    Solved Recal manager
    recal manager
    2379
    • PatWill
      PatWill last edited by
      Bonjour, nouveau sur Recalbox, je fais face à quelques soucis.
      Le principal étant que sur mon Pi3+ recalbox est bien connecté à mon réseau WiFi, je trouve bien dans les paramètres que Recal Manager est ON, malheureusement, il semble inaccessible via browser (j'ai testé Safari, Chrome et IE). Je suis sous MacOs.
      PS:sous Win10, les résultats n'étaient pas meilleurs.
      Ensuite, j'ai réussi, via stockage externe a installer 2 roms (Mame), malheureusement, quand je les démare, l'écran reviens sur la page d'acceuil Mame ? Enfin, comment savoir si la rom choisie sera compatible avec les Bios installés ?
      Merci d'avance
      P@
        salut @PatWill
        Pour le wifi, vérifie quand même que ton code pays est en FR ou JP, histoire que tu ne sois pas embêter avec les canaux. Par contre, je ne suis pas sous macOS.
        Pour l'arcade, il ne te faut surtout pas installer n'importe quelle rom comme cela. L'arcade est la partie la plus complexe. Il te faut prendre les jeux du bon romset selon le core que tu utilises :
        Lis :
        • l'arcade facile : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-facile-sur-Recalbox-(FR)
        • l'arcade avancée : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/L'arcade-avancée-sur-Recalbox-(FR)#neogeo-simulé
        • la doc de recalbox : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/
        Bonne lecture 🙂
          l'accès à recalbox manager sous macOS est : http://recalbox.local/
          • PatWill
            @Scavy, @acris,
            Déjà merci à tous les deux pour vos réponses. J’ai en effet vu dans les fichiers .conf que le setting wifi était sur US. J’ai mis BE (juste à côté de FR et bonne fête nationale au passage 🙂 ). Je vérifierai cela ce mercredi. Pour les roms, je vais lire les liens avec attention.
            Concernant l’adresse, j’ai bien testé avec le .local, sans, sous différents browser et sur mon ordi Windows du boulot, sans succès. Aussi en indiquant directement l’adresse IP récupérée dans les paramètres réseau de recalbox.
            Je vous tiens au jus 😉
              @PatWill
              le wifi est assez capricieux, si tu as la possibilité utilise le câble rj45
              • PatWill
                Je viens de constater un truc.... mes ordis sont sur la bande 5GHz du wifi et mon Pi3 sur la bande 2,4GHz ... peut-être est-ce une piste ... Je testerai avec un autre routeur (si je remets la main dessus ;-)) et je vous tiens au courant.
                Bon, retour boulot et trouver du temps pour lire les docs de Scavy 😉
                  Bonjour @PatWill
                  oui recalbox aime pas bcp le 5ghz
                  • Eptdqcn41700
                    Eptdqcn41700 @PatWill last edited by
                    @PatWill
                    Tes bandes ont le même nom ?
                    Perso, j’ai ajouté un _5Ghz sur la bande 5Ghz pour la reconnaître et depuis je n’ai plus de problèmes de wifi.
                    Mon pi3B+ supporte très bien le 5GHZ.. du moins jusqu’à maintenant !
                    • PatWill
                      Oui, c’est le même SSID. J’ai toutefois forcé un vieux l’approprier Windows à utiliser le 2,4 puisque mon Pi3+ est sur celui-là. Malheureusement, même résultat 😞
                        il y a un tuto wifi sur le gitbook, consulte le et applique ce qui est dedans pour win 10
                        quand au changement sur le modem lui meme ne pas oublier de rebooter.
                        • PatWill
                          Le Gitbook ? (Désolé pour mon côté néophite 😉 )
                          • PatWill
                            Bon voilà ... j'ai branché un ancien routeur (Dlink) qui ne fait que du 2,4GHz. J'ai connecté en wifi mon Pi3+ et mon macbook et j'ai enfin accès à RecalManager via htp://recalbox.local/
                            next step ... comprendre comment reconnaitre si une rom est compatible avec Mame2003plus ou pas 😉
                            Un tout grand merci pour vos interventions et support durant cette pénible épreuve 😉
