    Tela preta, porém ouço o som do menu, ajuda!
    Recalbox geral
    tela preta porém ouço som
    3367
    • thisk8
      thisk8 last edited by
      Bom dia pessoal, fiz o teste com o batocera, batocera Plus e tbm recalbox. Tanto pelo HD interno, como pen drive, eu ouço o som do menu, porém fica tela preta, não aparece imagem. Já testei em 2 monitores e nada. Já fiz aquele procedimento de alt ctrl f3, aí dígito login root, senha Linux e depois start x, mesmo assim fica tela preta com o som de fundo
        Zing Global moderator Translator @thisk8 last edited by
        @thisk8 Não sei qual sistema você está usando, então:
        Se você estiver usando Batocera, vá ao Fórum do Batocera: são sistemas diferentes, com equipes diferentes, e fóruns diferentes, o Fórum do Recalbox não dá suporte a outro sistema além do Recalbox.
        Se você estiver usando o Recalbox: Faça uma instalação limpa da última versão oficial, espere o primeiro boot até o final (é demorado, pois, no primeiro boot que é criada a partição SHARE, quanto maior o armazenamento que você estiver usando, mais vai demorar, portanto, para testar mais facilmente, use um pen drive de no máximo 32gb de preferência, e espere uns 10 min)
        Se esperar o primeiro boot até o final não resolver, descreva seu hardware, incluindo placa de vídeo, cabo de vídeo e monitor.
        thisk8 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • thisk8
          thisk8 @Zing last edited by
          @Zing Acontece isso pelo recalbox, instalação limpa.
          Cpu via éden x2 u4200
          4gb ram DDR3
          Placa mãe Hewlett Packard 158ch via
          Via standart vaga grafics
          • thisk8
            vídeo fala que é vian3410
            Via chrome9 hcm
              @thisk8 E você fez a instalação limpa da última versão oficial em um pen drive de no máximo 32gb, e esperou o primeiro boot por no mínimo 10 min como eu sugeri?
              thisk8 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • thisk8
                @Zing sim, fiz examente isso, aguardei ate mais de 10 minutos, testei em 2 monitores, tanto pelo hdmi, tanto pelo dvi, ouço o som, porem fica tela preta
                  @thisk8 Pode ser uma incompatibilidade com a placa de vídeo, se for, não há muito o que fazer, só esperando que a próxima versão resolva (o que é uma chance, não uma certeza).
                  MAS, primeiro descarte as outras possibilidades, pode ser que alguma configuração de vídeo resolva, veja e teste o proposto nesses links:
                  https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/video/configuracao-de-exibicao/guia-completo-de-configuracao-de-video
                  https://recalbox.gitbook.io/tutorials/v/portugues/video/configuracao-de-exibicao/alterando-a-resolucao-da-saida-de-video-em-x86-x86_64
                  https://forum.recalbox.com/topic/20457/boot-locked-black-screen/2
