    Core N64 par défaut sous Rpi 4 ne fonctionne pas chez moi
    n64 bios
    1558
    • flomartin
      flomartin last edited by
      Je teste les systèmes un par un sur mon RPi 4, et j'ai été étonné de voir qu'aucun de mes jeux N64 ne se lançait...
      J'ai modifié le core par défaut pour mettre le core Libretro Mupen64 plus et là tout marche.
      Du coup je me demandais pourquoi avoir mis le Gliden64 par défaut ?
      Quand je lance un jeu avec ce core, il me dit que ma rom est mauvaise ou qu'il me manque un BIOS.
      Qu'en pensez-vous ? Faut-il un bios pour ce core et est-il mieux que le Libretro ?
      En espérant que cela aide ceux qui auraient le même souci que moi 🙂
        @flomartin said in Core N64 par défaut sous Rpi 4 ne fonctionne pas chez moi:
        Bonjour @flomartin
        le problème a été remonté la team est dessus.
        flomartin 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • flomartin
          flomartin @acris last edited by
          @acris
          Ok merci pour ton retour éclair comme d'habitude 😄
          • vva
            vva last edited by
            Salut! Même problème que flomartin, mais sur XU4!
            J'aimerai créer un fichier de surcharge mais je sèche, je viens d'y passer l'après midi.
            J'ai bien mis un .recalbox.conf dans le dossier Roms/N64/
            Dedans, j'ai ces lignes:
            global.core=Mupen64Plus
            j'ai aussi essayé:
            n64.core=Mupen64Plus
            ou
            n64.core=Mupen64Plus GLES2
            et encore:
            n64.emulator=libretro
            et encore plein plein de choses, mais rien y fait....
            J'ai aussi essayé dans recalbox.conf, sans succès !
            Si quelqu'un avait une idée?
            Merci!
            Pi4
            Recalbox 9.1
            Borne d'arcade 2 joueurs
            Recalbox RGB Dual
            Contrôleur xinmotek 2 joueurs
            Lightgun wiimote + dolphinbar
            System sur SD
            Roms sur SSD
              @vva
              je comprends pas ce que tu essaies de faire.
              Le changement de core se fait dans le menu emulationstation > paramètres avancés des emulatatuers > N64 et modifier.
              • vva
                vva last edited by vva
                Salut @acris !
                Oui, je sais qu'on peut le faire depuis le menu 👍
                Le problème, c'est que comme @Fab2Ris le précise dans un tuto, quand on change de version ou que l'on veut tout remettre au propre, il faut importer de son stockage seulement les dossiers roms, save et bios...
                Hors, quand tu passes par le menu pour changer un core par jeu, ou par dossier, ils se trouvent dans le dossier /share/system/config, etc...
                Donc j'aurais aimé me créer des surcharges par jeu ou par dossier selon le cas, qui se trouvant dans le dossier roms, me permettraient de ne plus tout refaire à chaque fois...
                Voilà tout 😉...
                Pi4
                Recalbox 9.1
                Recalbox RGB Dual
                System sur SD
                Roms sur SSD
                  J'ai plus l impression @vva que tu modifies le core du jeu en allant dans le menu retroarch et ce n'est pas la bonne méthode.
                  • vva
                    vva last edited by
                    Salut @acris !
                    Je viens de trouver!!!
                    Pour changer le core par défaut avec une surcharge, je m'y prenais mal.
                    En fait je mettais un "point" avant le fichier... alors qu'il n'en faut pas (j'avais lu le tutoriel en diagonale 😞 ....
                    Mon fichier se nommait:
                    .Kirby 64 - The Crystal Shards (Europe).n64.retroarch.cfg
                    alors qu'il fallait:
                    Dans ce fichier, j'ai la ligne:
                    n64.core=ParaLLEl N64
                    Du coup, même si je réinstalle au propre un jour, ou que mon ssd crame, vu que j'ai une sauvegarde sur mon Mac, je n'aurais pas tout à refaire...
                    Si ça peut servir à quelqu'un, tant mieux 🙂
                    Et du coup, je suis arrivé à faire des surcharges pour les jeux au Lightgun, le souci étant que retroarch ne sauvegardait pas la configuration de la wimote+nunchunk, et qu'il fallait tout re-parametrer à chaque fois que l'on voulait jouer...
                    Si certain sont intéressés, je ferai un tuto!
                    Pi4
                    Recalbox 9.1
                    Recalbox RGB Dual
                    System sur SD
                    Roms sur SSD
                    Aldébaran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Aldébaran
                      Aldébaran @vva last edited by
                      @vva je suis intéressé par ton tuto Wiimote + Dolphin bar si c'est compatible Pi4 (il me semble qu'avant c'était plutôt compatible avec les PC).
