    [Résolu]BARTOP - Connexion boutons sur GPIO RPI 2
    [résolu]bartop boutons gpio
    • bertsz
      bertsz last edited by
      Bonjour, Je commence la construction d'un Bartop via Recalbox. Je souhaite connecter mes boutons du control panel sur le GPIO du raspberry pi 2 quel type de connectique vous utilisez pour brancher sur les pins du GPIO?  vous soudez? Il existe des petits connecteurs qui vont bien? j'ai déja des cables avec les cosses 4,8mm à une extrémité. Merci pour vos réponses! bert
      • tiwacs
        tiwacs last edited by
        Si j'ai bien saisi, tu cherches des fils dupont, exemple : http://www.amazon.fr/Dupont-Jumper-Cable-femelle-femelle-femelle-mâle/dp/B00QV7O052/ref=sr_1_1?s=electronics&ie=UTF8&qid=1455773305&sr=1-1&keywords=dupont+femelle dans ton cas tu achètes le nombre de dupont avec au moins un embout femelle dont tu as besoin, tu coupes l'autre extrémité et tu sertis une 4,8 mm, plus facile dans ce sens là que l'inverse ( en tout cas pour moi ).
        • bertsz
          C'est exactement ce qu'il me faut! Merci beaucoup. Bert
          • olivierazert
            olivierazert last edited by
            Bonjour   Voici ce que j'ai utilisé : http://www.aliexpress.com/item/New-1p-1p-40PCS-in-row-Jumper-wire-dupont-line-2-54mm-female-to-female-30cm/32348877922.html C'est pas cher mais faut compter trois semaines de délai pour la livraison.   J'ai coupé au milieu et fais des soudures avec les fils équipés de cosses (bien penser à la gaine thermorétractable !).   A+   Oliver
            101.4k
