    Problème joueur 2 désynchroniser
    joueur désynchroniser
    • Poolpisher
      Poolpisher last edited by
      J'ai monté une borne d'arcade avec un raspberry pi 3 B et recalbox.
      J'ai un problème lorsque je configure mes 2 kits de sticks et boutons d'arcade dans le menu: Les 2 fonctionnent correctement dans le menu mais dès que je test en jeu le joueur qui ne lance pas le jeu se retrouve avec des touches désynchroniser (le bouton A se retrouve sur le bouton que j'avais mappé sur select par exemple), c'est totalement aléatoire a chaque fois et seul le stick garde les bons réglages.
      A noter que ca me fait ca sur plusieurs émulateurs et plusieurs jeux différents et que les contrôles reste modifié une fois le jeu fermé, j'ai vraiment du mal à comprendre le problème. J'imagine que c'est un conflit entre les configurations mais je ne vois pas comment l'empêcher donc si quelqu'un a une idée je suis preneur.
        Bonjour @Poolpisher
        as tu bien appliqué les différents points de ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
        merci de vérifier.
        Poolpisher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Poolpisher
          Poolpisher @acris last edited by
          Bonjour @acris et merci de ta réponse je ne connaissais pas ce topic, malheureusement j'ai du mal à savoir quel est mon encodeur USB (désolé je découvre), c'est celui-ci: https://www.amazon.fr/EG-STARTS-Encoder-Contrôleur-Joystick/dp/B01N94HGNG?ref_=ast_sto_dp
          Tu saurais si il est compatible?
          Merci d'avance!
            il doit être compatible. Appliques les recommandations plus haut.
            si tu as des boutons avec LED débanche la fonction led et teste sans.
