    Solved L'affichage du thème est trop large.
    laffichage thème trop large
    1149
    • cigonew
      cigonew last edited by
      J'ai un Raspberry Pi 3b+ & RecalboxOS 6.1 Dragonblaze.
      J'ai testé différents thèmes et à chaque fois j'ai le même souci, l'image est rognée sur les 2 côtés... Par exemple : le thème next pixel propose une image avec crash bandicoot pour la Playstation, moi je ne vois que sa main gauche sur mon écran.
      Y a t-il un réglage possible ?
      Merci de vos retours...
      System : Raspberry Pi 3b+ & RecalboxOS 6.1 Dragonblaze
      shanwan bluetooth
      • nayok
        nayok last edited by
        Tu devrais préciser sur quel type d’affichage.
        16/9 ou 4/3 ?
        Next pixel propose un theme special 4/3
        C’est peut être l’origine de ton problème.
        Rpi 3 B+
        Recalbox 9.1
        Usb Storage
        USB Xin-Mo controller
        • cigonew
          Effectivement...
          Pr le rpi, ma tv (c'est un plasma) me propose 2 affichages possibles le 16:9 (que j'ai de base) ou le 4:3... J'ai testé les 2 et le problème persiste... et sur plusieurs thèmes (next pixel/next level/Mukashi/ Alekful).
          J'ai trouvé un post daté d'il y a 3 ans https://forum.recalbox.com/post/47578. Je vais regarder sa soluce de plus près... Je vous tiendrai au courant.
          shanwan bluetooth
          • nayok
            nayok last edited by nayok
            oui, d'accord mais quelle version du thème as-tu installée ?
            https://github.com/SamYStudiO/es-theme-next-pixel/releases
            il en existe plusieurs.
            Moi par exemple, pour un écran 4/3, j'ai installé la version crt.
            Vérifie la résolution de ton affichage tv.
            Peut-être devrais tu essayer la version 720p.
            Rpi 3 B+
            Recalbox 9.1
            Usb Storage
            • cigonew
              cigonew last edited by cigonew
              J'ai essayé en 720p et en 480p pour écran en 16:9... Je vais essayer celle en crt...
              shanwan bluetooth
              • cigonew
                Du coup avec la version crt c'est nickel ! merci de ton aide !
                shanwan bluetooth
                101.0k
