    Solved Fresh install : aucun jeu
    fresh aucun
    1718
    • serge
      serge last edited by
      pour continuer mes tentatives j'ai refait une fresh install sur un ordinateur (Dell USFF 7010) : l'interface fonctionne mais aucune ROM ne se lance (pas même celles par défaut). Je pensais que cela venait de l'utilisation du display port. Je suis passé en VGA sur un autre écran ... Même chose.
      Du coup je me suis dit que ce système était fait pour raspberry et je l'ai installé sur un raspberry pi 3 --> même sanction, l'interface se lance toussa toussa mais aucune ROM (même celles par défaut) ne fonctionne.
      Quelqu'un aurait il une piste ?
      Par avance merci.
        OyyoDams Staff @serge last edited by
        @serge as-tu correctement configuré ta manette?
        serge 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • serge
          serge @OyyoDams last edited by serge
          @OyyoDams oui j'ai configuré une razer one tournament et une logitech dual action (correctement je ne sais pas, j'ai indiqué les touches).
          Filaires toutes les deux.
            @serge tu peux faire une archive support stp ?
            • serge
              est ce que c'est ça : http://dl.free.fr/rzcn68vnS ?
              Merci de ton intérêt en tout cas 🙂
                @serge j'aurais préféré l'archive pi3 😉
                • serge
                  et voilou 😉
                  http://dl.free.fr/b1UyMNbCP
                  Merci encore (mais si on peut le faire fonctionner su PC je suis preneur)
                    @serge ta manette "Razer Onza Tournament Edition" semble très mal détectée.. Il faudrait virer sa conf et réessayer (sans cette manette évidemment)
                    Donc vire ça de es_input.cfg:
                    	<inputConfig type="joystick" deviceName="Razer Onza Tournament Edition" deviceGUID="030000008916000000fd000024010000" deviceNbAxes="4" deviceNbHats="1" deviceNbButtons="13">
                    		<input name="a" type="button" id="1" value="1" code="305" />
                    		<input name="b" type="button" id="0" value="1" code="304" />
                    		<input name="down" type="axis" id="1" value="1" code="1" />
                    		<input name="hotkey" type="button" id="10" value="1" code="316" />
                    		<input name="joystick1left" type="hat" id="0" value="8" code="16" />
                    		<input name="joystick1up" type="hat" id="0" value="1" code="16" />
                    		<input name="joystick2left" type="axis" id="2" value="-1" code="3" />
                    		<input name="joystick2up" type="axis" id="3" value="-1" code="4" />
                    		<input name="l2" type="button" id="6" value="1" code="312" />
                    		<input name="left" type="axis" id="0" value="-1" code="0" />
                    		<input name="pagedown" type="button" id="5" value="1" code="311" />
                    		<input name="pageup" type="button" id="4" value="1" code="310" />
                    		<input name="r2" type="button" id="7" value="1" code="313" />
                    		<input name="right" type="axis" id="0" value="1" code="0" />
                    		<input name="select" type="button" id="8" value="1" code="314" />
                    		<input name="start" type="button" id="9" value="1" code="315" />
                    		<input name="up" type="axis" id="1" value="-1" code="1" />
                    		<input name="x" type="button" id="3" value="1" code="308" />
                    		<input name="y" type="button" id="2" value="1" code="307" />
                    	</inputConfig>
                    • serge
                      Je viens d'enlever les lignes du fichier indiqué, puis j'ai reboot le rasp.
                      J'ai utiliser ma manette logitech et toujours les mêmes symptomes.
                      Je remet un fichier support (au cas où)
                      http://dl.free.fr/tPpYPxe2F
                      Bon là dodo quand même ;-). Je finirai ma vidéo sur recalbox plus tard .
                        @serge je ne sais pas pourquoi, mais il y a exactement la même erreur avec le pad "Logitech Logitech Dual Action"
                        On va essayer de trouver un correctif pour les prochaines versions, en attendant vire le du fichier...
                        • serge
                          serge last edited by serge
                          Merci beaucoup ! C'était bien cela, je viens de remettre la main sur une Microsoft Wireless et ça marche nickel (sauf certaines ROM NeoGeo (mais c'est un autre problème).
                          Merci pour l'accompagnement et la réactivité, ça me permettra de finir ma vidéo sur RecalBox dans les temps !
                          PS : est ce que je peux éditer le titre pour mettre [RESOLU] ?
                          • serge
                            serge @serge last edited by
                            @serge Juste si quelqu'un passe ici un jour (?), j'ai pu installer les manettes razer et logitech APRÈS avoir configuré la manette microsoft.
                            • serge
                              c'est grâce à vous : https://youtu.be/RRKxrA_skeU.
                              Merci.
