    Solved Problème jeu psx
    • kotor
      kotor last edited by
      J'ai un soucis avec les peux playstation.
      J'ai mis l' affichage des jeux pour avoir le dernier jeu joué en tête de liste et depuis quand je veux aller dans les jeux psx, j'ai juste un écran noir avec le logo recalbox et impossible de faire quoi que ce soit.
      Quelqu' un saurait m'aider svp ?
        Bonjour @kotor
        poste le contenu du fichier recalbox.conf dans ton prochain message.
        kotor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • kotor
          kotor @acris last edited by
          @acris # System Variable
          You can configure your recalbox from here
          To set a variable, remove the first ; on the line
          ------------ A - System Options -----------
          Uncomment the system.power.switch you use
          system.power.switch=PIN356ONOFFRESET
          fbcp FrameBuffer Copy Program
          For small TFT screen on GPIO and SPI
          See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-(EN) for details
          Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
          See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
          for support and configuration details needed by /boot/config.txt
          system.fbcp.enabled=0
          Splash screen duration
          0: Video will be played for 20 seconds (default)
          -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
          >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
          system.splash.length=0
          Recalbox Manager (http manager)
          system.manager.enabled=1
          Currently, only version 2 is available
          system.manager.version=2
          Recalbox security
          enforce security
          samba password required
          disable virtual gamepads
          system.security.enabled=0
          Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=1
          Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
          Leave commented for the default usual behaviour
          ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
          EmulationStation
          menu style
          default -> default all options menu
          none -> no menu except the game search menu
          bartop -> less menu, only needed for bartops
          emulationstation.menu=default
          Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
          emulationstation.selectedsystem=favorites
          Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
          emulationstation.bootongamelist=0
          Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
          emulationstation.hidesystemview=0
          Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
          emulationstation.gamelistonly=0
          Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
          emulationstation.forcebasicgamelistview=0
          Videosnaps
          Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
          ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
          Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
          ;emulationstation.videosnaps.loop=1
          Scrapers
          ScreenScraper.fr
          Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
          ;scraper.screenscraper.region=eu
          Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
          ;scraper.screenscraper.language=fr
          Choose the media to download among:
          screenshot: game screenshot
          title : game title screenshot
          box2d : Front case
          box3d : 3D rendered case
          mixv1 : Recalbox special mix image V1 (default)
          mixv2 : Recalbox special mix image V2
          ;scraper.screenscraper.media=mixv1
          ScreenScraper account
          ;scraper.screenscraper.user=
          ;scraper.screenscraper.password=
          Emulator special keys
          default -> default all special keys
          nomenu -> cannot popup the emulator menu
          none -> no special keys in emulators
          Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
          kodi.enabled=0
          Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          set x button shortcut (0,1)
          kodi.xbutton=0
          Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
          By default is using the default resolution of your screen
          kodi.videomode=default
          Kodi can wait for a network component before starting
          waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
          waittime is the maximum time waited when kodi boots
          if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
          if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
          if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
          ;kodi.network.waittime=10
          Hyperion
          Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
          Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
          hyperion.enabled=0
          ------------ B - Network ------------
          Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=1
          Set wifi region
          More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
          wifi.region=US
          Wifi SSID (string)
          wifi.ssid=Freebox-7E0187
          Wifi KEY (string)
          after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
          you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
          Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => $
          wifi.key=inacescant-flocces*2-subrogarit4#-vietum
          Wifi - static IP
          if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
          if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
          default of DHCP
          ;wifi.ip=manual ip address
          ;wifi.gateway=new gateway
          ;wifi.netmask=new netmask
          secondary wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi2.ssid=new ssid
          ;wifi2.key=new key
          third wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi3.ssid=new ssid
          ;wifi3.key=new key
          Samba share
          system.samba.enabled=1
          Virtual Gamepads
          SSH
          system.ssh.enabled=1
          ------------ C - Audio ------------
          Set the audio device (auto, hdmi, jack)
          audio.device=auto
          Set system volume (0..100)
          audio.volume=96
          Enable or disable system sounds in ES (0,1)
          audio.bgmusic=0
          -------------- D - Controllers -----------------
          Enable support for standard bluetooth controllers
          Enable ERTM
          controllers.bluetooth.ertm=0
          Please enable only one of these
          -------------- D1 - PS3 Controllers ------------
          controllers.ps3.enabled=1
          Choose a driver between bluez, official and shanwan
          bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
          official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
          shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
          controllers.ps3.driver=bluez
          ------------ D2 - GPIO Controllers ------------
          GPIO Controllers
          enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
          controllers.gpio.enabled=0
          mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
          controllers.gpio.args=map=1,2
          Custom mk_gpio arguments,
          map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for one controller,
          map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
          map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
          map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
          where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
          https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
          Set pin to -1 to disable it
          controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
          MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
          map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
          #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
          ------------ D3 - Steam Controllers ------------
          Enable steam controller service
          controllers.steam.enabled=0
          DB9 Controllers
          Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
          controllers.db9.enabled=0
          db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          Gamecon controllers
          Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=0
          gamecon_args
          XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
          controllers.xarcade.enabled=1
          ------------ F - Language and keyboard ------------
          Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
          system.language=fr_FR
          set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
          system.kblayout=fr
          Set you local time
          Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
          ;system.timezone=Europe/Paris
          ------------ G - UPDATES ------------
          Automatically check for updates at start (0,1)
          updates.enabled=1
          Update type : default to stable
          updates.type=stable
          ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------
          The global value will be used for all emulators, except if the value
          is redefined in the emulator
          Set game resolution for emulators
          select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
          CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
          CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
          use 'default' for using the default resolution
          use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
          (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          Shader set
          Automatically select shaders for all systems
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
          global.integerscale=0
          Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
          global.shaders=
          Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
          global.ratio=auto
          Set smooth for all emulators (0,1)
          global.smooth=1
          Set rewind for all emulators (0,1)
          global.rewind=0
          Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
          global.autosave=0
          Enable retroarchievements (0,1)
          Set your www.retroachievements.org username/password
          global.retroachievements=0
          global.retroachievements.hardcore=0
          Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
          If you don't have issues with your controllers, let auto
          global.inputdriver=auto
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
          Demo screensaver parameters
          Set the system list from which ES will run random games.
          Empty list or unexisting key means all available systems
          global.demo.systemlist=atari2600,atari5200,atari7800,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
          Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
          ;global.demo.duration=90
          Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
          ;global.demo.infoscreenduration=6
          Retroarch AI Translation service
          Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
          global.translate=1
          Set the source and the target languages.
          Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
          AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
          MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
          Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
          If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
          undefined, set to auto (=EN).
          global.translate.from=auto
          global.translate.to=auto
          zTranslate API Key
          go to https://ztranslate.net and create an account.
          validate your account, then log in and go to the settngs page
          Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
          ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
          Other translation service
          If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
          specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
          ;global.translate.url=
          Arcade metasystem
          Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
          into a single "Arcade" system.
          ;global.arcade=1
          You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
          Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
          ;global.arcade.position=0
          Include NeoGeo or not (default: 1)
          ;global.arcade.includeneogeo=1
          Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
          ;global.arcade.hideoriginals=1
          ------------ I - EMULATORS CHOICES -----------
          You can override the global configurations here
          Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x2010
          ;snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
          Default cores for RPi3
          NeoGeo emulator
          You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
          neogeo.emulator=libretro
          If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
          neogeo.core=fbneo
          N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
          So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
          If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
          n64.videomode=default
          Dreamcast emulator
          Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
          Consider DMT 4 HDMI (640480) or DMT 9 HDMI (800600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
          dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
          Include or exclude a particular system from the demo screensaver
          You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
          ;snes.demo.include=0
          Set the session duration for a particular system
          ;snes.demo.duration=90
          ------------ J - NETPLAY PARAMETERS -----------
          All these values are handled by Recalbox itself
          global.netplay=0
          global.netplay.nickname=
          global.netplay.port=55435
          global.netplay.relay=
          global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
          global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
          Configurations generated by Recalbox
          global.quitpresstwice=0
          amiga1200.core=default
          amiga1200.emulator=default
          amiga1200.flatfolder=0
          amiga1200.sort=0
          psp.flatfolder=0
          psp.sort=0
          pcenginecd.flatfolder=0
          pcenginecd.sort=0
          atarist.flatfolder=0
          atarist.sort=0
          psx.flatfolder=0
          psx.sort=7
          snes.flatfolder=0
          snes.sort=0
          n64.flatfolder=0
          n64.sort=0
          mame.flatfolder=0
          mame.sort=3
          gbc.flatfolder=0
          gbc.sort=0
          psx.autosave=0
          cavestory.flatfolder=0
          cavestory.sort=7
            @kotor said in Problème jeu psx:
            psx.sort=7
            Modifie dans ton recalbox.conf
            psx.sort=7 en psx.sort=0
            • kotor
              @acris Super ! Cela fonctionne ! Merci beaucoup ! Tu m'enlèves une épine du pied (En fait, tu me sauves même la vie, ma femme vient seulement de m'offrir la console, elle m'aurait tué si c'était pas réparable haha X) )
              Merci Encore !
