    Impossible de jouer à deux sur bartop
    bartop
    • N35
      N35 last edited by
      je viens de terminer mon bartop avec un raspberry pi 3B, une rélévision reliée en HDMI, et en guise de manettes, deux petits sets de joysticks (https://www.banggood.com/Black-White-Push-Button-Dual-Joystick-USB-Encoder-Board-DIY-Set-Kit-for-Arcade-PC-Game-Controller-p-1291789.html?rmmds=search&cur_warehouse=USA). Mon problème est le suivant: les deux joysticks fonctionnent bien dans le menu, autant l'un que l'autre peut servir à choisir la console, le jeu, les réglages, etc. En revanche, lors que je joue à un jeu, également ceux à deux joueurs, seule une manette fonctionne. J'ai par exemple pu tester un jeu disponible avec 1 ou 2 joueurs. Dans la version solo tou va bien, mais en mode 2 joueurs, les deux personnages apparaissent à l'écran, sauf qu'un seul est contrôlable, avec le premier joystick. Le deuxième reste simplement sur place, peu importe comment on bouge les boutons. Autre chose qui m'a parue bizarre, je ne sais par contre pas si c'est lié, c'est que dans le menu des manettes, il est possible de choisir la manette pour le joueur 1, 2, 3, 4, et 5. Chez moi, le réglage est joueur 1 : #0 joystick, joueur 2: #1 joystick, joueur 3, 4 et 5 :default. Le soucis, (si c'en est un) c'est que je ne peux absolument pas changer ces réglages que j'inverse les joueurs 1 et 2, que j'attribue un joystick à un des trois derniers joueurs ou encore que je mette un des deux premiers en Default, rien n'y fait, je change mes réglages, je fais "fermer", et quand je retourne dessus les réglages initiaux sont à nouveaux là. J'espère que vous saurez m'aider.
      Merci d'avance,
      Noah
        Bonjour @N35
        il n'y a aucune aération dans ton pavé, ce qui rend la lecture difficile et je n'ai pas poursuivi sur smartphone c'est l horreur.
        Je résumerai avec un lien : https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
        toutes les informations sont contenu dans ce sujet et doit être appliqué.
        • câblage identique
        • uniquement joueur 1 configuré.
        • les joysticks se configurent en DPAD et non sur joystick.
        Vérifie que tu as bien appliqué les consignes indiquées dans le sujet indiqué et resposte ta réponse avec des paragraphes pour avoir une meilleure lecture.
        merci
        101.4k
