    Problema com identificação de players em emulador Playstation.
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    problema com identificação players emulador playstation
    5093
    • portaro
      portaro last edited by
      Olá amigos.
      Tenho um problema que não sei como resolver.
      Acontece-me o seguinte tenho 4 comandos em que cada ligação tem 2 comandos que conectam por usb na Raspi.
      Tenho-os configurados e identificado para jogar em modo 4 jogadores no Crash Bash e funcionam perfeitamente.
      O jogo Crash Bash é da playstation.
      Mas acontece o seguinte por exemplo no Tekken, Soul Blade e outros da playstation nenhum comando fica ativo, o único que funciona é a cruzeta direcional do player 1 o resto não funciona nada.
      Já andei a mudar configurações na opção Controllers no emulador para esses jogos e não consigo resolver e não sei que fazer.
      Alguém sabe que poderá estar a acontecer e como poderia ter os jogos todos funcionais mantendo os 4 jogadores para Crash Bash ?
      Obrigado.
        Zing Global moderator Translator @portaro last edited by
        @portaro Primeiramente, certifique-se de utilizar a versão mais recente do Recalbox.
        Nunca joguei em 4 players, então não tenho certeza do caminho, mas, tenho uma noção de que isso está relacionado ao "tipo de controle" que está salvo na configuração.
        Existe uma opção "multitap" e, no caso do PlayStation, existe uma configuração de Dualshock ou não (como disse, não jogo em 4 players e não tenho certeza dos "caminhos", "nomes", "descrições", mas a ideia é essa).
        Sei que há uma configuração que você vai encontrar iniciando um jogo de PSX, e abrindo o menu do Retroarch, ainda nesse menu rápido, desça até as opções, você encontrará as opções de Tipo de "Pad"/"Joystick" (ou seja lá que nome apareça), você precisa testar qual é a que você deseja.
        Além disso, voltando (e, saindo do menu rápido e entrando no menu principal do Retroarch), você pode ir até as opções de controles/joysticks, e alterar o tipo do joystick para cada player até encontrar o que você deseja.
        Você pode salvar as configurações personalizadas para um único jogo, ou para todo o núcleo, isso fica a seu critério.
        Alguns links que podem ser úteis:
        • https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/controles/configuracao-personalizada-de-botoes/como-personalizar-o-mapeamento-do-controle
        • https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/controles/configuracao-personalizada-de-botoes/crie-uma-configuracao-personalizada-por-emulador
        • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/usuario-avancado/configuracoes/sobrecargas-de-configuracoes
        Zing 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • portaro
          portaro last edited by portaro
          Obrigado por responder, eu já testei o que menciona alternando configurações dentro do menu retroarch e do psx em controles e também na opção multitap.
          Nenhuma delas funciona, também tentei no próprio menu do Recalbox alterando os usb controles de ordem e nada se altera.
          Não obstante agora mesmo não tenho a raspi aqui pois ela está onde trabalho e usamos por vezes para os intervalos onde nos juntamos várias pessoas então quando a voltar a ter em contacto voltarei a testar o que me diz especialmente o tipo de pad que menciona a ver se por acaso não dei conta de outra opção que seja essa que menciona.
          Certo é que no Crash Bash tudo está bem tal como no jogo Crash Team Racing de psx, em outros jogos não sei porquê os comandos não funcionam e deixam mesmo todos de funcionar até no caso o do player 1 onde só funcionam as setas ou o stick do comando 1.
          Se ajuda - uso comandos que estão unidos ou seja ligo 2 usb onde cada qual tem dois comandos unidos, o que faz 4 controles, 2 dos controles são tipo psx modelo 1 sem sticks e os outros dois com stick já tentei mudar de porta usb etc e nada não funcionam em todos os jogos da psx, talvez tenha de configurar os controles internamente para cada jogo mas não sei se isso é possível ou como se faz.
          Obrigado.
            Como você tem 2 controles de um tipo, e outros 2 de outro tipo, é justamente essa opção do tipo de controle que deve estar interferindo (há algumas opções diferentes, dualshock, a**lógico, padrão, etc), você modifica ela como citei acima, mas, essa opção também é descrita no tutorial definitivo do PSX:
            https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/jogos/consoles/playstation-1-psx/psx-guia-definitivo#como-posso-ativar-o-dualshock-analogicos
            Você vai ter que testar a opção certa para cada tipo de controle (os com stick terão uma configuração diferente dos sem stick), e, você vai definir isso para cada jogador, exemplo:
            Exemplo
            • portaro
              Irei verificar essa opção, eu sei que no meu caso aparecem 3 opções - standard, negcon, dualshock. A dualshock sei que se ativo não tem efeito pois já experimentei, a standard funcionam todos mas com as excepções comentadas acima, os negcon também me parece que não têm efeito, tentarei modificar e ir experimentando como comenta.
              Obrigado.
              • portaro
                Hoje andei a retestar um pouco o que mencionava o amigo @Zing e de facto experimentei um jogo o Viva Soccer da PSX o qual realmente estava como os outros que eram afetados com o problema de alguns dos jogos em que nenhum comando funciona então como o Viva Soccer a executar-se entrei no menu de retroarch e passei a opções - player 1 e player 2 e mudei de standard para dualshock e os comandos começaram a funcionar bem ao reiniciar naquele jogo então pensei que fosse isso mesmo assim achei estranho porque já havia mudado essas opções nos outros jogos com o mesmo problema então desloquei-me ao tekken (um dos afetados pelo tal problema) para fazer o mesmo e fiz mas neste caso não sei o porquê acontece isto - os comandos continuam a não responder e sempre que reinicio o jogo essas opções aparecem como standard mesmo que eu tenha mudado para dualshock.
                Portanto não sei o que poderá ser agora dei conta que mesmo mudando essa configuração ela por alguma razão não se aplica em alguns jogos.
                Jogos afetados -Tekken, Soul Blade, Metal Slug e provavelmente outros.
                Aceito sugestões.
                  @portaro qual versão do Recalbox você está usando (diga a versão, não diga "a última")?
                  Você está usando como base a imagem oficial, ou está usando uma imagem pronta baixada da internet?
                  • portaro
                    @Zing said in Problema com identificação de players em emulador Playstation.:
                    No menu de inicio refere a versão 6.0, que é a Dragon Blaze.
                    Estive agora a tentar mais uma vez mudar definições em opções controles e multitap etc ... nada funciona o Tekken não deteta nenhum jogador o soul blade apenas deteta o primeiro jogador.
                    No Crash Bash e no Crash Team Racing tudo está bem.
                    Obrigado
                      Zing Global moderator Translator @Zing last edited by
                      Desculpe, mas você está com uma versão anterior, o Fórum não dá suporte a versões mais antigas, pode ser que o seu problema tenha sido resolvido na última versão e estaríamos perdendo tempo desnecessariamente.
                      Mas, na minha opinião, como a versão 7.0 já vai ser lançada em 2 de outubro, vale mais a pena você esperar a versão 7.0, e, testar direto com ela...
                      portaro 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • portaro
                        portaro @Zing last edited by portaro
                        Sim em teoria seria melhor isso. Estive a ver melhor a versão e no menu por vezes aparece um boot de imagem com 6.0 mas na verdade no sistem está descrita a versão - 6.1.1.
                        Acho que é o que farei, esperar então por novas versões, mas posso adiantar que eu usava nesta raspi uma versão anterior acho que era a 4 do recalbox e os comandos em questão funcionavam bem nos modos dos jogos 4 jogadores e nos modos 2 jogadores nos restantes e eram exatamente os mesmos jogos já que a raspi está a ser usada para usarmos no intervalo onde trabalho e neste verão é que decidi trazer para casa de novo e formatar para uma versão nova pensando que tudo estaria bem configurando como fiz na anterior versão. Problema aqui é que preciso mesmo de corrigir isso e vai dar-me algum transtorno estar outra vez a reformatar o SD card. Não dei conta do erro quando a formatei pensei que tudo estava bem e agora faltar-me-á o tempo para todo esse trabalho de copiar colar etc.
                        Mesmo assim muito obrigado.
                          @portaro veja se este tutorial te ajuda (ative as legendas):
                          https://youtu.be/skeULeTu7p8
                          • portaro
                            Olá amigo escrevo com motivo de hoje ter tirado a hora de almoço para em vez de comer tentar arranjar a coisa e algo avancei. Existe um erro que não sei em concreto que poderia ser (versão ou má-configuração em .conf do emulador), o erro em questão está no emulador, tive que o mudar nas opções do retroarch entrando na opção emulador padrão com um jogo aberto e ao mudar para opção Libetro - pcsx rearmed o Tekken começou a funcionar, mesmo assim testei outro jogo como o Metal Slug e não funcionou com a troca de emulador padrão.
                            Talvez possa ajudar a ter uma ideia de por onde possa estar a dar este erro a quem o tiver.
                            Não sei se seria interessante comentar este problema que estou a experimentar eu à equipe de manutenção do Recalbox, uma vez que possivelmente poderia ocorrer a outros e dado que o único problema e identificação de player 2, 3, 4 se está a dar precisamente com jogos ao azar do pcsx, o resto de emuladores não deu nenhum problema.
                            Obrigado pela sua ajuda extraordinária.
                            Verei agora o vídeo que me comenta, mesmo assim seguirei com a tentativa de configurar o sistema que já tenho, pois dado o volume de trabalho que dá e o pouco tempo que tenho se puder esperarei até ao próximo Verão para reformatar tudo.
                            Um abraço e muito obrigado.
                              @portaro Por favor, entenda que, se você não atualizar, não terá suporte no Fórum, entendo sua situação, mas, entenda a minha: posso estar "perdendo tempo" tentando te ajudar, enquanto as vezes atualizar para a última versão (mesmo que seja um procedimento chato) possa ser uma solução mais rápida no fim das contas.
                              Aliás, sobre esse assunto, recomendo fortemente assistir este último link do vídeo tutorial que mandei, e, como você verá no vídeo, recomenda-se que você armazene os jogos em um HD externo: isso facilita muito na hora de atualizar.
                              Se não me engano, o arquivo de configuração fica em : SHARE\system\.config\retroarch\config, haverá uma pasta com o nome do núcleo, ou diretamente um arquivo .cfg com o nome do núcleo, faça backup dele (por segurança), exclua e teste.
                              No Recalbox.conf deve ter uma linha direcionando para o arquivo de configuração, algo do tipo:
                              psx.configfile=/recalbox/share/system/.config/retroarch/config/NOME DO ARQUIVO DE CONFIGURAÇÃO.cfg
                              Links que talvez ajudem:
                              • https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/portugues/manual-basico/primeiras-nocoes/o-arquivo-recalbox.conf
                              Se preferir, entre em contato com o suporte pelo Discord:
                              https://discord.gg/NbQFbGM
                              Mas, traduza para o Inglês ou Francês, pois o time não fala português, e há poucos usuários da comunidade que dão suporte em Português, Espanhol ou Italiano... (Lembrando que: para ter suporte, é importante estar utilizando a última versão, assim como eu, o time vai te questionar sobre isso...)
                              Não recomendo que faça isso, se alimentar direito é mais importante que jogar! 😅
                              • portaro
                                Muito obrigado amigo esse caminhos que me colocou internos para os .cfg vão ser interessantes no meu caso.
                                Infelizmente eu não usei o método usb copy quando instalei o sistema e coloquei diretamente os jogos no SD card um pouco para evitar a sobrecarga das portas da Raspi, mas já experimentei essa função no passado e é bastante fácil fazer isso.
                                Obrigado.
                                • portaro
                                  Hoje fiz uma instalação limpa do Recalbox na última versão e o problema com os controlos por usb multitap continuam por alguma razão identifia e mapeia todos mas nos jogos continua a só reconhecer 2 ou seja o 1º dos multitaps (usb conexão única com dois comandos unidos no mesmo porto).
                                  Não sei que faça mais pois pensava que era problemada versão do Recalbox e afinal não.
                                  Mesmo nos emuladores de Mega Drive só me deteta o primeiro multitap de onde faz dois jogadores em alguns jogos, noutros não experimentando um jogo como o Pete Sampras Tennis que era J-cart e aceitava 4 jogadores simultaneos não dá nem reconhece nenhum control nem os 2 primeiros nem o resto.
                                  Alguma sugestão ?
                                    @portaro Considerando que você já seguiu esse tutorial na hora de instalar a nova versão do sistema:
                                    Então, eu já não sei mais como ajudar... Só posso supor que é alguma incompatibilidade de driver desse tipo de controle...
                                    portaro 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • portaro
                                      Eu agora também estou sem saber que fazer, mesmo dentro dos jogos no menu retroarch já tentei configurar na opção controlos e nem assim.
                                      É um pouco estranho porque todos os comandos são identificados tanto no menu do recalbox como no retroarch. Os comandos em si são dos mais simples que há pois são da China.
                                      Obrigado pela ajuda.
