    Solved probleme traducteur avec ztranslate
    traducteur ztranslate
    1963
    • zouguette
      zouguette last edited by
      bonjour, j'ai un petit problème avec la traduction automatique ds mes jeux.
      donc je me suis inscrit sur le site ztranslate j'ai recuperer la clé api je lai coller ds le recalbox.conf jai aussi enlever le ; en début de ligne et tout sauvegarder.
      j'ai lancer en exemple zelda sur snes en version usa , la traduction se fait mais en anglais(anglais /anglais) et pas en français.j’ai vérifier mon système il est bien configurer tout en français.
      si vs avez des idées je suis preneur ça fait une heure que je cherche sans resultat 😞
      merci d'avance.
        Bonjour @zouguette
        Poste le contenu de ton recalbox.conf
        • zouguette
          zouguette last edited by acris
          dsl jai copier /coller le recalboxconfig je sais pas comment faire autrement 😉
          system.power.switch=PIN356ONOFFRESET    # https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Add-a-start-stop-button-to-your-recalbox-(EN)
          ## fbcp FrameBuffer Copy Program
          ## For small TFT screen on GPIO and SPI
          ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Utility---Use-of-fbcp-for-small-TFT-screen-%28EN%29 for details
          ## Needed for Waveshare 3.2" 3.5" TFT screen, 2.8" Adafruit screen
          ## See https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/TFT-Screen-SPI-Bus-%28EN%29
          ## for support and configuration details needed by /boot/config.txt
          system.fbcp.enabled=0
          ## Splash screen duration
          ## 0: Video will be played for 20 seconds (default)
          ## -1: All the video will be played (it won't be stopped automatically)
          ## >0 : Time before the video will be stopped (in seconds)
          system.splash.length=25
          system.manager.enabled=1
          ## Currently, only version 2 is available
          system.manager.version=2
          ## Recalbox security
          # enforce security
          # samba password required
          # disable virtual gamepads
          system.security.enabled=0
          ## Recalbox API (REST)
          system.api.enabled=0
          ## Allow a specific resolution for ES only from the command : tvservice -m [MODE]
          ## Leave commented for the default usual behaviour
          ;system.es.videomode=CEA 4 HDMI
          ## EmulationStation
          ### menu style
          ### default -> default all options menu
          ### none -> no menu except the game search menu
          ### bartop -> less menu, only needed for bartops
          emulationstation.menu=default
          ### Select a system to show on boot (use rom directory name) (string)
          emulationstation.selectedsystem=snes
          ### Show the gamelist of the first or selected system on boot (0,1)
          emulationstation.bootongamelist=0
          ### Disable system view. ES will boot and show ONLY the first or selected system (0,1)
          emulationstation.hidesystemview=0
          ### Pa**e Gamelists only. Show only games listed in gamelist.xml files (0,1)
          emulationstation.gamelistonly=0
          ### Force basicgameList view to be displayed, even if your game systems are scraped (0,1)
          emulationstation.forcebasicgamelistview=0
          ## Scrapers
          ### ScreenScraper.fr
          ### Force media region - if not defined, region is taken from system.language. Default: us
          ;scraper.screenscraper.region=eu
          ### Force text language - if not defined, region is taken from system.language. Default: en
          ;scraper.screenscraper.language=fr
          ### Choose the media to download among:
          ### screenshot: game screenshot
          ### title     : game title screenshot
          ### box2d     : Front case
          ### box3d     : 3D rendered case
          ### mixv1     : Recalbox special mix image V1 (default)
          ### mixv2     : Recalbox special mix image V2
          ;scraper.screenscraper.media=mixv1
          ### ScreenScraper account
          ;scraper.screenscraper.user=
          ;scraper.screenscraper.password=
          ## Emulator special keys
          kodi.enabled=1
          ## Start kodi at launch (0,1)
          kodi.atstartup=0
          kodi.xbutton=1
          ## Allow a specific resolution for Kodi only from the command : tvservice -m [MODE]
          ## By default is using the default resolution of your screen
          kodi.videomode=default
          ;kodi.network.waittime=10
          ## Hyperion
          ## Hyperion allows you to use an ambilight like led system on your recalbox
          ## Use hypercon to create your configuration file, and copy it in /recalbox/share/system/configs/hyperion/hyperion.config.json
          hyperion.enabled=0
          ## Set system hostname
          system.hostname=RECALBOX
          ## Activate wifi (0,1)
          wifi.enabled=1
          ## Set wifi region
          ## More info here: https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Wifi-country-code-(EN)
          wifi.region=US
          ## Wifi SSID (string)
          wifi.ssid=OrneTHD-acd5d8
          ## Wifi KEY (string)
          ## after rebooting the recalbox, the "new key" is replace by a hidden value "enc:xxxxx"
          ## you can edit the "enc:xxxxx" value to replace by a clear value, it will be updated again at the following reboot
          wifi.key=286858104
          ## Wifi - static IP
          ## if you want a static IP address, you must set all 3 values (ip, gateway, and netmask)
          ## if any value is missing or all lines are commented out, it will fall back to the
          ## default of DHCP
          ;wifi.ip=manual ip address
          ;wifi.gateway=new gateway
          ;wifi.netmask=new netmask
          # secondary wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi2.ssid=new ssid
          ;wifi2.key=new key
          # defaults to dhcp. uncomment for static ip
          ;wifi2.ip=manual ip address
          ;wifi2.gateway=new gateway
          ;wifi2.netmask=new netmask
          # third wifi (not configurable via the user interface)
          ;wifi3.ssid=new ssid
          ;wifi3.key=new key
          ;wifi3.ip=manual ip address
          ;wifi3.gateway=new gateway
          ;wifi3.netmask=new netmask
          ## Samba share
          system.samba.enabled=1
          ### Virtual Gamepads
          ### SSH
          system.ssh.enabled=1
          audio.device=hdmi
          ## Set system volume (0..100)
          audio.volume=77
          audio.bgmusic=1
          controllers.ps3.enabled=1
          ## Choose a driver between bluez, official and shanwan
          ## bluez -> bluez 5 + kernel drivers, support official and shanwan sisaxis
          ## official -> sixad drivers, support official and gasia sisaxis
          ## shanwan -> shanwan drivers, support official and shanwan sisaxis
          controllers.ps3.driver=bluez
          # ------------ D2 - GPIO Controllers ------------ #
          ## GPIO Controllers
          controllers.gpio.enabled=1
          controllers.gpio.args=map=1,2
          ## Custom mk_gpio arguments,
          ## map=5 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk  for one controller,
          ## map=5 gpio1=pin1,pin2,pin3,.....,pin12,pin13
          ## map=5,6 gpio1=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk gpio2=Y-,Y+,X-,X+,start,select,a,b,tr,y,x,tl,hk for 2 (map=5,map=5,6)
          ## map=5,6 gpio1=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov gpio2=gpiox,gpioy,gpioz,.....,gpiou,gpiov
          # where gpiox,gpioy,gpioz ... are NOT pin numbers on the connector, BUT location gpio numbered as in
          # https://www.raspberrypi-spy.co.uk/wp-content/uploads/2012/06/Raspberry-Pi-GPIO-Layout-Model-B-Plus-rotated-2700x900.png
          ## Set pin to -1 to disable it
          # controllers.gpio.args=map=5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,2 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,3
          ## MCP configuration : GPIO and MCP can be used together. You can mix them.
          ## map=0x20,0x21 for 2 mcp23017 on i2c bus
          #controllers.gpio.args=map=0x20,0x21,5,6 gpio=4,17,27,22,10,9,25,24,23,18,15,14,-1 gpio2=11,5,6,13,19,26,21,20,16,12,7,8,-1
          # ------------ D3 - Steam Controllers ------------ #
          ## Enable steam controller service
          controllers.steam.enabled=0
          ## DB9 Controllers
          controllers.db9.enabled=0
          ## db9 arguments
          controllers.db9.args=map=1
          ## Gamecon controllers
          ## Enable gamecon controllers, for nes, snes, psx (0,1)
          controllers.gamecon.enabled=0
          ## gamecon_args
          controllers.xarcade.enabled=1
          system.language=fr_FR
          system.kblayout=fr
          ## Set you local time
          system.timezone=Europe/Paris
          updates.enabled=1
          # Update type : default to stable
          updates.type=stable
          ## use 'auto' : switches to CEA 4 HDMI if supported, else keep the current resolution
          ## (string)
          global.videomode=CEA 4 HDMI
          ## Shader set
          ## (none, retro, scanlines)
          global.shaderset=none
          global.integerscale=0
          global.shaders=
          global.ratio=auto
          global.smooth=1
          global.rewind=0
          global.autosave=0
          global.retroachievements=0
          global.retroachievements.hardcore=0
          global.inputdriver=auto
          ## Demo screensaver parameters
          ## Set the system list from which ES will run random games.
          ## Empty list or unexisting key means all available systems
          global.demo.systemlist=atari2600,atari5200,atari7800,fba_libretro,fds,gamegear,gba,lynx,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,ngpc,pcengine,sega32x,sg1000,snes
          ## Default demo game sessions last 90s. Change this value if you want shorter or longer sessions
          ;global.demo.duration=90
          ## Default game info screen duration lasts 6s. Change this value if you want shorter or longer info screens.
          ;global.demo.infoscreenduration=6
          ## Retroarch AI Translation service
          ## Comment out or set to 0 the following key if you don't want the AI service
          global.translate=1
          ## Set the source and the target languages.
          ## Allowed language list: EN, ES, FR, IT, DE, JP, NL, CS, DA, SV, HR, KO, ZH_CN, ZH_TW, CA, BG, BN, EU, AZ, AR, SQ,
          ##                        AF, EO, ET, TL, FI, GL, KA, EL, GU, HT, IW, HI, HU, IS, ID, GA, KN, LA, LV, LT, MK, MS,
          ##                        MT, NO, FA, PL, PT, RO, RU, SR, SK, SL, SW, TA, TE, TH, TR, UK, UR, VI, CY, YI
          ## Setting the translate.from key to a specified language may speed up or give more accurate results
          ## If translate.to key is commented, the default value is extracted from system.language or, if system.language is
          ## undefined, set to auto (=FR).
          global.translate.from=auto
          global.translate.to=auto
          ## zTranslate API Key
          ## go to https://ztranslate.net and create an account.
          ## validate your account, then log in and go to the settngs page
          ## Look for the API Key at the bottom of the page, then uncomment the following key and paste your API Key:
          global.translate.apikey=ULKXU8GLWN
          ## Other translation service
          ## If you want to use another translation service or a custom API call, use this key to
          ## specify the url to call. If the key is not empty, it is used instead of zTranslation's API Key
          ;global.translate.url=
          ## Arcade metasystem
          ## Activate the Arcade metasystem to group all games from piFBA, FBN (libretro), MAME and optionally Neogeo
          ## into a single "Arcade" system.
          ;global.arcade=1
          ## You may want to specify its position in the system list. (Default: 0)
          ## Negatives values may be used to tart from the end (-1 = last position)
          ;global.arcade.position=0
          ## Include NeoGeo or not (default: 1)
          ;global.arcade.includeneogeo=1
          ## Hide included system or leave them in the system list (default: 1)
          ;global.arcade.hideoriginals=1
          ## You can override the global configurations here
          ## Here is the snes example
          ;snes.videomode=CEA 4 HDMI
          snes.core=snes9x2010
          snes.ratio=16/9
          ;snes.smooth=0
          ;snes.rewind=1
          ;snes.autosave=0
          ;snes.emulator=libretro
          ;snes.integerscale=0
          ## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator:
          ## Default cores for RPi3
          ## NeoGeo emulator
          neogeo.emulator=libretro
          ## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fbneo, mame2000)
          neogeo.core=fbneo
          n64.videomode=DMT 4 HDMI
          # n64.videomode=default
          ## Dreamcast emulator
          ## Like N64, such a CPU intensive emulator needs a small resolution
          ## Consider DMT 4 HDMI (640*480) or DMT 9 HDMI (800*600). If you have a black screen on dreamcast, try DMT 9 HDMI here
          dreamcast.videomode=DMT 4 HDMI
          ## Include or exclude a particular system from the demo screensaver
          ## You may change the global.demo.systemlist key or include/exclude every single system
          ;snes.demo.include=0
          ## Set the session duration for a particular system
          ;snes.demo.duration=90
          # ------------ J - NETPLAY PARAMETERS ----------- #
          ## All these values are handled by Recalbox itself
          global.netplay=1
          global.netplay.nickname=
          global.netplay.port=55435
          global.netplay.relay=
          global.netplay.systems=fba_libretro,mame,mastersystem,megadrive,neogeo,nes,pcengine,sega32x,sg1000,snes,supergrafx
          global.netplay.lobby=http://lobby.libretro.com/list/
          system.kblayout=fr
          wifi.ssid=xxx
          mame.flatfolder=0
          mame.sort=0
          global.quitpresstwice=0
          cavestory.ratio=16/9
          fba_libretro.ratio=16/9
          gamegear.ratio=16/9
          mame.ratio=16/9
          mastersystem.ratio=16/9
          megadrive.ratio=16/9
          neogeo.ratio=16/9
          prboom.ratio=16/9
          psp.ratio=auto
          psx.ratio=16/9
          satellaview.ratio=16/9
          sega32x.ratio=16/9
          segacd.ratio=16/9
          sg1000.ratio=16/9
          dreamcast.ratio=16/9
          n64.ratio=auto
          n64.core=mupen64plus
          n64.emulator=libretro
          psp.flatfolder=0
          psp.sort=0
          favorites.sort=0
            Bonjour @zouguette
            pour activer le mode ztranslate pendant le jeu, tu dois avoir une manette disposant de stick analogique type manette psx ou xbox360 ou autres.
            puis tu dois utiliser la combinaison de touche suivantes : Hotkey+Joystick 1 bas
            Lire : https://recalbox.gitbook.io/documentation/v/francais/utilisateur-avance/traduction-en-jeu-retroarch-ai
            zouguette 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • zouguette
              zouguette @acris last edited by zouguette
              merci pour ta réponse mais la traduction fonctionne comme j’ai écrit plus haut mais au lieu de me traduire le texte en français il me le traduit en anglais.(j'utilise déjà la combinaison hotkey+joystick bas)
              par contre j’ai pas compris la phrase :"Appuyez de nouveau sur la touche de raccourci AI Service pour reprendre le jeu."
              la touche Al service je vois aps ce que c'est .
                Configure dans ce cas
                Les langues dans recalbox.conf
                • zouguette
                  merci mais on fait comment?,il me semblait que j’étais déjà en français
                  dsl j'suis encore novice sur recalbox.
                    @zouguette said in probleme traducteur avec ztranslate:
                    c'est noté dans le recalbox.conf
                    global.translate.from=US
                    global.translate.to=FR
                    • zouguette
                      impec merci çà fonctionne.ça aurait été bien qu'il le précise ds la doc(surtout pour les débutant comme moi lol )
                      sinon au risque de passer pour un relou une dernière question sur le fonctionnement du traducteur.donc j'utilise le traducteur ,ça met le jeu en pause et ça traduit le texte mais après faut faire la manip pour chaque texte qui défile ou ça peut traduire a la volée sans mettre le jeu en pause a chaque fois ?parce que si il faut a chaque fois faire hotkey +joystick bas pour chaque texte c lourd.je sais pas si clair comme question mais merci déjà pour l'aide apporté
                        pause à chaque fois c'est ce que propose retroarch on ne peut pas faire mieux.
                        • zouguette
                          ok merci pour l'info 😉 et merci pour toute tes réponses et ta patience. ça m'a bien aidé.
