    [Vidéo] Fixer la résolution d'écran
    [vidéo] fixer résolution décran
    • Ymer
      Ymer last edited by
      je suis en train de monter une retrostation avec un Raspberry Pi 3 équipé d'une RecalBox, un écran VGA 4:3 17' et un adaptateur VGA/HDMI.
      Une fois RecalBox installé, l'OS se lance et j'accède parfaitement au menu. Cependant, dès qu'il me lance un émulateur (peu importe lequel), l'écran "clignote" et m'affiche ensuite "OUT OF RANGE".
      Est-il possible d'éviter ça ? Ma RB fonctionne avec un écran HDMI. 😕
      Mon hypothèse serait de fixer la résolution pour empêcher que l'écran "clignote" justement, est-il possible de décider de ça dans le config.txt ou d'une autre manière ?
      Merci de vos réponses,
      • ian57
        @Ymer il faut modifier le fichier /boot/config.txt comme suit :
        #video mode
        hdmi_group=2
        #1024x768 60Hz
        hdmi_mode=16
        #1280x1024 60
        #hdmi_mode=35
        ensuite dans le recalbox.conf :
        ## (string)
        ## video mode for 4/3 Monitor in 1024x768
        global.videomode=DMT 16 HDMI
        et voila
