    Aiuto!! Amiga
    Italiano
    aiuto amiga
    1140
    • Massimo
      Massimo last edited by
      Raspverri 3b+
      recalbox 6.1.1
      Qualcuno può darmi una mano con le rom dell'amiga, non riesco a far partire nessun gioco mentre con vecchia versione ne avevo 600.
      Ho provato sia con i .zip che .adf ottengo solo risultati parziali ovvero qualche gioco parte per poi bloccarsi dopo il menù di avvio o poco più avanti.
      P.S. utilizzo i bios di default non ho caricati di nuovi.
      ho provato anche a cambiare la configurazione premendo F12 ma senza risultati apprezzabili.
      Qualcuno può' darmi una mano anche perché mi manca solo questo sistema poi ho tutto quello che mi piace.
        Zing Global moderator Translator @Massimo last edited by
        @Massimo Controlla il tuo BIOS, devono essere esattamente gli stessi richiesti (a volte, in una versione precedente, erano necessari altri BIOS, quindi è necessario verificarlo quando si cambia la versione del sistema).
        Nel link seguente troverai l'elenco dei BIOS necessari (ricordando che fanno distinzione tra maiuscole e minuscole, sia nel nome che nell'estensione):
        https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-system-bios-(EN)
        Dopo avere il BIOS corretto, accedi a Recalbox Manager e controlla se il sistema ha riconosciuto il tuo BIOS.
        E il formato delle ROM, basta guardare all'interno della cartella di ogni console, c'è un file readme.txt che dice quale estensione è accettata in ogni cartella ROM.
        Massimo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Massimo
          Massimo @Zing last edited by
          @Zing Grazie, ora la maggior parte delle rom funziona, alcune rom hanno bisogno che cambi i parametri premendo F12 ma poi non si crea nessun file di configurazione e ogni volta devo riconfigurare ogni rom configurata vedo che ha un file .uae contenente la configurazione. come si genera questo file? manualmente con il note pad?
            @Massimo Leggi questo:
            https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Amiga-on-Recalbox-(EN)#whd-games
            • Massimo
              @Zing si lo avevo visto, purtroppo i vari link utili non funzionano, se li clicco esce: "403 Forbidden".
              quindi non riesco ad accedere al generatore automatico ne agli esempi per provare a generalo a mano.
              P.S: i giochi che non mi funzionano sono tutti quelli AGA pur avendo il loro file .uae già configurato
                @Massimo I collegamenti sono ospitati su zippyshare, ma funzionano, l'ho appena provato.
                Sei sicuro che tutto il tuo BIOS sia stato riconosciuto?
