    Solved Perte de configuration
    perte
    852
    • HANNI
      HANNI last edited by
      Après avoir parcourus les sujets j'ai pas trouver réponse alors je fais un nouveau topic désolé.
      J'ai un bartop avec un pi3 , pack joystick lumineux avec interface usb mais que j'ai pas câblé comme le schéma vu que l'on peut réattribuer les touche via recalbox.
      A chaque démarrage et de manière aléatoire je dois réattribuer les touches du joueur 1 ou 2 , mais aussi des fois après des sessions de jeu.
      Il m'arrive aussi que des actions fantômes ouvrent un menu ,tout seul sans que je sois devant la borne...
      Problème de masse ?
      Interférence avec le câblage des led sur les boutons ?
      Je galère, j'ai démonter un milliard de fois mon panel mais là je bute complètement.
      Merci d'avance
        tu as un encodeur usb pour chaque joueur ?
        • HANNI
          Non c'est un encodeur 2 joueurs
          • HANNI
            Là meme chose que celui là
            https://www.smallcab.net/encodeur-joystick-boutons-xinmotek-joueurs-cosses-28mm-p-1944.html
              Bonjour @HANNI
              tu as fait ce qui est indiqué dans ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
              1. câblage identique J1/J2
              2. configuration uniquement J1 dans ES
              3. Attribuer les joueurs J1 et J2
              HANNI 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • HANNI
                HANNI @acris last edited by
                @acris
                C'est bon j'ai trouver, c'était deux fil au niveau du joystick qui étaient inversés .
                Quel casse-tête !
                Merci beaucoup pour ton aide
                101.4k
