    problème avec mon écran lcd pour un pi boy
    lcd boy
    • Prif
      Prif last edited by
      Bien le bonjour , je fait ce sujet afin de demander de l'aide pour un problème qui me bloque depuis hier soir 18 h : lorsque je branche un écran lcd (kuman 3.5 pouces) à mon raspberry pi , celui ci m'affiche un écran blanc alors que j'ai bien modifié config.txt et recalbox.conf , tout de fois : le tactile fonctionne !
      Merci d'avance à ceux qui m'aideront !
      • Prif
        Prif last edited by
        Voici quelques infos en plus :
        le lien ou je me suis procurer l'écran : https://www.amazon.fr/Compatible-Raspberry-Modèle-Screen-Tactile/dp/B01CNLYL1C?ref_=ast_bbp_dp
        l'écran est simplement superposé à mon raspberry pi donc pas de sortie hdmi , peritel ou vga
        mon config.txt:
        uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
        #hdmi_safe=1
        disable_overscan=1
        uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
        #hdmi_group=1
        #hdmi_mode=1
        Sound output. Set to 0 or comment for autodetect, 1 for DVI, 2 to force HDMI.
        #hdmi_drive=2
        Using /etc/modules is deprecated and no longer supported on 4.4 kernel
        So manually enable audio
        dtparam=audio=on
        config_hdmi_boost=0
        audio_pwm_mode=0
        force hdmi while the tv can take time before sending the signal on the hdmi output
        #hdmi_force_hotplug=1
        uncomment for composite PAL
        sdtv_mode=2
        uncomment for lirc-rpi
        #dtoverlay=lirc-rpi
        if you plug your tv at the same time as your rpi and that the rpi switches from the hdmi or give a low resolution because tv had no enough time to initialize it
        boot_delay=3
        uncomment if you don't want the rainbow at startup
        disable_splash=1
        default CEC name
        cec_osd_name=recalbox
        Overclock
        gpu_mem_256=128
        gpu_mem_512=256
        gpu_mem_1024=448
        avoid_safe_mode=1
        kernel=zImage
        Raise the first security limit up to 70° instead of 60°
        temp_soft_limit=70
          Bonjour @Prif
          le tuto qui correspond à ton écran https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-(EN)
