    probleme son emulateur master system
    master
    • zouguette
      zouguette last edited by
      bonjour, j'ai un probleme de son avec la master system(les autre emulateur fonctionne)
      le son se coupe,craque ou est haché et je sais pas si il y a un réglage a faire
      j'utilise un pi3 b+ avec la dernière version de recalbox sur une carte sd.
      jai regarder ds la jeu l'emulateur c'est default (libretro) et le core default(picodrive)
      j'ai essayer les autre choix :emulateur libretro et le core gearsystem ou genesisplusgx le son fonctionne deja bcp mieux avec les 2 core la(le son est bcp moins haché) mais cest pas encore ça 😞
      si quelqu'un peut m'eclairer sur le sujet 😉
      • airdream
        ce n'est pas normal ton probleme de son, ton probleme peut venir :
        • roms non compatibles
        • sous alimentation du RPI (eclair jaune apparait-il?)
        • shaders actifs? si oui lequel? (celui par defaut "retro" fonctionne bien)
        • un reglage particulier qui pompe les ressources CPU ....
        zouguette 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • zouguette
          zouguette @airdream last edited by
          le problème le fait avec toute les roms master system donc ca doit pas être ça.
          pas d’éclair jaune non plu, le shader est pas actif.
          après on niveau du réglage peut être mais j'ai tout laisser d'origine du coup je vois pas trop...
          les autres console fonctionne nickel par contre.
          • airdream
            si tout tes reglages sont d'origines, je vois plus que les roms...
            quel format?
            T'as essayé avec un autre "set" de roms master system?
            • zouguette
              oui j'ai tester avec d’autre set que javais même problème.jai le problème depuis que je suis passé a la dernière version de recalbox.en 6.0 javais pas le soucis.les roms sont en zip ou sinon une fois extraite elles sont en .sms
