    Disque dur externe qui se bloque sur les fantômes
    dur
    1191
    • Koforever
      Koforever last edited by acris
      Depuis quelques semaines quand j allume mon bartop je reste coince sur les 4 fantomes .
      Mon disque dur ayant quelques soucis a la base , je me decide a ouvrir le bartop .
      Une fois le disque dur enleve , Recalbox demarre normalement .
      Des que je remet ce disque dur , ou une cle USB , ou un autre disque dur , soit je reste fige au 4 fantomes soit les joysticks et les boutons ne fonctionnent plus .
      Si je debranche les dique dur ou cle USB tout fonctionnent .
      Mais dans tout les cas je n ai pas acces a Recalbox Manager .
      Auriez vous une solution svp ???
      Une reinstal de la SD ?
      Merci .
      Raspberry Pi 3 b ; Recalbox 6.1 ; Joystick + 6 boutons ou Pad 360 filaire
        acris @Koforever last edited by
        Bonjour @Koforever
        @koforever said in Disque dur:
        si tu as le même contenu sur ton disque dur et ta clé usb , c'est que tu as transféré sur ta clé usb des fichiers corrompus.
        Je pense pas que la réinstallation du système soit la solution mais plutôt une analyse de :
        • vérifie que ton disque dur ne soit pas défectueux , réaliser une analyse chkdsk (voir google)
        • une réinitialisation des fichiers contenus
        Voir : https://www.youtube.com/watch?v=skeULeTu7p8&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh&index=23
        • Koforever
          Je sais que mon disque dur a quelques soucis a la base , jusqu a présent ça marchait bien .
          Je me doutai bien qu un jour ou l autre il claquerait , quand je le branche sur le PC il n est pas reconnu non plus.
          Sur la clé usb , dont je me servais avant d avoir le disque dur il y a juste un peu moins de roms .
          Et sur le deuxième disque dur , il y a juste les rom mais Recalbox n est pas "installe" dessus .
          • Koforever
            Koforever last edited by Koforever
            J ai utilise Balenaetcher , j ai mis mon disque dur operationel en mode OLD , j ai remis la carte SD et mon disque dur dans le Raspberry et j ai allume .
            Je suis reste bloque aux fantomes .
            J ai eteins .
            J ai debranche le disque dur , depuis je suis sur une page qui dit " the system is up to date " .
            Bon j ai reutilise Balenaetcher ca c est allume mais cette fois le gpio n etait pas pris en compte donc je n ai pu rien faire .
            J ai tout eteins , je verrai une autre fois .
              Bonjour @Koforever
              j'ai du mal à suivre un peu tes tests.
              Si tu restes bloquer sur les fantômes c'est qu'il y a un soucis avec ton disque dur et ton dossier recalbox.
              ton disque dur est formaté en exfat ?
              • Koforever
                Oui il marchait bien jusqu a présent même si je savais qu il avait quelques soucis .
                Au cours des dernières semaines quand j allumais mon Bartop soit je restais sur les fantômes soit le Disque Dur n était pas reconnu soit ça marchait très bien .
                Puis la semaine dernière impossible de dépasser les fantômes .
                En débranchant le DD plus aucuns soucis .
                et des que je rebranchais un DD ou Clef USB , les boutons et joysticks du Bartop ne répondaient plus .
                J ai fais une reinstal de Recalbox avec Balenaetcher , mais j ai eu le même souci .
                Je l ai refais une deuxième fois et toujours pareil .
                Depuis je n y ais plus touché .
                100.9k
