    Comment Tester une nighty ou compiler la 4.0
    nighty
    13
    31
    9252
    • daveheart
      daveheart last edited by
      Bonjour, Ca fait plaisir pour la N64! Encore du beau travail en perspective. Bon courage pour la suite.
      Pi 0w caméra/motion
      Pi 0 2w
      Pi 2 b Recalbox v7 / bartop / test
      Pi 3 b+ PINN / RaspioOs32 / Recalbox v8
      Pi 4 b PINN / RaspioOs 32 / LineageOs 18 / Recalbox v8
      • deadkenny
        deadkenny last edited by
        bonjour, des perspectives sur l'intégration d'hyperion sur cette V4, pour gérer l'ambilight? Je tente des installs avec la concurence (retropie pour ne pas le citer) mais je n'arrive pas à de bons résultats sur la gestion d'hyperion et j'ai du mal avec les configs retropie, j'aime trop ma recalbox 🙂 A+
          Bonjour 4.0.0 beta vient d'être mis en ligne : https://github.com/recalbox/recalbox-os/releases
          • th4shin
            th4shin last edited by
            Si on est déja sur la nightly on peux faire la MAJ directement depuis recalbox ?
              Oui une mise à jour te sera proposée et te fera passer sous le nouveau système d'update. Une fois cette update réalisée, il faudra regarder ton recalbox.conf et le mettre à jour manuellement par rapport à celui ci si nécessaire : https://github.com/recalbox/recalbox-buildroot/blob/rb-4.0.X/package/recalbox-system/rpi2/recalbox.conf il devrait te manquait au moins cette ligne :
              updates.enabled=1
              # default : stable ; set to beta to get the next version currently beeing tested. set to unstable at your own risk to get the developpment version.
              updates.type=stable
                voljega Banned last edited by
                Est ce que l'utilisation d'un disque dur est maintenant disponible dans l'interface d'ES ou faut il remonter la partition en écriture pour pouvoir toucher au fstab ?
                  @voljega : oui, c'est géré depuis ES. une fois ton disque/clé usb connecté à ta recalbox, dans les option de ES tu peux le sélectionner dans une liste. Le système reboot alors et copie alors à la racine de ce périphérique un dossier recalbox, contenant tout l'arborescence de la partition share. Tu n'as plus que copier tes divers fichiers sur ce périphérique et tout sera reconnu par ta recalbox. Je vous renvois vers la release note : https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/ReleaseNote-4.0.0-(EN) https://github.com/recalbox/recalbox-os/wiki/ReleaseNote-4.0.0-(FR)
                    Génial merci, j'avis lu la release note mais du survolé cette ligne... Bon c'est juste pour être sûr mais je suppose que le dd n'est pas formatté et que si l'arborescenxe existe déjà dessus elle n'est pas recopiée ?
                      En effet tu peux avoir d'autres fichiers sur ton DD, seulement les fichiers nécessaires seront ajoutés. Et si tu as déjà fais l'arborescence à la mano, celle-ci sera prise en compte au reboot.
                        Une dernière chose : je suppose que le dd doit toujours être formatté en FAT32 ou est ce que le exFAT est possible maintenant ?
                          Humm bonne question pour le exFAT, je n'utilise pas ce fs. FAT32, NTFS, EXT4 ok, pour le exFAT il faut voir avec @retroboy
                          100.2k
