    [Résolu]Problème avec écran DVI
    dvi
    • cedwic62
      cedwic62 last edited by
      Bonjour à tous! J'ai un problème en branchant ma recalbox sur un écran dvi. au démarrage j'ai un affichage, le carré avec toutes les couleurs, qui dure une fraction de seconde, puis écran noir. J'ai vu en parcourant différents sujets qu'il faut modifier une ligne dans la config comme ci dessous: hdmi_drive=2       à modifier en   # hdmi_drive=2 Le problème est que dans ma config je n'ai pas cette ligne, j'ai dans la partie H: ## Set game resolution for emulators ## select your mode from the command : tvservice -m [MODE] ## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced ## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive ## use 'default' for using the default resolution ## (string) global.videomode=CEA 4 HDMI   Je dois modifier cette partie pour que l'écran DVI soit reconnu je suppose mais je ne sais pas en quoi 😞 Merci à ceux qui m'aideront 😄 Cédric
        Bonjour as tu édité le bon fichier /boot/config.txt ? si oui et que tu n'as pas cette ligne ajoute là https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Connectez-votre-recalbox-à-un-écran-DVI-(FR)
        • cedwic62
          Salut! Problème résolu il fallait en fait que je passe par ssh, alors que je regardais le fichier texte auquel on a accès en passant par le net avec l'adresse ip de la recalbox, autant pour moi... Merci pour ton aide et bonne journée !
