    Solved Accès au dossier favorites impossible suite a un crash
    dossier favorites crash
    1694
    • niamreg73
      niamreg73 last edited by
      Bonsoir.
      Dans mon dossier favorites contenant environ 1500 jeux, de différentes machines. Le système a crashé en voulant aller directement sur une lettre depuis le menu des options (écran noir, sans fantômes)
      Après reboot du raspberry via interrupteur, le système crashe en voulant aller dans ce dossier (avec fantômes cette fois)
      Malgré analyse et réparation du disque dur externe ou le thème et les roms sont stockées, le problème persiste.
      Si je vais sur un autre système, pas de problème , je peux même afficher et lancer des favoris de ce système.
      Par contre si une fois dans un système je change de système avec gauche et droite j ai un crash quand j arrive sur les favorites (écran noir, sans fantômes)
      Merci d avance pour votre retour
        Bonjour @niamreg73
        favorites n'est pas un dossier, c'est une information ajoutée dans la gamellist.xml.
        tu dois avoir une corruption sur une gamelist.xml contenu dans le dossier de roms de l'émulateur en question.
        ça le fait sur tout les jeux de n importe quelle console ou les jeux d'une console uniquement ?
        niamreg73 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • niamreg73
          niamreg73 @acris last edited by
          @acris merci pour ce retour.
          J' ai regarde en allant dans chaque système , pas de plantage. C est vraiment quand je veux aller sur le système "favorites" que emulationstation crashe.
          • niamreg73
            Serait -il possible que le systeme "favorites" plante car il le charge dans une config buggee ?puisque que le crash est apparu en voulant aller sur une lettre et que emulationstation garde ces infos de config de browsing en memoire....
            Je n' ai pas trouvé d option pour remettre ces paramètres pas défaut, cela existe t-il?
              @niamreg73
              poste le fichier recalbox.conf.
              • niamreg73
                niamreg73 last edited by acris
                ok , voici le copie désolé pour la mise en page en markdown.. :
                # System Variable
                ;system.power.switch=WITTYPI             # http://www.uugear.com/witty-pi-realtime-clock-power-management-for-raspberry-pi
                ;system.power.switch=PIN356PUSHRESET     # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
                ## fbcp FrameBuffer Copy Program
                ## For small TFT screen on GPIO and SPI
                ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
                ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
                ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
                ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
                system.fbcp.enabled=0
                ## Splash screen duration
                ## 0: Video will be played for 20 seconds (default)
                ## -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
                ## >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
                system.splash.length=0
                system.manager.enabled=1
                ## Currently, only version 2 is available
                system.manager.version=2
                ## Recalbox security
                # enforce security
                # samba password required
                # disable virtual gamepads
                system.security.enabled=0
                ## Recalbox API (REST)
                system.api.enabled=0
                ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
                ## Leave commented for the default usual behaviour
                ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
                ## EmulationStation
                ### menu style
                ### default -> default all options menu
                ### none -> no menu except the game search menu
                ### bartop -> less menu, only needed for bartops
                emulationstation.menu=default
                ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
                emulationstation.selectedsystem=favorites
                ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
                emulationstation.bootongamelist=0
                ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
                emulationstation.hidesystemview=0
                ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
                emulationstation.gamelistonly=0
                ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
                emulationstation.forcebasicgamelistview=0
                ## Videosnaps
                ### Delay before videosnaps start, in millisecond. Default: 2s
                ;emulationstation.videosnaps.delay=2000
                ### Video loop times. 0 = no video. 1 or more = the video loops x times before fading out
                ;emulationstation.videosnaps.loop=1
                ## Scrapers
                ### ScreenScraper.fr
                ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
                ;scraper.screenscraper.region=eu
                ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
                ;scraper.screenscraper.language=fr
                ### Choose the media to download among:
                ### screenshot: game screenshot
                ### title     : game title screenshot
                ### box2d     : Front case
                ### box3d     : 3D rendered case
                ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
                ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
                ;scraper.screenscraper.media=mixv1
                ### ScreenScraper account
                ;scraper.screenscraper.user=
                ;scraper.screenscraper.password=
                ## Emulator special keys
                kodi.enabled=1
                ## Start kodi at launch (0,1)
                kodi.atstartup=0
                kodi.xbutton=1
                ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
                ## By default is using the default resolution of your screen
                kodi.videomode=default
                ;kodi.network.waittime=10
                ## Hyperion
                ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
                ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
                hyperion.enabled=0
                ## Set system hostname
                system.hostname=RECALBOX
                ## Activate wifi (0,1)
                wifi.enabled=1
                ## Set wifi region
                ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
                wifi.region=US
                ## Wifi SSID (string)
                wifi.ssid= *perso*
                ## Wifi KEY (string)
                ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
                ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
                wifi.key= *perso*
                ## Wifi - static IP
                ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
                ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
                ## default of DHCP
                ;wifi.ip=manual ip address
                ;wifi.gateway=new gateway
                ;wifi.netmask=new netmask
                # secondary wifi (not configurable via the user interface)
                ;wifi2.ssid=new ssid
                ;wifi2.key=new key
                # third wifi (not configurable via the user interface)
                ;wifi3.ssid=new ssid
                ;wifi3.key=new key
                ## Samba share
                system.samba.enabled=1
                ### Virtual Gamepads
                ### SSH
                system.ssh.enabled=1
                audio.device=auto
                ## Set system volume (0..100)
                audio.volume=78
                audio.bgmusic=1
                # Enable ERTM
                controllers.bluetooth.ertm=0
                controllers.ps3.enabled=1
                ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
                ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
                ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
                ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
                controllers.ps3.driver=bluez
                # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
                ## GPIO Controllers
                controllers.gpio.enabled=0
                controllers.gpio.args=map=1,2
                ## Custom mk_gpio arguments,
                ## map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
                ## map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
                ## map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
                ## map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
                # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
                # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
                ## Set pin to -1 to disable it
                # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
                ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
                ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
                #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
                # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
                ## Enable steam controller service
                controllers.steam.enabled=0
                ## DB9 Controllers
                controllers.db9.enabled=0
                ## db9 arguments
                controllers.db9.args=map=1
                ## Gamecon controllers
                ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
                controllers.gamecon.enabled=0
                ## gamecon_args
                controllers.xarcade.enabled=1
                system.language=fr_FR
                system.kblayout=fr
                ## Set you local time
                system.timezone=Europe/Paris
                updates.enabled=1
                # Update type : default to stable
                updates.type=stable
                ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
                ## (string)
                global.videomode=CEA 4 HDMI
                ## Shader set
                ## (none, retro, scanlines)
                global.shaderset=retro
                global.integerscale=1
                global.shaders=
                global.ratio=auto
                global.smooth=1
                global.rewind=1
                global.autosave=0
                global.retroachievements=0
                global.retroachievements.hardcore=0
                global.inputdriver=auto
                ## Demo screensaver parameters
                ## Set the system list from which ES will run random games.
                ## Empty list or unexisting key means all available systems
                global.demo.systemlist=gba,mame,mastersystem,megadrive,nes,pcengine,snes
                ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
                ;global.demo.duration=90
                ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
                ;global.demo.infoscreenduration=6
                ## Retroarch AI Translation service
                ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
                global.translate=1
                ## Set the source and the target languages.
                ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
                ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
                ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
                ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
                ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
                ## undefined, set to auto (=EN).
                global.translate.from=auto
                global.translate.to=auto
                ## zTranslate API Key
                ## go to https://ztranslate.net and create an account.
                ## validate your account, then log in and go to the settngs page
                ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
                ;global.translate.apikey=YOUR_API_KEY_HERE
                ## Other translation service
                ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
                ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
                ;global.translate.url=
                ## Arcade metasystem
                ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
                ## into a single "Arcade" system.
                ;global.arcade=1
                ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
                ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
                ;global.arcade.position=0
                ## Include NeoGeo or not (default: 1)
                ;global.arcade.includeneogeo=1
                ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
                ;global.arcade.hideoriginals=1
                ## You can override the global configurations here
                ## Here is the snes example
                ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
                snes.core=snes9x2010
                ;snes.ratio=16/9
                ;snes.smooth=0
                ;snes.rewind=1
                ;snes.autosave=0
                ;snes.emulator=libretro
                ;snes.integerscale=0
                ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
                ## Default cores for RPi3
                ## NeoGeo emulator
                neogeo.emulator=default
                ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
                neogeo.core=default
                n64.videomode=DMT 4 HDMI
                # n64.videomode=default
                ## Dreamcast emulator
                ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
                ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
                dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
                ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
                ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
                ;snes.demo.include=0
                ## Set the session duration for a particular system
                ;snes.demo.duration=90
                # ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
                ## All these values are handled by Recalbox itself
                global.netplay=1
                global.netplay.nickname=
                global.netplay.port=55435
                global.netplay.relay=
                global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
                global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
                gba.core=mgba
                mame.core=default
                nes.core=fceunext
                snes.flatfolder=0
                snes.sort=0
                mastersystem.flatfolder=0
                mastersystem.sort=0
                megadrive.flatfolder=0
                megadrive.sort=0
                n64.flatfolder=0
                n64.sort=3
                neogeo.flatfolder=0
                neogeo.sort=0
                nes.flatfolder=0
                nes.sort=0
                pcengine.flatfolder=0
                pcengine.sort=0
                mame.flatfolder=0
                mame.sort=0
                global.quitpresstwice=0
                favorites.sort=9
                c64.flatfolder=0
                c64.sort=3
                gb.flatfolder=0
                gb.sort=0
                gbc.flatfolder=0
                gbc.sort=3
                amiga1200.flatfolder=0
                amiga1200.sort=0
                amstradcpc.flatfolder=0
                amstradcpc.sort=3
                apple2.flatfolder=0
                apple2.sort=0
                mame.emulator=default
                amiga1200.core=default
                amiga1200.emulator=default
                  @niamreg73 said in Accès au dossier favorites impossible suite a un crash:
                  favorites.sort=9
                  Essaie de mettre dans favorites.sort=0 à la place de 9
                  • niamreg73
                    @acris
                    Nickel, après modif de la variable sur 0 tout est rentré dans l'ordre , merci pour ton aide!
                    Une idée de la signification de ces variables ?
                    Merci encore
                      @niamreg73
                      ces informations ne sont pas encore référencé mais voici la liste des actions :
                      0 = By system then by filename, A-Z
                      1 = By system then by filename, Z-A
                      2 = By filename, A-Z
                      3 = By filename, Z-A
                      4 = By rating then by filename, 0-9
                      5 = By rating then by filename, 9-0
                      6 = By times played then by filename, A-Z
                      7 = By times played then by filename, Z-A
                      8 = By last-played datetime then by filename, 2000-0
                      9 = By last-played datetime then by filename, 0-2000
                      10 = By number of players then by filename, 1-2
                      11 = By number of players then by filename, 2-1
                      12 = By developper then by filename, A-Z
                      13 = By developper then by filename, Z-A
                      14 = By publisher then by filename, A-Z
                      15 = By publisher then by filename, Z-A
                      16 = By normalized genre (genreid) then by filename, EnumFirst-EnumLast
                      17 = By normalized genre (genreid) then by filename, EnumLast-EnumFirst
                      • niamreg73
                        @acris ah ok c'est bon à savoir.
                        je voulais changer le titre du sujet pour rajouter un [SOLVED] ,mais cela ne semble pas possible.
                        Merci encore pour l'aide et la réactivité!
                        Bon aprem
