    Solved Jeux qui ne se lancent pas ?
    lancent
    1571
    • sam51
      sam51 last edited by
      Bonsoir,
      Je suis en plein montage de mon kit joysticks/boutons.
      Les LEDs fonctionnent 👍🏻
      Je lance recalbox, je vais configurer le joystick et les boutons du joueur de gauche, puis j'assigne au joueur 1.
      Ensuite sur la liste de jeux, j'appuie sur un bouton pour lancer le jeu et là après deux secondes le jeu ne se lance pas, il revient sur la sélection de jeux.
      Quand je débranche les boutons et que je lance avec une manette PS4, le jeu se lance.
      Donc j'ai du louper un truc avec les boutons ?
      Je ne suis pas en gpio sur la raspberry, je passe par un encodeur USB qui est donc relié en USB à la raspberry.
      Merci par avance.
      J'ai essayé de trouver un sujet identique mais je n'ai pas trouvé.
        Scavy Global moderator @sam51 last edited by
        Salut @sam51
        As tu un bouton dédié pour ton hotkey ? Ou quel bouton utilises tu pour ton hotkey sinon ?
          débanche la fonction des leds.
          joystick correctement configuré sur le dpad ?
          hotkey configuré ?
          https://forum.recalbox.com/topic/19743/problème-joystick-et-boutons
            Scavy Global moderator @acris last edited by
            Salut @acris, et bonnes fêtes à toi.
            Il est en encodeur USB, les jeux passent avec une manette, je pencherai a priori pour un hotkey mal configuré qui fait retour sur l'ES.
            @sam51 tu pourras nous dire ton modèle d'encodeur aussi stp ?
            • sam51
              Merci d'essayer de m'aider.
              J'ai un bouton hotkey dédié que j'ai branché sur l'encodeur USB du player1.
              Pour l'encodeur USB, j'ai acheté ce kit
              https://m.fr.aliexpress.com/item/4000004457937.html?spm=a2g0n.orderlist-amp.item.4000004457937&aff_trace_key=2cfb3c9f291541ba88054b16bc7f751a-1577634353713-03917-UneMJZVf&aff_platform=msite&m_page_id=1132amp-RD8R5xJR8OqtGQEZG84ZQA1577634577122&browser_id=574fa814e6e44a2ca36c279cb18b443b&is_c=N
              Encore merci
                @sam51 peux tu essayer de lancer en laissant ton hotkey débranché pour un test ?
                Si rien de mieux, rebranche le et poste une archive de support que les devs jettent un oeil.
                sam51 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • sam51
                  sam51 @Scavy last edited by
                  @scavy said in Jeux qui ne se lancent pas ?:
                  Comment je fais pour avoir une archive de support ?
                    @sam51 par le recalbox manager c'est très simple :
                    https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/Recalbox-support--(FR)
                      @sam51
                      chaque catégorie possède ce sujet : https://forum.recalbox.com/topic/4054/a-lire-avant-de-poster-merci
                      où toutes les informations requises pour de l aide sont indiquées, pense à les consulter 😉
                      Désactive la fonction LED il n'est pas rare que ce soit elle la responsable.
                      Branche uniquement un seul encodeur , vérifie que tout est correctement branché
                      • sam51
                        Bonsoir,
                        J'ai refais la configuration de deux players dans recalbox et à cette heure, plus de bugs.
                        Les jeux se lancent et le hotkey fonctionne.
                        Tout est nickel mais je ne sais pas pourquoi.
