    Solved Bande noir a droite
    écran décaler
    • Dav55
      Dav55 last edited by
      Il est vrai que plusieurs sujet ont déjà était abordé sur le forum mais aucuns n a pas véritablement répondre a mon souci.
      J ai un raspberry pi3 model b sur un écran TV Samsung, monter sur bartop et le souci c est que j' ai une bande noir a droite. L écran est décalé. J ai essayé de suivre beaucoup de tuto mais rien ne change.
      Comment faire pour accéder à config.txt. Malgré le fait que j' ai branché un clavier et appuyant sur shift, je n accède pas au menu de réglage. Qui peux me donner une méthode pour y arriver ?
      Merci beaucoup
      • ian57
        ian57 Staff @Dav55 last edited by
        @dav55 une petite lecture du wiki s'impose https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/accès-root-sur-Terminal--(FR) pour l'accès root,
        Pour avoir une belle image Il faut connaitre ton écran , résolution, quel type de connexion, HDMI VGA etc...
        ensuite il faudra surement jouer avec les options dans le fichier /boot/config.txt,
        # uncomment if you get no picture on HDMI for a default "safe" mode
        #hdmi_safe=1
        # uncomment this if your display has a black border of unused pixels visible
        # and your display can output without overscan
        #disable_overscan=1
        # uncomment the following to adjust overscan. Use positive numbers if console
        # goes off screen, and negative if there is too much border
        #overscan_left=16
        #overscan_right=16
        #overscan_top=16
        #overscan_bottom=16
        # uncomment to force a console size. By default it will be display's size minus
        # overscan.
        #framebuffer_width=1280
        #framebuffer_height=720
        # uncomment if hdmi display is not detected and composite is being output
        #hdmi_force_hotplug=1
        # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
        #hdmi_group=1
        #hdmi_mode=1
        # uncomment to force a HDMI mode rather than DVI. This can make audio work in
        # DMT (computer monitor) modes
        #hdmi_drive=2
        # uncomment to increase signal to HDMI, if you have interference, blanking, or
        # no display
        #config_hdmi_boost=4
        • Dav55
          Merci de ton retour.
          J'ai reussi a faire les modifications. Le plus simple a été de mettre la carte SD sur un pc sous linux. Du coup j ai pu ouvrir config.txt.
          101.0k
