    6.1.1 8Bitdo SF30 pro et SN30 ne fonctionnent pas en jeu
    1340
    • jejehtc
      jejehtc last edited by acris
      j'ai un problème similaire à ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/19885/manette-bluetooth-8bitdo-ne-fonctionne-plus-quand-on-entre-dans-un-jeu/
      je suis sur la dernière version 6.1.1 avec des manettes 8Bitdo SF30 pro et SN30 pro anciennes génération.
      Quand je rentre sur les jeux NEOGEO et d'autres consoles les manettes ne sont plus reconnues et je suis obligé de l'étendre et puis de les rallumées, j'appuie sur select pour faire un insert coin cela me change les shaders du jeu.
      J'ai essayé plusieurs de configuration des manettes mais c'est toujours pareil.
      Avez-vous une idée pour résoudre ce soucis?
      Merci par avance de votre aide.
        Scavy Global moderator @jejehtc last edited by acris
        Salut @jejehtc
        plusieurs raisons peuvent à l'origine de ce problème, essaie donc ces différentes étapes :
        • mets les firmwares de tes manettes à jour : https://support.8bitdo.com/
        • dans le fichier recalbox.conf, active le controller bluetooth :
          #Enable ERTM
          controllers.bluetooth.ertm=1
        • oublie les associations de manettes de ta RCB, redémarre recalbox , puis appaire les manettes.
        • appaire les bien en mode Android
        • n'oublie pas de reconfigurer tes manettes (boutons, axes...)
        Ça devrait fonctionner.
          @jejehtc
          merci de poster une archive de support si les intructions de Scavy ne suffise pas , ni si la manipulation sur es_input.cfg ne fonctionnent pas
          Editer le fichier /recalbox/share/system/.emulationstation/es_input.cfg
          Trouve les lignes qui correspondent à ta manette. Vérifie (ou mofifie au besoin) que "r2" et "L2" sont bien en type="button" et pas en "axis".
            Scavy Global moderator @acris last edited by
            @acris said in 6.1.1 8Bitdo SF30 pro et SN30 ne fonctionnent pas en jeu:
            Bien vu @acris, j'avais oublié cette étape également ! XD
            • jejehtc
              Bonjour @acris et @Scavy ,
              Je vais faire les modifications indiquées dans vos différentes posts.
              Je vous fais un retours des que possible.
              Merci pour vos conseils.
              • jejehtc
                Bonsoir @acris et @Scavy ,
                Mais 2 manettes son bien à jour, suivant les infos de 8Bitdo je suis sur le FW 4.10 qui est le dernier en vigueur (8Bitdo SF30 pro et SN30 pro 1er generation).
                J'ai modifié le paramètre "controllers.bluetooth.ertm=1" et refait entièrement l'appairage ainsi que la configuration des touches. Pas de changement.
                Dans le fichier es_input.cfg, on retrouve plusieurs fois la manette et a chaque fois les bottons select et start on bien la fonction de bouton.
                Je vous joints une photo du changement que cela génère à chaque fois que j'appuie sur select ainsi que mon fichier es-input.
                es-input
