    Dreamcast - Raspberry pi 3b
    Emulador Arcade/PC/Consolas
    dreamcast
    2814
    • FrankieS
      FrankieS last edited by
      Hola Estimados,
      Les escribo nuevamente porque tengo una duda respecto a la emulacion de Dreamcast.
      Tengo la ultima version de recalbox instalada, y un overclock a 1300 mhz.
      La verdad que si bien nunca anduvieron perfecto los juegos, habia varios que se veian muy bien, como el soul calibur.
      Pero ultimamente está funcionando distinto, ya no se ve tan fluido como antes y lo raro, es que no hice ningun cambio.
      Probé dejandolo en 4:3 en vez de 16:9, pero tampoco mejora.
      Lo unico que cambié hace poco fue la carcasa, adquirí una Retroflag.
      A alguien mas le ocurrió que antes le funcionaba bien y ahora no tanto?
      Saben si se puede configurar de una forma para darle una mejor performance al emulador Reicast?
      Muchas gracias,
      Saludos.
      • airdream
        Overclock = Overheat
        Overheat = Slowdown
        do you use fan? your power adaptater output 2,4a constantly?
        FrankieS 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FrankieS
          FrankieS @airdream last edited by
          @airdream
          Hello.
          Yes, i use fan in the case, and powered with 2.5a.
          Im was monitoring the temperature and its ok.
          Im only change my old case for a new one, who names retroflag superpi.
          Can be this case to be the problem?
          Thanks for your reply
          • airdream
            airdream Theme moderator last edited by airdream
            I have also SNESPi case ☺
            You didn't change emulator resolution? (640x480 by default)
            Summer is hot so maybe it have an influence, how hot is your RPI when you monitoring it? (Over 70°C and you CPU start throttling)
            Can you try again the same game with the raspberry outside the SNESPi Case?
            • FrankieS
              Hello @airdream , thanks again for your reply.
              Well, i change the emulation resolution, but its 640x480, only change the ratio.
              i was have this value:
              dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
              And i change it for that:
              dreamcast.videomode=CEA 4 HDMI
              Do you know if it the best config for DC?
              Is winter here in southamerica, but the temperature of CPU is near the 50 to 65 C.
              Have a fan and the diferents heatsinks.
              The fan in this model its close than the cpu, but isnt on the top.
              Its necesary another fan?
              Im not test without the Snespi Case
              • FrankieS
                im install the fan in this way
                I dont know if is 5v or 3.3v
                • airdream
                  airdream Theme moderator @FrankieS last edited by
                  @FrankieS
                  You fan installation is good and if temperature is 50 / 65°C during the game, it's also good.
                  I don't know very well the difference between CEA or DMT mode but I found this on the web :
                  CEA modes have an RGB black level of 16 (in a 0-65535 range), whereas DMT modes have an RGB black level of 0
                  So maybe CEA use more ressource (due to more black level)?? someone can tell us more about this?
                  I think the best config for DC and PSP and N64 is the default value.
                  I love also some DC games but i prefer to wait for RPI4 (comming to the next release of recalbox) for playing DC games.
                  • FrankieS
                    @airdream
                    Thank you very much !
                    I made a few tests this weekend.
                    I put the RPi3 in another case and it was the same performance in DC, i think that SNESpi not is the problem.
                    I put now the video mode as Default, and it test a turbo mode (1350 mhz).
                    This combination works fine, but you need to check the temperature.
                    The PSX games growin up the C° in the CPU from 85 to 90, this is because i use the Scanlines shader.
                    When i remove this shader, the temperature was fine again.
                    Thanks again !
                    • airdream
                      Shaders have influence on performance and heat (and also video mode like CEA/DMT, resolutions ...)
                      I recommand to use the default "retro" mode" of recalbox, or crt-nes-mini- Shader
                      https://forum.recalbox.com/topic/20805/tuto-mettre-par-defaut-le-shader-crt-nes-mini-glspl-ou-un-autre/18
                      it really look amazing ! !
                      CPU throttling start at 70°C, so you have to save ressource to be under 70°C for keeping full speed CPU. (use a light shader like crt nes mini, keep low resolution, and use fan and heatsink...)
                      • FrankieS
                        @airdream
                        I had this Retro mode, but this mode chose the better shader for the emulators, and in the case of PSX, put the scanlines shader.
                        Thanks ! i will try this nes-mini shader, Do you use that in SNES, DC or PSX? or another sistem?
                        • airdream
                          crt nes mini shader do not work on DC, and N64 (not enought resolution : output 640x480, this shader need 720p output at least)
                          But work fine with SNES, MD, NES, PSX and lot of other systems
                          It's light and it doesn't overheat RPI
                          Be careful, need "Pixel Perfect" enabled !
                          Below all systems suported , but you can add other one simply by editing file .recalbox.conf
                          amstradcpc.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          atari2600.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          atari5200.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          atari7800.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          colecovision.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          fba_libretro.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          fds.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          gx4000.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          intellivision.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          jaguar.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          mame.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          mastersystem.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glsl
                          megadrive.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          msx.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          msx1.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          msx2.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          msxturbor.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          neogeo.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          neogeocd.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          nes.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          pcengine.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          pcenginecd.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          psx.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          satellaview.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          sega32x.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          segacd.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          sg1000.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          snes.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          supergrafx.shaders= /recalbox/share/system/shaderpresets/crt-nes-mini.glslp
                          FrankieS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • FrankieS
                            @airdream
                            Thanks a lot my friend, i will try this shader.
                            • FrankieS
                              @airdream
                              I canot use this sharders yesterday, but i found you post where you explain how can i instal this package.
                              https://forum.recalbox.com/topic/20805/tuto-mettre-par-defaut-le-shader-crt-nes-mini-glspl-ou-un-autre/35?_=1596580850159
                              It was very usefull, i change now the psx and snes shader.
                              I dont know if is more nice than scale2x, but i will play it. 😉
                              Thanks a lot !
                              • airdream
                                That's the same thread ! Hope you will enjoy this shader. It's my favorite.
                                It's not easy to translate and understand well the explanation in other language,
                                Felicidades !
