    Partage d'expérience manette MSI GC20
    partage dexpérience msi gc20
    • Ventilo
      Ventilo last edited by Ventilo
      Grâce à pas mal d'info trouvé sur ce forum, j'ai configuré une manette MSI GC20 USB.
      Celle-ci est compatible, PC, Android,... le bouton centrale permet de changer le mode/comptabilité de celle-ci, il existe 4 mode, le Raspberry reconnait les 4 modes comme 4 manettes différentes (possibilité donc d'avoir des config différentes pour chaque mode)
      Voulant partager mes informations concernant cette manette voici ce que j'ai rassemblé:
      Ma config sur Raspberry pour Nintendo 64:
      [msi GC20]
      plugged = True
      plugin = 2
      AnalogDeadzone = 4096,4096
      AnalogPeak = 32768,32768
      Mempak switch =
      Rumblepak switch =
      mouse = False
      A Button = button(0)
      B Button = button(3)
      C Button D = hat(0 Down)
      C Button L = hat(0 Left)
      C Button R = hat(0 Right)
      C Button U = hat(0 Up)
      DPad D = axis(3+)
      DPad L = axis(0-)
      DPad R = button(1) axis(0+)
      DPad U = axis(1-) button(4)
      L Trig = button(6)
      R Trig = button(7)
      Start = button(11)
      X Axis = axis(2-,2+)
      Y Axis = axis(3+,3-)
      Z Trig = button(8)
      Raspberry PI 2 B 1Go
      MSI GC20
      Recalbox 6.1.1 Dragonblaze
        Bonjour @Ventilo
        merci pour ton retour d expérience
        un lien vers la manette en question ? sans fil ? usb ?
        les 4 modes se sont lesquels ?
        quel est celui que tu utilises pour recalbox ?
        pourquoi avoir configuré manuellement pour N64 ?
        Ventilo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ventilo
          Ventilo @acris last edited by
          @acris said in Partage d'expérience manette MSI GC20:
          Bonjour @Ventilo
          J'ai la version USB car mon RPI n'est pas compatible BT et je n'avais pas de clé USB BT
          https://fr.msi.com/Gaming-gear/Force-GC20.html
          https://www.techtesters.eu/msi-force-gc30-review/
          Default - Analog - Digital - Android
          Je n'ai personnellement utilisé que le mode Default (au début) puis Android (actuellement)
          Tout est nouveau pour moi, j'avais déjà le RPI pour Kodi depuis plusieurs années mais jamais fait de Retrogaming
          Donc pas encore tout testé
          text alternatif
          Android
          Ancien joueur sur PC avec clavier + souris, je n'ai jamais accroché aux manettes, dans ce cas-ci je n'avais pas trop le choix et la configuration d'origine ne me plaisait pas, je devais pousser vers le haut pour regarder vers le bas et inversement, d'ou édition de la config avec modification complète
