    Solved RetroCity problème de bouton (reset systématique)
    retrocity
    • sticky-fingers
      sticky-fingers last edited by sticky-fingers
      J'ai fait l'acquisition d'un RetroCity.
      Celui-ci fonctionne parfaitement sur PC.
      Mais je rencontre un souci bien pénible sous recalbox : branché en usb sur un Pi3 + Recalbox en dernière version, le stick est bien détecté pour les deux joueurs. J'arrive également à configurer les contrôles.
      Toutefois, dès que je démarre un jeu, j'ai des soucis avec le bouton 1 du joueur 1.
      Lors d'un appui sur celui-ci durant le jeu se réinitialise.
      Si vous avez une idée pour régler ce souci, merci d'avance.
        Bonjour @sticky-fingers
        As tu suivi les instructions dans ce sujet ?
        https://forum.recalbox.com/topic/9116/a-lire-encodeurs-usb-adaptateurs-usb
        Notamment configurer uniquement joueur 1
        • sticky-fingers
          Préalablement avant de poster, j'ai utilisé la recherche mais j'avoue ne pas avoir lu le sujet indiqué.
          il faut uniquement configurer le joueur 1 dans Emulationstation !
          Merci encore pour ta réponse, je vais tester ce point.
          • sticky-fingers
            problème résolu 🤗
            le retrocity remonte comme un périphérique Xin mo
            il fallait effectivement configurer seulement le joueur 1 dans le menu, sans configurer le joueur 2.
            le controlleur Xin mo 2 est affecté automatiquement est configuré de façon identique au joueur 1.
