                                Bonsoir @Vulk
                                J'ai trouvé d'autres firmwares à tester.
                                Connecte-toi en SSH sur la RB et, ensuite, exécute ces commandes:
                                cd  /tmp
                                wget https://srv-file20.gofile.io/downloadStore/srv-store5/D60nuM/brcm.tar.gz
                                cd /lib/firmware
                                tar -xzvf /tmp/brcm.tar.gz
                                reboot
                                David.
                                • Vulk
                                  Vulk last edited by
                                  Merci pour les recherches @davidb2111
                                  l'archive ne semble pas correct :
                                  # cd /tmp
                                  # wget https://srv-file20.gofile.io/downloadStore/srv-store5/D60nuM/brcm.tar.gz
                                  --2020-10-13 08:51:16--  https://srv-file20.gofile.io/downloadStore/srv-store5/D60nuM/brcm.tar.gz
                                  Resolving srv-file20.gofile.io... 144.76.34.215
                                  Connecting to srv-file20.gofile.io|144.76.34.215|:443... connected.
                                  HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
                                  Length: 82 [text/html]
                                  Saving to: 'brcm.tar.gz'
                                  brcm.tar.gz                  100%[============================================>]      82  --.-KB/s    in 0s
                                  2020-10-13 08:51:16 (52.4 MB/s) - 'brcm.tar.gz' saved [82/82]
                                  # mount -o remount,rw /
                                  # cd /lib/firmware
                                  # tar -xzvf /tmp/brcm.tar.gz
                                  gzip: invalid magic
                                  tar: Child returned status 1
                                  tar: Error is not recoverable: exiting now
                                  • davidb2111
                                    Arf.
                                    Tu peux récupérer l'archive ici https://framadrop.org/lufi/r/GGAR6KB2Q3#FX4yxD122BCindq8YRY57FqS2jgTrIny91a4fT2swVQ=
                                    Faudra la pousser soit en SCP soit par la partition SHARE.
                                    Vulk 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Vulk
                                      Vulk @davidb2111 last edited by Vulk
                                      Encore une fois je te remercie pour les recherches @davidb2111.
                                      J'ai download l'archive, je l'ai ouverte dans /lib/firmware, puis j'ai reboot, mais la manette n'est toujours pas détectée...
                                      • davidb2111
                                        Sans archive support, ça va être compliqué...
                                        Pourrais-tu me renvoyer la sortie écran de la commande?:
                                        lspci -k
                                        David
                                        • Vulk
                                          Vulk last edited by
                                          Arf, beaucoup de boulot en ce moment, j'arrive plus a me connecter en ssh, possible d'avoir une manip pour reset le mdp root ? J'ai essayé d'editer le grub sans succès...
                                          101.4k
