    Manettes ne répondent plus après quelques minutes
    recalbox
    • nicotech
      nicotech last edited by nicotech
      Bonjour tout le monde, je viens vers vous pour savoir si vous avez déjà eu un problème similaire.
      -Raspberry pi zero w avec RecalBox 6.1
      -Manette original NES connecté directement sur les ports GPIO du Raspberry avec la fonction gamecon configuré sur map=0,0,2
      J'ai suivi ce guide https://howchoo.com/g/zdqxnzblmzm/gamepad-zero-a-raspberry-pi-retro-gaming-rig-in-an-nes-controller
      -Deux manettes snes de marque EXLENE connectées par HUB USB et MICRO USB vers USB
      -Alimentation 5V 2500MA
      Alors voici mon soucis les 3 manettes marchent, j'ai bien réussi à les configurer, le raspberry est directement intégré dans la manette de la NES mais après quelques minutes aucunes manettes ne fonctionnent, obligé de redémarrer recalbox.
      Comme c'est pour un cadeau de Noël, j'aimerais bien résoudre ce petit soucis, avant le 24.
      Penser vous que cela peut venir du PAD NES ? Car j'avais déjà testé sans les manettes snes et les touchent ne répondait plus non plus après quelques minutes.
      Je vais essayer de le déconnecter cet apres midi pour voir.
      Pour infos les manettes SNES marchent parfaitement sur un Raspberry 3B.
      Si cela viens du PAD NES tant pis je le déconnecte je trouvé ça marrant mais c'était juste gadget. Le plus important c'est que ma petite sœur peut jouer à 2.
      Si l'un de vous a déjà eu un problème similaire, si il peut me conseiller et de mon coté je cherche aussi et je partagerai avec vous ce que je trouve si ça peut aider quelqu'un.
        Scavy Global moderator @nicotech last edited by
        Salut @nicotech
        Les manettes compatibles sont répertoriées ici.
        nicotech 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • nicotech
          nicotech @Scavy last edited by
          @scavy merci de ta réponse, comme je l'est dis plus haut les manettes exlene snes marche parfaitement sur raspberry pi 3 B, je n'est jamais eu ce problème avant aujourd'hui mise à part avec le PI Zero.
          Donc pour moi le soucis viendrais peut-être du pad NES original car il bloque aussi sans que les autres manettes sois branché.
          • nicotech
            Bonjour je viens aux nouvelles,
            Problème toujours pas résolu, voici ce que j'ai fais.
            • débranché les deux manettes snes de marque exlene et utilisé que le pad nes original et au bout d'un moment le pad ne répond plus.
            • jai déconnecté le pad nes et enlevé la fonction gamecon, puis j'ai branché qu'une seul manette snes et toujours pareil ça bloque.
            • j'ai désactiver le wifi toujours pareille
            • j'ai refait une installation de recalbox et même soucis.
            • j'ai branché les deux manettes snes sur mon raspberry pi 3b et ça marche impeccable.
            Donc mon soucis viendrais du raspberry pi zero w ?
            Ou de mon alimentation pas assez puissante ? J'utilise une alimentation officiel de 5v 2500Ma
            Les manettes ne répondent plus dans un délai aléatoire ca peut durer plusieurs dizaine de minutes ou quelques secondes.
            Si une âme charitable pourrait me donner un coup de pouce, c'est pour le cadeau de Noël de ma petite sœur 😁
            101.4k
