    6.1.1 XU4 PS3 Bluetooth
    6.1.1 xu4 ps3 bluetooth
    • delferius
      delferius last edited by delferius
      J'aimerais savoir si quelqu'un à déjà réussi à utiliser une manette PS3 officiel en bluetooth avec recalbox 6.1.1 sur odroid XU4?
      La manette fonctionne très bien en filaire mais impossible de l'associer en bluetooth.
      J'ai essayé de reset la manette et de changer le driver utilisé mais rien n'y fait.
      Je n'ai pourtant pas de soucis avec mes manette 8bitdo M30 et SF30 pro en bluetooth .
      Pour info j'utilise un dongle bluetooth CSR 4 générique:
      https://www.amazon.fr/gp/product/B06XTN94X9/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
        Bonjour @delferius
        il y a plusieurs sujets avec la manipulation donnée sur le forum que ce soit pour Odroid/Raspberry
        Notamment brancher en usb pendant 10s puis débrancher et réaliser l'apparaillage.
        Vérifie quand même quel modèle de ps3 tu as.
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/PS3-controllers-drivers-(EN)
        delferius 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • delferius
          delferius @acris last edited by
          @acris Merci mais j'ai déjà fais le tour des différents post à ce sujet.
          J'avais même ouvert un post il y a 6 mois que je ne peux plus alimenter (fermé).
          https://forum.recalbox.com/topic/18299/manette-ps3-officiel-xu4-recalbox-6-0/4?_=1587899535189
          Ma manette est une manette officiel que j'ai eu avec ma PS3 slim:
          • J'ai essayé de laisser la manette branché en filaire plusieurs minutes avec et sans redémarrage, avec et sans reset.
          • J'ai essayé de basculer en driver officiel, shanwan, bluez.
          • J'ai essayé avec une autre manette.
          Je vous avoue que je suis un peu perdu 😕
            Il faut que ta console PS3 soit éteinte et que tu réinitialises , reset ta manette.
            et il est très important de rebooter recalbox à chaque changement de driver official, shanwan, bluez.
            Méthode manuelle : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connect-bluetooth-controller-manually-(EN)
            Méthode :
            branchement de la manette 10 secondes + débranchement + appui 2 secondes (sur le bouton PS)
            • delferius
              delferius @acris last edited by delferius
              @acris Bon je pense qu'il y a un soucis.
              Impossible de connecter la manette en bluetooth en auto.
              Lorsque j'essai la connexion en manuel via SSH j'ai cette erreur:
              # /recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent hci0 "XX:XX:XX:XX:XX:XX"
              Agent registered
              Device paired
              Traceback (most recent call last):
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/connection.py", line 604, in msg_r        eply_handler
                  reply_handler(*message.get_args_list(**get_args_opts))
                File "/recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent", line 119, in pair_reply
                  dev_connect(dev_path)
                File "/recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent", line 38, in dev_connect
                  dev.Connect()
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/proxies.py", line 70, in __call__
                  return self._proxy_method(*args, **keywords)
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/proxies.py", line 145, in __call__
                  **keywords)
                File "/usr/lib/python2.7/site-packages/dbus/connection.py", line 651, in call_        blocking
                  message, timeout)
              dbus.exceptions.DBusException: org.bluez.Error.Failed: Input/output error
              ^[[A
              ^CTraceback (most recent call last):
                File "/recalbox/scripts/bluetooth/simple-agent", line 182, in <module>
                  mainloop.run()
              Lorsque j'utilise bluetoothctl pour connecter ma manette, je vois bien que l'adresse mac de ma manette est reconnu mai la connection retry en boucle sans aboutir:
              [CHG] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Connected: no
              [CHG] Device XX:XX:XX:XX:XX:XX Connected: yes
              Je vais essayer de debug le script.
