    [Recal7.0] Nintendo 64
    [recal7.0] nintendo
    14
    50
    14766
    • killpilot
      killpilot last edited by
      je suis tout nouveau dans le monde de recalbox c'est ma premiere installation j'avais qu'un raspberri 4 donc j'ai été patient.
      du coup j'ai installé quelque rom sur ma carte, j'ai effectuer l'installation normale sans soucis.
      par contre impossible de lancer une rom de nintendo 64. ca m'affiche l'ecran noir avec des elements graphique, et apres a me remet sur la liste de jeu.. j'ai vider touts les fichier gamelist.xml, repertoire de metadata, j'ai refais un scrap, pareil.. j'ai loupé quelque chose ou il y a peut etre un probléme ailleur ?
      merci d'avance de votre aide.
      retrorider 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flaker38
        flaker38 last edited by
        Même problème sur Odroid XU4, les roms N64 ne se lancent plus avec l'émulateur par défaut, retour direct sous ES 😞
        Odroid XU4Q + Boitier OGST
        • retrorider
          retrorider @killpilot last edited by retrorider
          @killpilot j'ai exactement le même problème que toi sur mon RPi4.
          J'ai même reflasher, j'ai uniquement copier quelques jeux N64 et tester sans rien faire d'autre.
          Le problème se pose avec l'émulateur par défaut.
          Il semblerait qu'il y ait un souci avec la sélection de celui-ci.
          Quand on le sélectionne manuellement dans la liste des emulateurs => il ne tient pas"
          La N64 se lance avec tous les autres emulateurs disponibles... Mais injoignable.
            Scavy Global moderator @retrorider last edited by
            @retrorider @flaker38 @killpilot
            Le pb remonte, on regarde et on va même tester. Ca marchait très bien sur les betas c'est étrange.
            flaker38 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • flaker38
              flaker38 @Scavy last edited by
              @Scavy Super, merci.
              Pour info, mes roms sont au format z64.
              Si vous avez besoin d'infos complémentaires, n'hésitez pas !
                Scavy Global moderator @flaker38 last edited by
                @flaker38 @killpilot @retrorider J'ai testé avec 2 jeux, au format .n64
                Les 2 cores MUPEN ne fonctionnent pas (l'un d'entre eux est celui par défaut).
                Les 3 cores LIBRETRO fonctionnent très bien.
                Choisissez en un, il restera normalement sélectionné si vous éteignez/rebootez (le dernier utilisé reste celui actif)
                flaker38 marionx 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • flaker38
                  @Scavy Oui les core Libretro fonctionnent mais le résultat n'est vraiment pas à la hauteur de Mupen64 😞
                  Un correctif serait le bienvenu.
                    @flaker38 Oui, c'est déjà remonté tkt 😉
                    • flaker38
                      @Scavy Merci à toi et à toute l'équipe.
                      C'est vraiment le seul bug qui m'embête, étant donné que j'aime bcp cette console.
                      A part ce problème, cette version 7.0 est vraiment top concernant l'Odroid XU4.
                      Plus de glitchs dans ES, le contrôle du volume, le support de l'OSGT, la Saturn que j'ai hâte de tester et toutes les autres nouveautés sont vraiment excellentes ! 👍
                        @flaker38 vous pouvez ajouter aussi vos propres musiques dans ES : formats .wav .ogg .MP3 FLAC .mid et surtout .mod (Amiga forever !) 😍
                        • marionx
                          marionx @Scavy last edited by
                          @Scavy said in [Recal7.0] Nintendo 64:
                          Salut ! De mon coté aucun core ne fonctionne, je les ai tous testés. Truc marrant, c'est qu'hier ça se contentait de revenir sur l'écran de la liste des jeux, rien de plus, mais aujourd'hui ça met aussi un message d'erreur, qui dit qu'il est possible que :
                          • la rom soit défectueuse (bon normalement non, mes roms fonctionnaient avant)
                          • un bios est absent ou défectueux (et là, bah je sais pas mais je vois pas de bios pour n64 dans le vérificateur)
                            Alors bon c'est probablement aucune de ces causes là, mais je sais pas, ça peut peut être aider pour régler le souci.
                          En tout cas bon courage à l'équipe, et merci pour le super boulot, parce qu'on remonte les problèmes mais on dit pas assez que ce qui marche est vraiment trop bien 😄 (et ça me donne l'impression d'être un enfant pourri gâté)
                            si le bios pour 64DD est absent, essayer de le trouver et de le mettre en place. voir si c est ok
                            marionx Scavy 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • marionx
                              marionx @acris last edited by acris
                              @acris said in [Recal7.0] Nintendo 64:
                              Fait, et oui c'est bon ça fonctionne 🙂
                              Alors du coup avec le bios, les cores qui fonctionnent sont :
                              • LIBRETRO MUPEN64PLUS
                              • LIBRETRO MUPEN64PLUS_NEXT
                              Ne fonctionnent toujours pas :
                              • MUPEN64PLUS GLIDEN64
                              • MUPEN64PLUS RICE
                              • LIBRETRO PARALLEL (avec une nuance pour celui ci, car il arrive quand même à charger l'écran ninetendo64 avant de revenir à la liste des jeux)
                              Par ailleurs pour les 3 qui plantent toujours, il n'y a de nouveau plus de message d'erreur au moment du retour à la liste.
                              Merci beaucoup pour ton aide @acris (encore une fois 🙂 )
                              J'ajoute pour ceux qui cherchent le bios c'est le 64dd_ipl.bin, j'ai un peu galéré à le trouver, mais il est présent sur les pack de bios sur le net si ça peut aider (et si c'est contraire aux règles du forum d'en parler dites moi, pour que j'édite mon message)
                              Message dit modération : Attention aux règles 😉
                                Scavy Global moderator @acris last edited by
                                @acris J'ai le bios n64DD je vais regarder si ça fonctionne avec mais y'en avait pas besoin normalement.
                                  Scavy Global moderator @marionx last edited by
                                  @marionx Les cores Libretro fonctionnent sans le bios, je ne l'ai pas encore mis, et je lance les cores Libretro (sauf le parallel, meme bug que le tien)
                                  marionx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • marionx
                                    @Scavy C'est bizarre, avant de mettre le bios je les ai tous essayés (j'ai testé pour 3 roms différentes) et ils avaient tous le bug, avec message d'erreur au retour à la liste. Et ce message d'erreur a disparu après mise en place du bios (même pour ceux qui ne se lancent toujours pas)...
                                      @marionx T'es sur quelle board ? La je suis sur le Pi4
                                      • marionx
                                        @Scavy pareil, pi4.
                                        La seule explication que je vois c'est que ça ne prenait pas en compte mes changements de core. Mais ça reste étrange car lorsque je revenais pour en tester un autre, c'était bien sur le dernier que j'avais testé, et pas sur celui par défaut (je sais pas si je m'exprime bien)
                                          @marionx Non les changements de core sont bien pris en compte, mais c'est quand meme étrange qu'on ait pas les memes symptomes avec la meme archive de RCB et le meme matos
                                          • Pasc
                                            Pasc last edited by
                                            Tout d'abord merci à toute l'équipe pour cette superbe v7 de Recalbox !
                                            Je me joins néanmoins aux utilisateurs qui ont des soucis avec la nintendo 64 (je suis sur Odroid XU4), malgré une installation propre (enfin, je crois, j'ai bien suivi les tuto). Dossier (rom, etc.) sur clé USB séparé.
                                            Donc les cores Mupen64 ne fonctionnent pas, et perso j'ai 2 cores qui fonctionnent (mal), un qui offre un rendu visuel correct mais super lent (injouable) et un qui offre un rendu exécrable (pixels, couleurs fades), rien à voir avec l'émulation que j'avais avant sur Recalbox 6.1.
                                            Autre chose impossible d'avoir mes sauvegardes (j'ai pourtant bien remis les fichiers de l'ancien dossier SAVE sauvegardé dans le nouveau), elles n'apparaissent pas quand j'ouvre le jeu ... ?
                                            Mais bon je vois que la 7.0.1 est déjà à l'étude !!!
                                            Bon courage à tous et merci
                                            Pasc
                                            marionx flaker38 2 Replies Last reply Reply Quote 0
