    Problème manette sur certains jeux Playstation
    playstation
    1258
    • ChoKo
      ChoKo last edited by
      j'ai un souci sur certains jeux PlayStation, la manette n'est pas active. Je peux accéder au menu par les raccourcis habituels mais impossible de jouer. Sur d'autres jeux en revanche RAS. Je précise que les jeux en question fonctionnaient très bien puis un jour plus rien.
      Je n'ai rien fait de particulier à part rajouté un jeu où deux sur la clé USB où sont stockés mes jeux.
      J'ai essayé avec le virtual gamepad et tout pareil, les mêmes jeux fonctionnent et les mêmes jeux non. J'ai pensé à une sauvegarde corrompue mais même en lançant le jeu sans charger une partie ça ne fonctionne toujours pas.
      Recalbox tourne sur une clé bootable.
      Ma manette 8Bitdo SN30 Pro G Classic
      Exemples de jeux qui tournent bien : THPS 2, Worms, Soulblade
      Exemples de jeux qui tournent dans être jouables: Tenchu, Odyssée d'Abe, Tekken 3
      Par avance merci pour toute pistes.
      Choko
      Benxfz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • olivierdroid92
        Si tu as 2 clef USB, cela veut dire que tu sembles avoir 2 configurations différentes.
        Essaies de vérifier sur une seule clef USB
        1- Les firmware des 8bitdo sont a jour https://support.8bitdo.com/
        2- refais un appairage des manettes
        J'ai plusieurs manettes 8bitdo et tout est OK chez moi sur la PSX
        ChoKo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ChoKo
          ChoKo @olivierdroid92 last edited by
          @olivierdroid92 J'ai fait plusieurs essais de ré appairage de la manette, et les mises à jour sont faites. Merci pour ta réponse.
          Ce que je ne comprends pas c'est pourquoi seulement avec certains jeux ? Ils tournent tous sous le même émulateur et fonctionnaient bien jusqu'à il y a peu.
          Et les jeux qui posent problème en soit ils fonctionnent, c'est juste que la manette est inactive hors hotkeys.
          Version Recalbox 6.1.1 Dragonblaze
          Emulator Libreto
          Core PCSX_REARMED
            Scavy Global moderator @ChoKo last edited by
            @ChoKo bonjour
            As tu pu faire un test avec une autre manette que ta SN30 pro G classic, histoire d'éliminer le paramètre "manette" le cas échéant ?
            Tous tes jeux PSX sont bien sur le même support ?
            • ChoKo
              ChoKo @Scavy last edited by
              @Scavy j'ai le même problème avec le virtual gamepad, donc je doute que ça vienne de la manette. Et oui les jeux sont tous au même endroit.
              • Benxfz
                Benxfz @ChoKo last edited by
                @ChoKo
                Bonjour Choko, as tu résolu ton problème de manette ? Car j ai le même soucis sur ma recalbox que je viens d'acheter. Impossible de jouer aux casi 3/4 des jeux playstation. J'ai tester plusieurs manettes différentes ( SNES, Retroflag master, Qumox play, xbox one) et toujours pareil. Je suis plutôt novice dans le domaine mais est-ce possible que la dernière mise à jour 6.1.1 Dragonblaze ai des bugs ? Merci, au plaisir.
                  Bonjour @Benxfz
                  créer ton propre sujet avec des informations complètes sur tes soucis et matériels en t appuyant sur ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
