    Problemes XU4-Q
    problemes xu4-q
    2366
    • Gribouille
      Gribouille last edited by
      Bonjours,
      J'ai installer recalbox(Version 6.1.1) sur un XU4-Q dans un boitier ogst odroid n64 case et activer sont écran avec la procédure trouver sur le forum pour un amis mais j'ai quelques soucies.
      Installer a partir d'une fresh install, tout est ok, mais il me manque quelques systèmes, comme Amstrad cpc qui n’apparaisse pas alors que les roms et la gamelist sont présent.
      Et des systèmes qui ne fonctionne pas du tout, comme l'Amiga ou l'Atari St, tout mes bios sont bon, j'ai vérifiez.
      Écran noir pour l'Amiga et les autres c'est directement retour a la liste des jeux.
      J'ai besoin d'aide ^^
      System: Rpi 3B+ & Sandisk 32Go & Recalbox 6.1.1
      Thème: Mukashi 720p
      Box: NespiCase+
      Pad : 8BitDo N30 Pro 2
      Stockage: Disque Dure Externe USB 2To
      Réseau: WIFI
        vérifie l'option de boot qu'il ne soit pas mis sur gamelist only. (Menu Emultationstation)
        as tu vérifié que tu avais les bonnes extensions pour chaque système ?
        Amstard CPC : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-amstradcpc/roms/amstradcpc/_lisezmoi.txt
        Amiga : https://forum.recalbox.com/topic/16882/a-lire-emulateur-amiga-600-1200-amigacd32
        Atari St : https://gitlab.com/recalbox/recalbox/-/blob/master/package/recalbox-romfs/recalbox-romfs-atarist/roms/atarist/_lisezmoi.txt
        Si tu as transféré des fichiers gamelist.xml en même temps que les roms, supprimes les tous.
        Gribouille 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Gribouille
          Oki je vais vérifiez tout cela ce soir, Merci ^^
          Thème: Mukashi 720p
          Box: NespiCase+
          Réseau: WIFI
          • Gribouille
            Gribouille @acris last edited by
            @acris J'ai tout re-verifiez et tout est ok je ne comprend pas 😕
            Il y a juste Amstrad qui est revenu après un nouveau scan !!
            Pour le reste toujours pareille, écran noir 1/2secondes et retour a la liste des jeux, Atari ST, Colecovision ect...
            Thème: Mukashi 720p
            Box: NespiCase+
            Réseau: WIFI
              @Gribouille
              lance un jeu de chaque emulateur puis poste une archive de de support.
              • Gribouille
                @acris Je vient de faire quelques testes, sur la SD interne j'ai mis quelques roms pour quelques systèmes qui ne fonctionnais pas.
                3DO les jeux fonctionne sur la SD interne mais pas depuis le disque dure.
                Amiga(tous A500, A1200, CD32) écran noir et rien pareille qu'avec le disque dure.
                Atari ST écran blanc, les jeux ne se lance pas, j'arrive a les lancer manuellement depuis l'interface Hatari.
                Voila je vais faire une archive support a je revient !!
                Thème: Mukashi 720p
                Box: NespiCase+
                Réseau: WIFI
                • Gribouille
                  dsl pour le double post, juste pour dire que j'ai refait une fresh install avec le même matérielle(carte SD, Disque sur ect...) et que le seul système qui ne fonctionne pas c'est l'Amiga, tout ceux qui ne fonctionnais pas avant refonctionne, vraiment étrange ....
                  Thème: Mukashi 720p
                  Box: NespiCase+
                  Réseau: WIFI
                    @Gribouille
                    tu as suivi les intructions de ce sujet pour l'amiga ?
                    tu as les bios nommés correctement en respectant la casse et extension indiqué dans ce sujet ?
                    tous les formats ne fonctionnent pas ?
                    • Gribouille
                      Gribouille @acris last edited by Gribouille
                      @acris Oui, tout est ok, je suit en .lha(whdload donc), les bios bien renommer et tout, juste un écran noir et je suit obliger de faire un reset via l'interface web sinon sa reste tout le temps noir.
                      J’essaie de faire un support archive mais rien de ce passe grrr 😛
                      Thème: Mukashi 720p
                      Box: NespiCase+
                      Réseau: WIFI
                        @Gribouille
                        si tu as transféré une gamelist.xml, sauvegarde le sur ton pc et supprime là, reboot ton odroid et reteste.
                        regarde si tu as l archive généré dans le dossier /saves
                        • Gribouille
                          @acris
                          Il y avait bien le support archive dans /saves
                          https://mega.nz/#!PopiSagI!y0EshfQClJ3Nx30dUrjYktViIRmN7GS7YryEf1IfYG0
                          Et pour la gamelist je suit en train de tester, mais c'est hyper long le démarrage!
                          edit
                          toujours pareille même sans la gamelist 😕
                          Thème: Mukashi 720p
                          Box: NespiCase+
                          Réseau: WIFI
                            @Gribouille
                            l archive est celle après le lancement d'un jeu fbneo, pas celle d'un amiga.
                            as tu testé un jeu simple en adf ?
                            as tu rebooté après la suppression de la gamelist ?
                            si ton boot est lent il y a une corruption qq part sans doute ton support....
                            • Gribouille
                              @acris
                              a dsl je referez pour l'archive Amiga, je n'avait que cella la !
                              Non pas tester en adf, je testerez cela !
                              Et oui j'ai rebooter après la suppression de la gamelist !
                              J'ai tester sur la SD interne(même 2) cela fait la même chose...
                              Thème: Mukashi 720p
                              Box: NespiCase+
                              Réseau: WIFI
                              • Gribouille
                                dsl encore un double post !
                                Voila l'archive support pour l'Amiga, et j'en et profiter, j'ai lancer un jeu en .adf et toujours écran noir !
                                https://mega.nz/#!exoyQAhC!11Eu3YFoXpEnfP0mtzRe2dChbK-XDoVjVh-NpqgrXYE
                                Thème: Mukashi 720p
                                Box: NespiCase+
                                Réseau: WIFI
                                  @Gribouille
                                  as tu appliqué des paramètres personnalisés comme les shaders ?
                                  amiga600.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
                                  amiga1200.shaders=/recalbox/share_init/shaders/shaders_glsl/crt-pi/crt-pi.glsl
                                  • Gribouille
                                    @acris
                                    Oui, j'ai retiré et rebooté, mais toujours bloquer sur un écran noir, j'avoue que je ne comprend pas trop ce qui se passe avec ce système 😕
                                    Thème: Mukashi 720p
                                    Box: NespiCase+
                                    Réseau: WIFI
                                    • Gribouille
                                      Gribouille last edited by Gribouille
                                      Cela ne fonctionne toujours pas, même sur une fresh instal sur une autre sd et en ne mettant que quelques jeux(.adf et .lha) pour tester avec les bon bios 😕
                                      En adf j'ai une image blanche avec les led en bas de l'écran mais c'est figé, obliger de faire un hard reset.
                                      Et en .lha c'est un retour a liste des jeux.
                                      Thème: Mukashi 720p
                                      Box: NespiCase+
                                      Réseau: WIFI
