    RPI 3B Ecran Noir au démarrage
    • Ziigmund
      Ziigmund last edited by
      J'essaye de tester les différents OS, pour choisir le meilleur.
      J'ai un Raspberry Pi 3B connecté en HDMI sur un écran 24".
      Ma carte SD est une sandisk de 128Go qui fonctionne bien (retropie s'est lancé).
      J'ai formaté ma carte SD (même si Etcher le fait déjà), j'ai monté l'image directement téléchargée du site recalbox, donc la dernière version, 6.1.1, avec Etcher.
      Lorsque j'allume le tout, j'obtiens un écran noir. Rien ne se passe.
      J'ai essayé avec différents écrans, différents câbles HDMI, même VGA, toujours pareil, j'obtiens un écran noir. Si je mets un câble ethernet sur le Pi, il n'apparait pas sur le réseau. Le HDMI d'une de mes TV m'a écrit en signal "HDMI 1 - Enregistreur Recalbox", donc ça détecte bien quelque chose.
      Le Pi3B était le package officiel avec la case officielle et le chargeur officiel.
      J'ai essayé d'éditer directement le fichier config.txt en insérant ma carte SD dans l'ordi (je ne sais même pas si c'est bien ou pas). J'ai activé le mode safe, les écrans détectent bien que c'est du 640/480p, mais toujours écran noir.
      Lorsque je branche un clavier sur le Pi, si je laisse appuyé sur Maj, il ne se passe rien. D'ailleurs quand j'appuie sur Caps Lock ou Ver Num, les lumières du clavier ne s'allument pas.
      J'ai essayé plusieurs fois de monter l'image, RAS.
      Voilà je vous ai donné tous les éléments en ma possession.
      Merci de votre aide
        Bonjour @Ziigmund
        peux tu vérifié sur ta carte que c'est bien noté raspberry pi 3b et non B ou B+ ?
        • Ziigmund
          Il est écrit Raspberry 3 Model B V1.2
            @Ziigmund
            ok
            as tu tenté de retélécharger l image et de reflasher ?
            ensuite teste l installation directement sur ta tv en hdmi et combien de temps as tu patienté ?
            • Ziigmund
              Oui j'ai déjà essayé.
              J'ai patienté pas loin de 30min au max.
