    [Recalbox 7.0] Liste des bugs rencontrés
    7.0] [recalbox liste rencontrés
      Chère communauté,
      voici une liste non exhaustive des bugs que vous rencontrez , elle sera mis à jour régulièrement.
      Merci de consulter cette liste avant de crier "ça marche pas", et si vous souhaitez apporter des précisons, créer votre sujet en donnant un maximum d'information.
      Et surtout vérifier que tout est en ordre de votre coté car parfois les soucis viennent du fait que les consignes ne sont pas appliquées.
      Lire ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/21477/un-problème-avec-recalbox-7-0-quelques-astuces
      Bugs systèmes :
      • pas de son en jack,
      • Les modifications de recalbox.conf ne sont pas pris en charge.
      • Problèmes de cohérence entre le bios du vérificateur et le web manager.
        - shaders pas pris en charge.
      • Problème de chemin zfast shader
      • Notification de maj sur Odroid
      • script du safeshutdown sur Pi4 qui ne fonctionne pas
      • Les scènes d'intro disparaissent sur XU4 uniquement après modification de la langue ou du clavier et reboot de l'ES
      • Problème avec les boutons du boitier NESPI CASE 4
      • Beaucoup connecte le hdmi 1 sur rpi4 pas d image et si il met sur hdmi 2 rpi4 ça fonctionne
      • Edition des données d'un jeu
      Bugs GPICase:
      • Problème safeshutdown sur GPICASE
      • Problème de boutons non détectés au redémarrage.
      Bugs Kodi
      • Problème hdmi-cec sous KODI
      • Problème de password dans KODI Plugin Netflix
      • Kodi ne se lance pas sous rpi3b+/UX4 -> problème de langue ?
      • Kodi non accessible via NAS.
      Bugs Emulateurs :
      • N64 ne fonctionne pas pour certains avec le standalone par défaut UX4 & RPI4
        - Absence du fichier doom1_shareware.wad à la racine du dossier Doom, du coup les fichiers wad ne fonctionne pas, il faut décompresser l'archive Doom (Shareware).7z
      • Problème solarus sur GPICASe
      Bugs Contrôleurs :
      • pilote du xarcade pas activé par défaut, et non reconnu.
      • Problème avec manette PS4, si la manette s eteint ou rebooté, la configuration est perdu et elle se reconnecte pas.
      • problème avec les encodeurs xin-mo en jeu
      • La SN 30 Pro (pas la plus) non reconnue
      • Problème de L trigger & R trigger dans la configuration N64 pour Mupen64
      Consulter la liste des fix: https://forum.recalbox.com/topic/21593/recalbox-7-x-09-10-20-les-correctifs
      1 Reply Last reply Reply Quote 4
