    Question sur les shaders
    shaders
    • gregory-menard
      gregory-menard last edited by
      Bonjour à tous, J'ai une petite question sur les shaders au niveau des émulations arcade... J'ai fait des modifications dans le fichier de conf mais je ne vois pas trop la différence visuelle 😞 J'utilise un écran 22 pouces, j'ai donc mis en <span style="line-height: 100%;">mode 58 : 1680x1050 @ 60Hz 16:10, clock:146MHz progressive et en DMT</span> <span style="line-height: 1.5;">Actuellement dans mon recalbox.conf, j'ai rajouté les informations suivantes :</span> fbalibretro.videomode=DMT 58 HDMI fbalibretro.shaders=/recalbox/share/shaders/scanline.glslp fbalibretro.smooth=1 fbalibretro.ratio=16/10 mame.videomode=DMT 58 HDMI mame.shaders=/recalbox/share/shaders/scanline.glslp mame.smooth=1 mame.ratio=16/10 J'ai essayé d'autres fichiers pour voir mais je ne vois pas de différence (je teste avec le jeu "Marvel Super Heroes VS Street Fighter") dans FinalBurn Alpha. Par contre, si je prends dans la conf de l'interface, le mode shader en RETRO, j'ai bien un truc qui change (c'est tout moche d'ailleurs...). J'ai également testé la hotkey + R1 ou R2 en plein jeu, les shaders ne changent pas (en mode retro) Un conseil pour les connaisseurs ? Merci beaucoup, Zikos.
      • ironic
        ironic last edited by
        Tu peux pas activer le shader et le lissage en même temps (je sais pas si ça a changé depuis, corrigez moi si je me trompe) depuis le fichier de config.
        • Fais une copie de /recalbox/share/shaders/scanline.glslp genre /recalbox/share/shaders/scanlineFBA.glslp et édite le :
          shaders = "1"
          shader0 = "files/scanline.glsl"
          filter_linear0 = "<strong>true</strong>"
          wrap_mode0 = "clamp_to_border"
          float_framebuffer0 = "false"
        puis
        fbalibretro.shaders=/recalbox/share/shaders/scanlineFBA.glslp
        fbalibretro.smooth=0
        Maintenant; quand tu lances un jeu, t'est sur d’être en : 1680×1050 @ 60Hz ? Regarde dans les menus de ton moniteur (une fois le jeu lancé) si tu vois l'info.
