    [Tuto] mettre par defaut le shader crt-nes-mini.glspl (ou un autre)
    [tuto] defaut shader
    14
    47
    11776
    • airdream
      excellente nouvelle, c'est super ce qui va etre proposé ! 👍
      • olivierdroid92
        Voici un exemple réalisé en 2020 sur XU4 en 1080 p
        Sans shader
        • airdream
          excellent l'ajout d'overlay combiné au shader ! 👍
          Par curiosité, c'est compatible avec l'option Pixel Perfect?
          olivierdroid92 keurtis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • olivierdroid92
            olivierdroid92 Global moderator @airdream last edited by
            @airdream
            Voici sur XU4 1080p avec l'option Pixel Perect
            • keurtis
              keurtis @airdream last edited by
              @airdream
              Comment faite vous pour le mettre dans le dossier /recalbox/system ? Ou ce trouve t'il ? Faut il sortir la carte sd ?
              Je joue sur tv 4K avec la nespi 4
              Scavy airdream 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Scavy Global moderator @keurtis last edited by
                @keurtis merci d'éviter les doubles posts.
                https://forum.recalbox.com/topic/23479/trouver-dossier-recalbox?_=1614019746566
                • airdream
                  airdream Theme moderator @keurtis last edited by
                  @keurtis
                  Oui c'est sur la carte SD
                  Faut en effet sortir la carte SD du RPI et la mettre dans le PC.
                  Depuis Recalbox 7, cette manipulation pour le shader crt-nes-mini n'est plus nécessaire puisque Recalbox 7 intégre déjà ce shader (pensez à bien activer pixel perfect avec)
                  Cette manipulation était donc valable pour recalbox 6 bien que ça devrait marcher aussi sur la 7
                  100.6k
