    Monnayeur Borne arcade Maison
    monnayeur borne arcade maison
    2537
    • walk83
      walk83 last edited by
      Non je ne veux pas me faire d’argent.😋
      La borne est en construction :
      Raspberry 3 B+
      Kit Fabrikaborne EuroUpright
      Monnayeur meca SmallCab 20ct
      Inspiration Construction
      https://www.creav2.com/projet-borne-arcade-metal-slug/wp-content/uploads/2017/01/cablepanel05.jpg
      J’ai parcouru le forum beaucoup de sujet traite l’installation d’un monnayeur mais sans répondre complètement à mon interrogation.
      J’ai bien compris qu il fallait connecter le microswitch au Hotkey du GPIO
      Mon panel : 2 boutons joueur 1 et joueur 2 + bouton hotkey
      Ma question est ce que je peux connecter mon monnayeurau hotkey pour les 2 joueurs ?
      Si je ne souhaite pas utiliser le monnayeur, comment cela fonctionne ?
      Merci de vos réponses
      Si je peux aider sur d’autres sujets.
      Yanyanbis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Yanyanbis
        Yanyanbis @walk83 last edited by
        @walk83 bonjour, je pense que ton monnayeur doit être paramétré et reconnu comme le bouton select de ta borne. On ajoute les crédit avec le bouton select sur les jeux d'arcades. J'imagine que chaque pièce simule une impulsion de bouton.
        walk83 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • walk83
          walk83 @Yanyanbis last edited by walk83
          @yanyanbis merci de ta réponse mais mon interrogation portait sur le fait de brancher Monnayeurs + bouton Hotkeys simultanément sur le pin Select du GPIO
          Yanyanbis2 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eptdqcn41700
            Eptdqcn41700 last edited by
            @walk83 ,
            Tu peux rendre le bouton select inactif, pour que seul le monnayeur te permettes de mettre du crédit et te servir d’une clé pour remettre le select actif..!
            Je ne vois pas trop l’intérêt mais a part etre en parallèle du monnayeur et en serie sur select avec un commutateur (a clé..comme ça , pas de triche)
            • Yanyanbis2
              Yanyanbis2 @walk83 last edited by
              @walk83 bonjour, peux pas mieux répondre que @eptdqcn41700 mais ne confond pas hotkey et sélect. Ce sont deux boutons séparés et même complémentaire.
              • Yanyanbis2
                • Eptdqcn41700
                  Eptdqcn41700 @Yanyanbis2 last edited by
                  Oui d’ailleurs, quelle utilité de "monnayer Hotkey" a part devoir racket 20c pour sortir du jeu ? Ou autre..?
                  @yanyanbis2 said in Monnayeur Borne arcade Maison:
                  Après, select te permets d’ajouter du crédit sur les jeux d’arcade mais pour les autres systèmes ?? Il faudra monnayer le bouton B ? Si c’est pour une opération Pièces Jaunes, ça mérite d’être approfondi 😇
                  • walk83
                    walk83 @Eptdqcn41700 last edited by
                    @eptdqcn41700 bonsoir yes merci effectivement quelques imprécisions dans mon post. Mais Si l’opé pièces jaunes peut être sympa😋.
                    • walk83
                      walk83 @walk83 last edited by
                      @walk83 je pense avoir trouver, ce n’était pas forcément clair mais le but était de pouvoir me servir de monnayeur et garder la possibilité d’ajouter des crédits avec le boutons. Je dois pouvoir ponter le monnayeur et les boutons crédits sur le GPIO
                      • Eptdqcn41700
                        Eptdqcn41700 @walk83 last edited by
                        @walk83
                        Oui mais :
                        -Si tu mets ton monnayeur en parallèle de select ( on est d’accord, c’est pour ajouter du crédit en arcade ) alors, le monnayeur n’as plus d’intérêt a part être décoratif ou montrer a des amis qu’on peut créditer via celui-ci !
                        -Si tu veux inhiber le select pour tes deux joueurs, il te faudra un commutateur ( a clé ou un bouton caché) avec deux contacts sinon , on pourra toujours créditer avec select player 2...
                        A voir
                        • walk83
                          @eptdqcn41700 oui tu as raison la bonne stratégie est de faire payer que certains de mes amis 🤣
                          Plus sérieusement le monnayeur a été installer pour le coter originale de la borne mais maintenant qu il est installé j’aimerai m’en servir quand des potes sont là pour se challenger un peu 👍et en solo jouer avec les boutons crédits
                          • Eptdqcn41700
                            @walk83
                            Ok,
                            Tu pourras challenger sur Mame ou Fba mais pas sur megadrive ou snes..
                            Mais un Fatal Fury et celui qui gagne paye sa tournée avec la caisse .. ça peut être sympa!
                            Bon courage
