    [Tuto] [obsolète]Connecter vos manettes bluetooth au démarrage du rpi
    wii wiimote cla
      Bonjour à tous, il est possible de faire connecter vos manettes bluetooth au démarrage de votre rpi. Source : Open-Console - Retrogaming rpi - Merci SpikeSpiegel. Il y a deux méthodes pour connecter votre manette bluetooth à votre rpi
      hidd --connect xx:xx:xx:xx:xx
      bluez-test-input connect xx:xx:xx:xx:xx
      Ma manette est une snakebyte idroid:con , elle se connecte uniquement avec la commande hidd. Trouver les adresses mac de vos manettes : Sortir d'emultationstation - touche clavier F4 ALT+F2
      Login : root
      password login : recalboxroot
      Taper dans le terminal :
      hcitool scan
      Le résultat vous donne :
      aa:bb:cc:ee:dd:ff        idroid
      xx:xx:xx:xx:xx:xx        idroid
      xx:xx:xx:xx:xx:xx        keyboard
      Placer le fichier btDaemon.sh dans le dossier /recalbox/scripts/ Remplacer les valeurs BT1 et BT2 par les adresses mac que vous avez obtenu dans le terminal ou via putty Ou le télécharger : https://app.box.com/s/xm4wfpf0dyoezlz5a2hh8p9f6cjdimip btDaemon.sh - Respecter le nom des fichiers
      #!/bin/bash
      #REMPLACER BT1 ET BT2 PAR VOS ADRESSES MAC
      #hcitool scan
      #Joystick 1
      BT1='20:73:AB:01:98:76'
      #Joystick 2 - supprimer le caractère # pour activer BT2
      #BT2='20:73:AB:01:16:3E'
      BT1_STATUS='unknown'
      BT2_STATUS='unknown'
      #initialize
      VERBOSE=0
      NO_LOG=0
      COUNT_LINES_LOGGER=0
      MAX_LINES_LOGGER=100
      DELAI=10
      LOGGER_FILE=/var/log/btDaemonLogger.log
      [ "$1" = '-v' ] && VERBOSE=1
      #END initialize
      #functions
      logger() {
         #no logger
         [ $NO_LOG -eq 1 ] && return
         [[ $2 -eq 1 ]] && COUNT_LINES_LOGGER=0
         COUNT_LINES_LOGGER=$(($COUNT_LINES_LOGGER + 1))
         now=$(date +"%m-%d-%y %r")
         if [ $VERBOSE -eq 1 ]; then
            echo "[$now]" $1
         fi
         if [[ $2 -eq 1 ]]; then
            #RESET Logger File
            echo "[$now]" $1 > $LOGGER_FILE
         else
            echo "[$now]" $1 >> $LOGGER_FILE
         fi
      auto_connect() {
         local index=$1
         local bt=$2
         [ ! -s /tmp/btcheck ] && [ $(ls /dev/input/js0 2> /dev/null) ] && logger "USB device js0 is already connected" && return
         if [ ! -z "$bt" ]; then
            if grep -q $bt /tmp/btcheck; then
               logger "[OK] bluetooth device $index [$bt] is already connected"
            else
               logger "[KO] bluetooth device $index [$bt] not connected"
               connect $index $bt
            fi
         else
            logger "no configuration found for bluetooth device $index (check mac address)"
         fi
      connect() {
         local index=$1
         local bt=$2
         local btStatus='notconnected'
         local tryPing=1
         local tryCon=1
         local maxRetry=1
         #priority to gamepad 1
         #[ $index -eq 0 ] && maxRetry=10
         logger "try connecting bluetooth device $index [$bt] maxRetry=$maxRetry..."
         #10 attempts for connecting device
         while [ $tryPing -le $maxRetry ]; do
            l2ping $bt -c 3 > /dev/null 2>&1
            RESPING=$?
            if [ $RESPING = 0 ]; then
               logger "[OK][$RESPING] ping bluetooth device $index [$bt]"
               tryCon=1
               while [ $tryCon -le $maxRetry ]; do
                  hidd --connect $bt &> /dev/null
                  RESCON=$?
                  if [ $RESCON = 0 ]; then
                     #logger "[OK][$RESCON] bluetooth device $index [$bt] connected"
                     btStatus='connected'
                     #xd_init $index $bt
                  else
                     logger "[KO][$RESCON][$tryCon] bluetooth device $index [$bt] connected"
                  fi
                  [ $btStatus = 'connected' ] && break
                  tryCon=$(($tryCon + 1))
               done
            else
               logger "[KO][$RESPING][$tryPing] ping bluetooth device $index [$bt]"
               btStatus='noping'
            fi
            tryPing=$(($tryPing + 1))
         done
         [ $index -eq 0 ] && BT1_STATUS=$btStatus && logger "bluetooth device $index [$bt] [$BT1_STATUS]"
         [ $index -eq 1 ] && BT2_STATUS=$btStatus && logger "bluetooth device $index [$bt] [$BT2_STATUS]"
      #END functions
      #MAIN
      logger "[START] bluetooth devices monitoring..." 1
      while [ 1 ]; do
         #COUNT_LINES_LOGGER=$(wc -l $LOGGER_FILE | cut -f1 -d" ")
         if [ $COUNT_LINES_LOGGER -gt $MAX_LINES_LOGGER ]; then
            #RESET Logger
            logger "--- bluetooth devices check connections [delai=$DELAI] ---" 1
         else
         fi
         #check bluetooth devices status
         hcitool con|grep -v "^Connections:" > /tmp/btcheck
         auto_connect 0 $BT1
         auto_connect 1 $BT2
         logger "------------------------------------------------------"
         sleep $DELAI
      done
      logger "[STOP] bluetooth devices monitoring."
      #END MAIN
      exit 0
      Attribuer les droits d’exécution au fichier btDaemon.sh chmod +X /recalbox/scripts/btDaemon.sh Placer le fichier S92btService dans le dossier suivant /etc/init.d/ Téléchargeable via : https://app.box.com/S92btservice Donner les droits d’exécution chmod +X /etc/init.d/S92btService Redémarrer votre rpi - allumer vos manettes. Après quelques secondes , vos manettes devraient se connecter toutes seules . Démarrer le service : /etc/init.d/S92btService start Arrêter le service : /etc/init.d/S92btService stop Status du service :(A noter que chez moi , le status ne s'affiche pas) /etc/init.d/S92btService status En cas de soucis consulter le rapport : tail /var/log/btDaemonLogger.log Pour les manettes ne connectant avec bluez Télécharger ce fichier : https://app.box.com/s/u10nvaxu9zt2zcqzaimpcp9la7xg61rt ou Utiliser ce script via copier/coller :
      #!/bin/bash
      #hcitool scan
      #Joystick 1
      #Joystick 2 supprimer le caractère # pour activer BT2
      #initialize
      VERBOSE=0
      NO_LOG=0
      DELAI=10
      #END initialize
      #functions
      logger() {
         #no logger
            echo "[$now]" $1
         fi
            #RESET Logger File
         else
         fi
      auto_connect() {
         local index=$1
         local bt=$2
            else
               connect $index $bt
            fi
         else
         fi
      connect() {
         local index=$1
         local bt=$2
         local tryPing=1
         local tryCon=1
         local maxRetry=1
            RESPING=$?
               tryCon=1
                  bluez-test-input connect $bt &> /dev/null
                  RESCON=$?
                     #xd_init $index $bt
                  else
                  fi
               done
            else
               btStatus='noping'
            fi
         done
      #END functions
      #MAIN
      while [ 1 ]; do
            #RESET Logger
         else
         fi
         auto_connect 0 $BT1
         auto_connect 1 $BT2
         sleep $DELAI
      done
      #END MAIN
      exit 0
      hollyfredd 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • hollyfredd
        hollyfredd @acris last edited by
        @acris Bonjour, cette astuce fonctionne toujours sur recalbox 4.0.2 ? Ou une autre méthode existe depuis ?
          le bluetooth est géré nativement maintenant dans recalbox 4.0.2 et 4.1 pour le bluetooth interne du rpi3
          ce tutoriel est complètement obsolète. Merci d'eviter de remonter des sujets vieux de 2 ans
