    Configuration manette
    1651
    • Bizouor
      Bizouor last edited by
      Bonjour a tous
      Petit nouveau dans le monde du raspberry et encore plus dans le monde de recalbox je viens vers vous car je rencontre un souci .
      J'ai suivi les tutos d'installation comme il faut avec les logiciels adequat.
      Lorsque je met la sd dans le raspberry , tout se lance correctement et s'installe , puis vient le moment ou je configure la manette .
      Ensuite j'accede au menu Recalbox , j'essais de lancer un jeux (doom) , il se lance , image recalbox et sa revient au menu .
      cela me redemande directement de reconfiguré la manette 😞
      j'ai utilisé deux cartes sd , deux sandisk ultra , une de 32 et une de 64 go
      Raspberry Pi model: 3 b+
      Recalbox version (build) : 6.1.1 dragon
      Matériels (Micro SD, Power Supply, etc.): sandisk 32 go
      Manette(s): usb freebox
      j'ai reinstaller pas mal de fois mais toujours la meme chose 😞
      merci d'avance pour votre aide
      Votre système d exploitation : windows, mac ou linux.
      Thème utilisé :
        Bonjour @Bizouor
        je ne comprends pas ton problème.
        tu dois configurer ta manette dans le menu Emulationstation > options manettes.
        J'ai impression que tu essaies de configurer ta manette dans le jeu ce qui n'est pas la bonne méthode.
        as tu essayé d'autres émulateurs ? même problème ?
        • Bizouor
          merci de ta réponse
          je la configure une première fois au lancement de Recalbox.
          ensuite cela fonctionne j’accède au menu , je lance un jeux type Doom , la sa revient direct sur le menu Recalbox et sa me redemande de configurer la manette ....
          et a chaque démarrage de Recalbox c'est la même chose .
          merci
            @Bizouor
            tu me répètes la meme chose et je te demande si tu as bien été dans l'endroit indiqué le menu Emulationstation non recalbox , recalbox est le nom du système d'exploitation, pour configurer ta manette.
            il existe d'autres emulateurs SNES, NES avec des jeux pré-installés les as tu testé ?
            sinon je vais devoir te dire de réinstaller recalbox sur une de tes microsd, puis de reconfigurer correctement la manette dans le menu de emulationstation et tester d'autres émulateurs autre que doom.
            tu trouveras une liste de tutoriels vidéos pour comprendre le fonctionnement de recalbox
            https://www.youtube.com/watch?v=wlIxgFfgd34&list=PL2oNQ0AT7fx2ExiSNrfHUzga5GnogI4sh
            • Bizouor
              Merci de ta réponse
              oui je suis aller a cette endroit la également Emulationstation.
              mais toujours le même souci , c'est comme si cela n'enregistre pas les informations de la configuration de la manette .
              et a chaque redémarrage rebelote.
              non je n'ai pas tester d autres émulateurs dans Recalbox.
              je vais essayer sa ce soir et je reviendrais vers vous ensuite .
              merci également pour les tutos , je les ais déjà consultés mais je vais une nouvelle fois les regardés des fois que j'ai raté une chose ou deux.
              encore une fois merci car comme je l'ai dit c'est tout nouveau pour moi mais l'aventure me tente vraiment .
                @Bizouor
                recommence depuis le début , une configuration qui n'enregistre pas et le signe d'un système corrompu
                notamment en éteignant brusquement le système à l'arrache (débranchement de la prise de courant)
                sans passer par le menu d'emulationstation.
                • Bizouor
                  je vais suivre ton conseil et reprendre depuis le début.
                  il ne me semble pas avoir débranché sauvagement .
                  par contre , quand on quitte depuis emulatiostation , comment savoir que le raspberry et bien coupé ?
                  il reste branché en permanence ...
                  pour le reste je te tiendrais au courant
                  encore merci
                  • Bizouor
                    Voilà le souci , sur cette page il n'est pas spécifiquement dit qu'il faut formater la sd , je pensais a tord de Etcher faisait tout le boulot 😞
                    https://www.recalbox.com/fr/diyrecalbox/
                    En suivant les tutos et en utilisant sdformatter cela ne fonctionnait toujours pas .
                    J'ai donc changer et utiliser minitool
                    Et la tout fonctionne .
                    Si sa peu servir a d'autre .... En tout cas il faut persévéré !
                    Merci encore
                      Scavy Global moderator @Bizouor last edited by
                      @bizouor Il est inutile de formater la carte sd. Effectivement, lors du flash, Etcher n'a pas besoin que la carte le soit préalablement si ta carte fonctionne normalement.
