    Solved GPIO, bouton on/off, reset + ventilateur
    gpio atari 2600 ventilateur
    1152
    • Corly
      Corly last edited by
      Je m’excuse d’avance si malgré mes recherches infructueuses le sujet a déjà été abordé mais je suis un peu perdu et j’ai besoin de vos lumières.
      J’ai une Atari 2600 HS que j’ai vidé et adaptée pour y placer un Raspberry dedans pour faire tourner recalbox. Rien de bien fou puisque j’ai juste remplacé les ports manettes par des USB et ajouté une sortie hdmi.
      J’ai réussi à connecter le bouton ON/OFF (celui de gauche) et le bouton reset (celui de droite) sans trop de soucis aux GPIO grâce aux infos trouvées sur le site et à les faire fonctionner grâce aux paramètres du fichier conf.
      J’utilise une alim avec un bouton poussoir, idéalement j’aimerai le laissé connecté tout le temps en ON pour n’utiliser que le bouton power de l’Atari.
      Mon problème est que je ne sais pas comment et où connecter mon ventilateur pour qu’il ne se mette en toute que lorsque j’allume le rasp via le bouton de l’atari.
      Quelqu’un a-t-il déjà mis cela en place et pourrait me donner des infos ?
      Je voudrai aussi peut être après cela connecter une Led qui indiquerait que la console est allumée... mais c’est accessoire..
      Si quelqu’un a des infos, un lien à partager, quoi que ce soit me permettant d’arriver à mes fins et surtout de comprendre (je ne veux pas juste appliquer une méthode mais bien comprendre ce qu’il se passe et comment adapter pour d’autres cas si le besoin se fait sentir) je vous serai très reconnaissants.
      Merci d’avance
      • lecureuil38
        lecureuil38 last edited by
        bonjour,
        pour la led regardes là
        pour le ventilo tu peut l'alimenter par l'usb si il est en 5v.
        Raspberry Pi 3b +
        Aukru 5V 3A
        boitier NES transformé
        Micro SD Sandisk Ultra 16 Go
        disque usb2 500Go
        8bitdo SF30 Pro
        RPi4 4G° + HDD 2T° ( usb3)
        PC_x64 I5 8G° Intel HD3000 / ati HD5460
        realisation nes+recalbox : https://www.thingiverse.com/thing:4152784
        Corly 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Corly
          Corly @lecureuil38 last edited by
          Merci pour la réponse @lecureuil38
          Je vais regarder pour la LED, par contre je ne comprends pas pour le ventilateur, comment l’alimenter en usb ? Est ce que ça signifierait qu’il ne se mettrait en route que lorsque le power serait enclenché (celui de l’atari) et se couperait lorsque celui-ci serait n mode off ?
          • lecureuil38
            lecureuil38 last edited by lecureuil38
            oui, ça marche comme ça.
            j'ai couper un cable usb et souder mon ventilo sur le 5v . ce cable est racordé a une des 4 prise usb du PI. je crois qu'il exite des cables usb prévu a cet effet comme celui là
            Raspberry Pi 3b +
            Aukru 5V 3A
            disque usb2 500Go
            8bitdo SF30 Pro
            • Corly
              @lecureuil38 merci pour les infos, je vais regarder dans ce sens ou essayer ce que j'ai vu avec le script pour adapter la mise en route selon la température du processeur
              encore merci
              • Corly
                Corly @Corly last edited by
                Bon pour finir je m'en suis sorti en suivant ce post : https://forum.recalbox.com/topic/11228/nespi-fan-control-2-problèmes-résolus-en-même-temps/7
                du coup tout fonctionne correctement, la LED est en place, l'Atari héberge mon raspberry et fait tourner recalbox..
                Au top ! 🙂
                101.4k
